TJ 6,5-1
Vari, Terra, PF aj.
thovt
Re: TJ 6,5-1
#316 Nový příspěvek od thovt »
Vyndat poloosu to mě čeká, teče mě oleje na kotoučové brzdy.
PRAKTIK
Re: TJ 6,5-1
#317 Nový příspěvek od PRAKTIK »
oldman ,thovt navod a rada pomohli. :friends: dnešna praca. :)
ObrázekObrázek
jarynfira
Re: TJ 6,5-1
#318 Nový příspěvek od jarynfira »
Práce je to pěkná.....abys to pak poskládal ;-)
thovt
Re: TJ 6,5-1
#319 Nový příspěvek od thovt »
Střední noha je upevněná skrz převodovkový plašť, okolo mi tekl převodový olej ven.
PRAKTIK
Re: TJ 6,5-1
#320 Nový příspěvek od PRAKTIK »
jarynfira píše:Práce je to pěkná.....abys to pak poskládal ;-)
Keď nezložim rozpredam na ND. :D :D :D
thovt uchit prednej nohy je v tej spojkovej časti.
PRAKTIK
Re: TJ 6,5-1
#321 Nový příspěvek od PRAKTIK »
..Kto vie poradiť z čoho pasuju svetla na TJčko.
jarynfira
Re: TJ 6,5-1
#322 Nový příspěvek od jarynfira »
To bude asi podobné jako TK ..... zkus z pincka ;-)
oldman77
Re: TJ 6,5-1
#323 Nový příspěvek od oldman77 »
Zdar Praktik,jak je na tom prakticky tvoje TJéčko?
cont33
Re: TJ 6,5-1
#324 Nový příspěvek od cont33 »
keby niekto chcel mam tu laná ručnej brzdy na TJ6,5 aj z pakou ručnej brzdy...
ak niekto niečo chce tak pisať na cont7133@gmail.com Už tu niesom. V poslednom čase zaberá miesto každý príspevok.
Tom
Re: TJ 6,5-1
#325 Nový příspěvek od Tom »
Zbytek řídítek nemáš? Bral bych je... alespoň ten spodek, to výškové štelování.
TomAgro@seznam.cz
cont33
Re: TJ 6,5-1
#326 Nový příspěvek od cont33 »
Tom píše:Zbytek řídítek nemáš? Bral bych je... alespoň ten spodek, to výškové štelování.
to som tu ponukal asi pred dvoma rokmi. nikto nič tak to išlo do pekelneho ohna :-/
čimo
Re: TJ 6,5-1
#327 Nový příspěvek od čimo »
Zdravim prispievatelov do tohto fora. Som novopecenym majitelom TJ 6,5-1. Pustam sa do jeho generalky okrem motora. Ten je skoro novy. Motor som vycistil, povymienal a opravil nektore diely, zrepasoval trysku a masinka chyta po vstreknuti oleja do valca na prvy sup aj pri nulovej teplote. Jedine co ma trapi je kolisanie otacok pri strednom plyne. Vycistil a premazal som aj regulator otacok lebo bol cely hrdzavy. Trochu sa to zlepsilo lebo pred vycistenim to robilo pri kazdych otackach ale stale to nieje ono. Vie mi nieko poradit v com moze byt problem? Trezaz ide na rad prevodovka... Asi vas zacem bombardovat otazkami. :zapomel:
Čo nejde silou, pôjde ešte väčšou silou. Ak to nejde ani tak, treba si prečítať návod na používanie! :D
thovt
Re: TJ 6,5-1
#328 Nový příspěvek od thovt »
Na spodku karteru klikové hřídele je asi uprostřed šroub na vypuštení přebytečného oleje.
Namazat ve víko řemenici jou regulační kameny. stačí motorový olej.
Namazat regulační hřebínek vstřikovací čerpadla např SPIRIT 2 - olej pro kola, šicí stroje a jemné mechanismy. Povolit víko u nádrže
čimo
Re: TJ 6,5-1
#329 Nový příspěvek od čimo »
thovt píše:Na spodku karteru klikové hřídele je asi uprostřed šroub na vypuštení přebytečného oleje.
Dakujem za radu. Skusim ten sroub pod karterom ale oleja je tam presne liter. Remenica aj regulacne kamene su namazane. Regulacny hreben cerpadla som nemazal ale premazem. Veko nadrze je ok. ;-)
thovt
Re: TJ 6,5-1
#330 Nový příspěvek od thovt »
http://paja1952.rajce.idnes.cz/Renovace ... G_9419.jpg Na obrazku je vidět ale špatně je v místech kde je bílatuba a stříbrné víčko.
http://paja1952.rajce.idnes.cz/Renovace_Slavia_1D80/ pro zajímavost
