MF 70
Vari, Terra, PF aj.
MICHAL100
MF 70
#1 Nový příspěvek od MICHAL100 »
Nevet nekdo kolik má otáček kardan na MF 70?
Lojza2
Re: MF 70
#2 Nový příspěvek od Lojza2 »
Zdravím,
700ot při 3500ot/min
Slunce už není středem sluneční soustavy, teď už to jsou prachy...
Frenk
Re: MF 70
#3 Nový příspěvek od Frenk »
Lojza2 píše:Zdravím,
Lojzo, to je prosím optimální provoz motoru těch 3500 ot/min? Potřeboval bych to vědět pro výpočet velikosti řemenice na tona k MF, protože ho chci předělat za Zetor 25. Chtěl bych docílit zhruba stejných otáček hrabic, protože tak je to asi správné a ideální pro obracení i shrnování. Když tak mě klidně opravte, jestli nemám pravdu. Lojzo napíšu Ti i na SZ.
naftak
Re: MF 70
#4 Nový příspěvek od naftak »
Zdravím,
Chcel by som sa spýtat majitelov MF70 ci pouzivaju tuto nasinu aj na tahanie vozíka. Je MFka na to vhodná? Nemoze sa poskodit nieco v prevodovke? Kolko asi toho utiahne? Je to porovnatelne ako vari? prípadne slabsie - silnejsie?
Dakujem za kazde vyjadrenie
Jozef
Tom
Re: MF 70
#5 Nový příspěvek od Tom »
naftak píše:Zdravím,
Jozef
To je snad jediná práce s MF, která tě nestojí ani moc nervů - pokud to ovšem nastartuješ. Přívěs je myslím na 360 kg, tzn. půl tuny s přehledem.
TomAgro@seznam.cz
Pupik 139
Re: MF 70
#6 Nový příspěvek od Pupik 139 »
Čauky, potřeboval bych zjistit rozměr( změřit popř. nafoti) vývodák na MF70 díky moc.
naftak
Re: MF 70
#7 Nový příspěvek od naftak »
Prikladám fotky, ktoré som našiel niekde tu na fore ohladom závesu.
Jozef
Přílohy
Zetor
Re: MF 70
#8 Nový příspěvek od Zetor »
Zdravím všechny,
taky máme MFku, když jede (a neměníme zrovna jednu svíčku za druhou :D ), tak je to perfektní pomocník, tomu se žádný Mountfield nevyrovná 8) . Chtěl bych se zeptat, jestli je u MF normální, že po zmáčknutí spojky (zrovna jedu-mám kvalt), se kola skoro natvrdo zablokují. Prostě to i z kopečka zastaví na místě, až skoro klepnu zvedlou kosou o zem. Abych to lépe popsal. Když stojí sólo nastartovaná bez kvaltu, zmáčknu spojku, dám 1 rychlost, tak musím hodně přidat abych se po rovině rozjel a nechcípla. Potom když jede, tak můžu dát volnoběh a přejedu cokoliv. Naopak když za jízdy zmáčknu spojku, tak se bloknou kola, vyřadím a pouštím spojku (nemám nic zařazeno, kosu, pojezd, prostě nic), tak musím taky přidat plyn aby nechcípla. Potom zase můžu dát vonoběh a normálně běží v klidu. Spojka zabírá moc rychle, pomalu pouštím a nejednou to skočí a už jede. Brzdy jsou volné, takže blokování kol by neměly způsobovat. Nemůže být nějaké ložisko v převodovce přidřené? Ale oleje je tam až dost, tak nevím. Třeba by stačilo jen něco poštelovat bez rozebrání... :-/ Předem všem moc děkuju za rady :friends:
Zetor that's life...
Malotraktor 4x2 domácí výroby - zatím ve vývoji
Vilém :-)
Kutil.cz
Re: MF 70
#9 Nový příspěvek od Kutil.cz »
To že se zastaví při vypnutí spojky je v pořádku,to je daný konstrukcí,ale to že se Ti to špatně rozjíždí vypadá spíše na špatně seřízenou spojku,nebo ojetej třecí grafitovej kroužek. Už jsem ho viděl i tak ojetej,že se musela měnit i ta kovová vypínací objímka. Zkus doladit spojku,pokud se Ti to nebude dařit,zkus to rozpůlit a mrknout na to.
