Stránka 10 z 11
Re: MF 70
Napsal: pon zář 20, 2021 1:56 pm
od thovt
Musím tě zklamat M2T ,je dnes za zenitem vyrábí se pro nostalgiky.
M6A je ještě horší.
Tenkrát nic lepší nebylo tak se to lilo co bylo, dnes ta doba není.
Další příklad jak se dnes mažou dnešní motory
https://www.sigmashop.cz/cerpadla-a-cer ... gK52fD_BwE
že by kvůli E5.
Re: MF 70
Napsal: pon zář 20, 2021 2:20 pm
od fikejz
Jako všechny čínský mrdiny to má předepsanou směs 1:25. Křoviňák, plotostřih... všechno vidělo tolik oleje jen když to bylo nový - prvních pár mth, maximálně tři, čtyři nádrže, pak začne týct nespálený olej z výfuku a od tý doby do toho míchám jen 1:50 a žádný problém. A i kdyby byl, tak holt koupím za 1500,- nový verk, ale zatím dobrý, už kolik let. Je tedy fakt, že olej dávám husq. L2+
Re: MF 70
Napsal: pon zář 20, 2021 2:25 pm
od chobotek
Thovt, zklamaný rozhodně nejsem. Motor MF-70 patří minulosti. Stejné minulosti jako olej M2T. Co se teda změnilo, že tomu stejnému motoru o půl století později nestačí olej, na který byl konstruován?
Odkazu nerozumím, je tam motor i čerpadlem za necelé tři tisíce i s daní a marží pro distributora. Výkon to má asi jako Jawa 50 typ 555 a mazat se může kdečím. Co si z toho mám vzít?
Re: MF 70
Napsal: pon zář 20, 2021 2:59 pm
od fikejz
M2T do MF 70 stačí, ale v mísícím poměru dle předpisu výrobce motoru, karbonu a bordelu je pak plný motor. S pořádným olejem tomu tak není. Nejen já mám vyzkoušeno a ověřeno dlouhodobou praxí, že tam kde se dávalo 1:30 M2T lze bez problému používat lepší olej v poměru 1:50 (třeba to LS+).
Re: MF 70
Napsal: pon zář 20, 2021 3:42 pm
od mastnacek
Do PF i MF pouzifam Mogul TS 1:40 po zabehu. U PF pri orbe davam 1:30
Re: MF 70
Napsal: sob říj 30, 2021 8:57 pm
od PavelPr
Dobrý den, nenašel by se tu někdo kdo by popsal nastavení předstihu u MF-70? Stáje nějak tápu kde mám vlastně naměřit ty 4mm (někde jsem našel i 3,1mm)
. Děkuji za odpověď.
Re: MF 70
Napsal: ned říj 31, 2021 9:13 am
od DYK
Neměl by jsi to naměřit třeba v otvoru po svíčce? Ta míra je vlastně hodnota zdvihu pístu před HÚ.
Re: MF 70
Napsal: ned říj 31, 2021 10:26 am
od PavelPr
Aha, takže naměřit ty 4 mm od horní úvratě pístu, a pak by mezera mezi těmito kontakty (foto) měla být 0,3 - 0,5 mm? Případně nastavit natočením celého zapalovaní? Možná jsem v tom hledal zbytečné složitosti
. Díky
Re: MF 70
Napsal: ned říj 31, 2021 1:24 pm
od fikejz
Hlavně to má zapalovat před úvratí! Ono na druhé straně lze taky naměřit stejnou vzdálenost, pístu od HÚ, ale motor pak ne a ne běžet.
Re: MF 70
Napsal: ned říj 31, 2021 4:34 pm
od DYK
Musíš najít 4mm PŘED HÚ(pro fikejze) ne PO HÚ ve směru otáčení motoru, počátek rozpínání kladívek. V ten moment jde jiskra, no a pak odtrh. Tedy vzdálenost kontaktů na vrcholu vačky.
Re: MF 70
Napsal: ned říj 31, 2021 5:03 pm
od fikejz
No dyk Dyku, o čem jsem asi tak psal o post výše? Nebo sem se vyvětil málo srozumitelně? Mi přišlo, že stačí, napsat o tom, že při nastavení za úvratí motor nejede, aby každýmu došlo, že tudy cesta nevede.
Re: MF 70
Napsal: ned říj 31, 2021 7:39 pm
od PavelPr
Re: MF 70
Napsal: úte kvě 31, 2022 11:18 pm
od vylitej
Zdravím.
Zdědil jsem MF70 a prosím o radu. Když mi při práci zdechne motor, musím čekat do úplného vychladnutí na další nastartování. Svíčka nehází jiskru. Mohla by to být cívka zapalování nebo je to něco jiného? Mám několik svíček, které jsem zkoušel. Samozřejmě teď pořídím novou, ale tady asi nebude problém. Chtěl bych rovněž zkontrolovat ukostření, ale nevím kde se nachází.
Také přemýšlím o pořízení mulčovače a rovněž jsem viděl i kultivátor. Jaké máte zkušenosti s tímto příslušenstvím?
Mnohokrát děkuji za rady.
Josef
Re: MF 70
Napsal: úte kvě 31, 2022 11:26 pm
od Igino333
Ahojte zhadzoval som lave koleso (to kde je brzdovy bubon) na MF70 a po odisteni podlozky isla matka povolit dost lahko (skoro rukou). Chcem sa opytat neviete mi poradit aky je utahovaci moment resp. ci sa to ma dotiahnut len jemne a zohnut podlozku alebo vsi silou ? Je tam este taky vymedzovak co ide nasunut na osku a v podstate ide do gufera a tesni olej z prevodovky a koleso sa onho opiera z vnutornej strany a z vonkajsej strany kolesa je uz potom matka so zaistovacou podlozkou. Predpokladam ze ten vymedzovaci sersam sa opiera za guferom o lozisko. Dik za pomoc
Re: MF 70
Napsal: pon pro 12, 2022 4:38 pm
od Pepa6911
Už máte připraveno? Sakra kydá, ale na řetězech to leze po zdi
