Stránka 8 z 11
Re: MF 70
Napsal: čtv bře 28, 2019 12:14 pm
od Jirka Kopi
Ahoj Mám doma MFku je celkem seřízená a šlape tak jak asi MFky šlapou. Dnes jsem si dovezl ještě Fortschritt. Jsem na vážkách co je lepší stroj. Z MFky mám dojem vědší síly z Fortschrittu zase variability přídavných zařízení. Má někdo zkušenosti a již tyto dva stroje porovnal?
Hlavně to potřebuju na tahání (suť, hlína, dřevo ) na krátké vzdálenosti cca do 100m. Prostě místo koleček. Představuju si naložit tak troje, čtvery kolečka na vozík a převést - vysypat. Pozemek mám lehce do kopce.
Vyjímečně použiju kultivátor. Možná poorat či posekat to ale není to nejdůležitější.
Jaký je váš odborný názor?!
Re: MF 70
Napsal: pát bře 29, 2019 6:29 pm
od mraveneček
Lepší bude velký traktor a vlečka
Re: MF 70
Napsal: pon srp 05, 2019 6:19 am
od mastnacek
Chlapi, budu menit gufera pod zapalovanim a u spojky, nasel jsem tyhle
https://agrotest.cz/gufero-cr-25x52x8
a
https://agrotest.cz/gufero-cr-40x62x8
Jsou to ty co vydrzej nebo je neco lepsiho? Chci dat jest sanci puvodnimu motoru.
Re: MF 70
Napsal: pon srp 05, 2019 6:39 pm
od staník
Jo mají speciální označení. Podle toho jaký jsem používal jsou to oni. Jinak brácha dal čtyřtakt a nemůže si to vynachválit. Pracuje od nižších otáček a líp to tím pádem seče. Navíc se nemotáš ve vlastním dýmu.
Re: MF 70
Napsal: pon srp 05, 2019 7:01 pm
od mastnacek
Diky za potvrzeni. Ono ten motor i divne zvoni kdyz protocim peovazkem. Dovi jestli neni klika v haji.
Re: MF 70
Napsal: ned srp 11, 2019 8:11 am
od vasek775
mam doma dekl na motor pouzity mel by někdo zajem za flasku finsky
Re: MF 70
Napsal: úte srp 13, 2019 8:23 pm
od mastnacek
O cem svedci takhle nablito okolo spojky? Ochozeny gufero na hrideli?
Nate nekdo prebytecnou pulku karteru smerem ke spojce? Chtel bych ho pouzit jako prirubu pro ctyrtakt.
Re: MF 70
Napsal: čtv led 30, 2020 5:58 pm
od rejnok69
Ahoj poradí někdo z 2 montaží ,kdo ji vyrábí na Mf ,popř výkres na zhotovení , dík za info
Re: MF 70
Napsal: pát úno 14, 2020 5:28 pm
od rejnok69
Panové jaké jste použili disky na dvojmontáž ,stačí plecháče - nebudou se kroutit?
MF 70
Napsal: pon dub 27, 2020 12:35 pm
od milan222
Ahoj lidičky,
řeším tu zapeklitý problém. U mulčovače ŽTR-61 někdo předemnou opravoval hřídel a zkrátil jí bohužel o cca 5mm. To se projevuje tím, že je zároveň s koncem té trubky, nikoliv že přečnívá. No a když zařadím tak ten kus prostě chybí a vypadává náhon.
Lze to nějak rozumě opravit? Z jakého je to materiálu? Lze někde sehnat novou drážkovou hřídel na ten náhon, nebo je potřeba nějak opravit starou?
Případně kdyby někomu doma ležel tento díl, případně celá převodovka na mulčovač.
fotka zde:
https://amperak.rajce.idnes.cz/MF70_die ... 1436773740
MF 70 - stahovák zapalování
Napsal: pát srp 21, 2020 9:13 am
od Pajka
Ahoj všem.
Měl bych v blízké době opravovat MF70 a první, co půjde dolů bude zapalování. Stahovák nemám a objednávat z netu ho nechci, když mi ho soustružník v práci udělá během chvilky za "děkuji". Neznáte rozměr závitu a stoupání?? Nikde se mi to nepodařilo vyčíst (ani tady na fóru) a nikdo to neví. Popřípadě není to stoupání stejné jako na ČZ 150C/Simson (ten mám)?
Budu vděčný za případnou radu.
Re: MF 70
Napsal: čtv zář 10, 2020 4:04 pm
od RadekP
Máte někdo praktické zkušenosti s mulčovačem ŽTR61? Přemýšlím o koupi na zanedbaný pozemek cca 10 let nesekaný, zarostlý vysokou trávou, stařinou, šlahouny ostružin a drobnější náletové dřeviny. Zvládne tento mulčovač, nebo na to není dostatečně robustní? Případně, jaký hřídel je na mulčovači? Chtěl bych jej připojit za menší 12HP traktor případně za Zetor 25. Je hřídel normálního rozměru, aby se dala rozumně koupit/vyrobit řemenice či přímo nějaký kardan?
Re: MF 70
Napsal: čtv zář 10, 2020 10:11 pm
od majo-panter
RadekP píše:Máte někdo praktické zkušenosti s mulčovačem ŽTR61? Přemýšlím o koupi na zanedbaný pozemek cca 10 let nesekaný, zarostlý vysokou trávou, stařinou, šlahouny ostružin a drobnější náletové dřeviny. Zvládne tento mulčovač, nebo na to není dostatečně robustní? Případně, jaký hřídel je na mulčovači? Chtěl bych jej připojit za menší 12HP traktor případně za Zetor 25. Je hřídel normálního rozměru, aby se dala rozumně koupit/vyrobit řemenice či přímo nějaký kardan?
Ťažko povedať ale pochybujem že to splní tvoje očakávania. Najskôr by som to riešil väčším rotavátorom aj pre prípadné krtince,mraneniská a potom týmto mulčovačom udržiavať.
Re: MF 70
Napsal: ned pro 20, 2020 5:33 pm
od galOs
Zdravím,
brácha si pořídil MF a dole mu chybí
váleček, do kterého vede vodič. Když se na to dívám tak to vypadá jako stará zásuvka na Zetorech. MF jiskru hází, tak to asi není důležitý prvek. Je to tak?
Díky za odpověd
Re: MF 70
Napsal: ned pro 20, 2020 6:34 pm
od staník
Nahoře se někdo ptá na stahovák zapalování-výkres je v Návodu a katalogu k sekačce.
Pro kolegu galOs: Zásuvka je opravdu stejná a slouží pro připojení osvětlení vozíku.
Na funkci sekačky vliv fakt nemá