....na každů robotu nám treba špecialistov...
Miluju jednoduché stroje,
páka,kladka,nakloněná rovina,
to je moje...
...největší slabinou i těch nejdokonalejších strojů a nářadí je zpravidla obsluha :-(
Dokud se kreslilo na pytel do cimentu,všecko sedělo
Pepik_Plzen
Re: MF 70
#10 Nový příspěvek od Pepik_Plzen »
Zetor píše:Zdravím všechny,
Zdravím, tak tohle vypadá na vylámané zuby ve šnekovém kole na ose pneumatik, zkus vykvaltovat a tlačit jen tak bez motoru, nesmí zadrhávat kola(pneu). Kamarádovi jsem MFku rozebíral a kolečko bylo bez pěti zubů. Nové stojí 2300,- v Agrowestu. podle mě není MFka dělaná na tahání vyzíku, ale připojovala se lavička s kolečky aby se nemuselo se sekačkou běhat. Někdo na foru psal že uvažuje i o pluhu. :nene:
Nechá se vymyslet lecos, jenom je někdy problém to uskutečnit... aby to fungovalo podle našich představ.
Zetor
Re: MF 70
#11 Nový příspěvek od Zetor »
Kutil.cz píše:To že se zastaví při vypnutí spojky je v pořádku,to je daný konstrukcí,ale to že se Ti to špatně rozjíždí vypadá spíše na špatně seřízenou spojku,nebo ojetej třecí grafitovej kroužek. Už jsem ho viděl i tak ojetej,že se musela měnit i ta kovová vypínací objímka. Zkus doladit spojku,pokud se Ti to nebude dařit,zkus to rozpůlit a mrknout na to.
Ahoj, díky za odpověď. Tak to jsi mě uklidnil, myslel jsem že je tam něco špatně. Na tu spojku se skusím někdy podívat 8) .
Pepik_Plzen píše:Zdravím, tak tohle vypadá na vylámané zuby ve šnekovém kole na ose pneumatik, zkus vykvaltovat a tlačit jen tak bez motoru, nesmí zadrhávat kola(pneu). Kamarádovi jsem MFku rozebíral a kolečko bylo bez pěti zubů. Nové stojí 2300,- v Agrowestu. podle mě není MFka dělaná na tahání vyzíku, ale připojovala se lavička s kolečky aby se nemuselo se sekačkou běhat. Někdo na foru psal že uvažuje i o pluhu. :nene:
Když vykvaltuju, tak ji normálně tlačím a nic se nezadrhává. Tak teď už je mě jasné to zastavování, když je tam šnek a šnekové kolo 8) . Za tou naší se nikdy nic netahalo, tak by to mělo být dobré. Díky za odpověď :friends: .
Vilém :-)
palisander
Re: MF 70
#12 Nový příspěvek od palisander »
Chcel by som sa vás opýtať či náhodou neviete niekto o dobrom obchode s ND na MF 70 v Čechách, alebo o nejakom e-schope.
hajney
Re: MF 70
#13 Nový příspěvek od hajney »
palisander píše:Chcel by som sa vás opýtať či náhodou neviete niekto o dobrom obchode s ND na MF 70 v Čechách, alebo o nejakom e-schope.
třeba tady:
http://www.agromepshop.eu/agromep/eshop ... dily-MF-70
kolot
Re: MF 70
#14 Nový příspěvek od kolot »
Pepik_Plzen: Někdo na foru psal že uvažuje i o pluhu. :nene:
Ta možnost pluhu je, ale musí se dát portály. I tak se mi zdá, že do těžších půd to není ono.
Přílohy
Tom
Re: MF 70
#15 Nový příspěvek od Tom »
MF 70 byla dělaná jako komunální nosič nářadí. Nikoliv k přípravě půdy atd. Jestli někdo uvažujete to používat do pluhu, tak to radši prodejte, něco připlaťte a kupte si starší Vari nebo Terra sestavu. Je to nebe a dudy.
TomAgro@seznam.cz
