TJ 6,5-1
Vari, Terra, PF aj.
chobotek
Re: TJ 6,5-1
#301 Nový příspěvek od chobotek »
STS Český Těšín řediteloval Ing. Josef Procházka, toho už asi nebude možné se od 26.7.2011 zeptat. Nástupnická organizace byla UNIAGROS Český Těšín a.s., ta už též není.
thovt
Re: TJ 6,5-1
#302 Nový příspěvek od thovt »
Můžete mi někdo dát informace o Tj-6,5 jak je utěsněna převodovka u portálu, mám typ s kotoučovými brzdami, nemám bubny jako tz4k-14, t-4k-14 . Nebo radu jak rozebrat přetěsnit převodovku. Mám tento typ http://dum.profit-bazar.cz/big.php?obrazek=68979.jpg
PRAKTIK
Re: TJ 6,5-1
#303 Nový příspěvek od PRAKTIK »
Dufam že zakladateľovy tochto vlakna nebude vadiť keď budem tu prispievať.Nechcem zakladať nove tema a bude to pohromade.Dotiahol som si TJ 6,5.A bude sa renovovať.
ObrázekObrázekObrázek
oldman77
Re: TJ 6,5-1
#304 Nový příspěvek od oldman77 »
Pěkná,na kolik ta kráska vyšla,jestli to není tajný 30tis?
thovt
Re: TJ 6,5-1
#305 Nový příspěvek od thovt »
Přidám se ke gratulaci, mnoho motohodin bez poruch.
Nezapomen namazat regulator motoru, stačí sundat řemenici kam se namotává řemen na start stačí vymontovat 3 imbusy.
Na vozíku máš POM-25 koukam že budeš orat.
PRAKTIK
Re: TJ 6,5-1
#306 Nový příspěvek od PRAKTIK »
Tak dnes trošku prace blatniky a kapota dole a poriadna kupeľ. :)
ObrázekObrázekObrázekObrázek
PRAKTIK
Re: TJ 6,5-1
#307 Nový příspěvek od PRAKTIK »
A počas oddychu tuning vlečky. :prace: ObrázekObrázek
Pred tuningom.
PRAKTIK
Re: TJ 6,5-1
#308 Nový příspěvek od PRAKTIK »
Ako rozobrať toto prosim poraďte.Neviem si s tym rady a nechcem niečo dodrbať.
ObrázekObrázek
takto pokračujem.
thovt
Re: TJ 6,5-1
#309 Nový příspěvek od thovt »
[quote="PRAKTIK"]Ako rozobrať toto prosim poraďte.Neviem si s tym rady a nechcem niečo dodrbať.
Jsou tam dva imbusy zajištené drátem , vyšroubovat ven imbusy, myska je nalisovaná valečky ložiska zahřát na 170 °C (horkovzdušná pistole)
, abys to mohl sundat celé ložisko stáhnout. Ozubené kolo sundaš lehce, dále je tam další ložisko zase teplem sundat nakonec je gufero.
Montáž je za tepla ložiska ohřáta na plotýnce, se pouští na namazanou hřídel olejem, hřídel jsem měl v mrazáku .
mužeš nafotit více detailů Obrázek
PRAKTIK
Re: TJ 6,5-1
#310 Nový příspěvek od PRAKTIK »
thovt vďaka na tom druhom obrazku je portal aj s poloosov prava strana a tiež to neviem rozobrať doteraz som TJčko vydel len na obrazku. :)
oldman77
Re: TJ 6,5-1
#311 Nový příspěvek od oldman77 »
Tak to jsem přesně dělal předloni :pistol: ,ale podařilo se.
K první fotce,je to tak jak píše thovt.
Ke druhé fotce:dlouho jsme na to nemohli přijít,ale nakonec se to povedlo.Vedle brzdového kotouče je cca 6cm segrovka zajišťující ložisko.Tu se ti musí podařit vytáhnout, abys to rozložil.A i tak to jde hodně těžko.Ložisko z litiny vyjede celkem lehce,ale nejvíce držel ten litinový kotouč vedle toho brzdového v té litinové skříni.Doslova jsme to museli vyklepat.
Zkusím přidat foto.
oldman77
Re: TJ 6,5-1
#312 Nový příspěvek od oldman77 »
Obrázek/
oldman77
Re: TJ 6,5-1
#313 Nový příspěvek od oldman77 »
PRAKTIK
Re: TJ 6,5-1
#314 Nový příspěvek od PRAKTIK »
oldman 8) Srdečna vďaka. :friends:
oldman77
Re: TJ 6,5-1
#315 Nový příspěvek od oldman77 »
Od toho jsme tady :D aspoň doufám :)
.......aaa votom to je :)
