Motorobot M-6
Re: Motorobot M-6
Zdravím,
hodně špatně se shánějí čelisti. Spíše lepší zrenovovat původní sežeň si podobnou firmu https://www.renovak.cz/o-nas oni obložení nalepí.
Dělal jsem si to doma koupil jsem podobné obložení které jsem upravil a při nýtoval. Jde to i lepit nechtělo se mi kupovat celé balení lepidla a zapékat možná už jsou lepší lepidla.
Re: Motorobot M-6
Pokud tam jsou čelisti všechny a nejsou prasklé, mohlo by je stačit odmastit a seřídit brzdy. Nedovedu si představit, že by se opotřebilo obložení, to jsem ještě neviděl. Je ale možné, že budou prasklé, nebo z nich to obložení uletělo. Štít tvoří pásovina, čep je vedený přes pouzdro v ní vevařené a držák poz. 111 na obr. výše. Když se to celé vyosí, síly působící při brzdění tu litinovou čelist rozlomí. Čelisti jako takové sehnat nelze, nebyly použity na žádném jiném výrobku. Vytahal jsem je z několika vleků, které se odebraly do šrotu...
Re: Motorobot M-6
Úplně jednoduše opotřebuje obloženi stačí písčitá půda v okolí pole ,vinice na kopci.
Písek je všude i bubnech.
Re: Motorobot M-6
No možné to je. A viděl jsi to nebo to je jen theorie?
Re: Motorobot M-6
Renovak doporučuji po vlastní zkušenosti.
Re: Motorobot M-6
Tak to je nepříjemná zkušenost...
Jinak to dávám do MP Autodíly v Kolomutech, mám to cestou do hlavní vesnice. To přilepené obložení pro jistotu ještě nýtuju, už jsem to viděl několikrát utržené.
