VARI odstředivá spojka / demontáž, výměna
Vari, Terra, PF aj.
DYK
Re: VARI odstředivá spojka / demontáž, výměna
#46 Nový příspěvek od DYK »
Pokud to pomůže k odhalení závady tak na první straně je přený popis typu motoru.
ales_hrk
#47 Nový příspěvek od ales_hrk »
Navarson píše: ned kvě 15, 2022 6:30 pm Popisuješ přesně závadu, jaká se mi projevovala předloni na sekačce. .... Nevím jakej je ve varině motor, páč ji nevlastním, ale na sekačce mám motor se setrvačníkem na kuželu. No a v tom kuželu je vybrání na půlkulatej střihovej klínek, na kterej se nasazuje drážkou setrvák.
HONDA GCV 190. Na sekačkách často bývá slabší HONDA GCV 160, na nových různé varianty GCVx.
Přikládám obrázky z YouTube, jak to tam vypadá.
Kužel, v něm pero, v setrvačníku je docela velká drážka. Je to podobné tomu Vašemu?
VIDEO, jak se do toho dostat: https://youtu.be/xGfxlSUr50A?t=121
Navarson
#48 Nový příspěvek od Navarson »
Ano, je to hodně podobné. Tuten klínek vypadá vpořádku, páč po sundání toho mého setrvačníku, byl klínek na první pohled deformovaný do strany.
ales_hrk
#49 Nový příspěvek od ales_hrk »
Navarson píše: ned kvě 15, 2022 10:32 pm ...po sundání toho mého setrvačníku, byl klínek na první pohled deformovaný do strany.
Na mém stroji vypadá v pořádku, alespoň co se týče pohledu shora do drážky, když sundám ventilátor. Sundat setrvačník nemůžu, nemám tak velký stahovák a nechci použít násilí, abych ještě něco nepoškodil. Taky nemám jinou cívku, abych ji třeba zkusil vyměnit, kdyby byla nějaká poškozená. Každopádně je zajímavé, že by podobné problémy, mohlo způsobovat zapalování.
kbulda
#50 Nový příspěvek od kbulda »
ales_hrk
Ty fotky jsou cucnutý z toho videa a ne tvoje ?
Slávek55
#51 Nový příspěvek od Slávek55 »
https://www.honda-engines-eu.com/files/ ... 200-en.pdf
Podle tohoto manuálu se nechá pochopit funkce karburátoru a jeho vyčistění.Začal bych tím starým,vše rozebrat,prostříknout čističem a zkontrolovat průchodnost otvorů.Je to zde dobře vykreslený.Tomu karburátoru zřejmě nefunguje přechod z volnoběhu do vysokých otáček.Vyndat pozici č 7 a č 1,vyčistit,protáhnout strunou.Pozice č 2-ta se schovává pod šroubkem dorazu klapky.Někdy se vytočí šroubek,někdy je namáčknutý plastový klobouček.Pozice č 6-tam je nutné odstranit plombu a potom znova zalepit.Není to ale nutné,nechá se to prostříknout čističem a pozorovat,zda stříká tou maličkou dírkou č 11.Je tam ještě takový zádrhel a sice přívod vzduchu do plovákové komory.Nejsem si jistý,ale mohla by to být pozice č 3,ale něco mi říká,že je tam kanálek mezi těsněním hrdla karburátoru a tím plastovým izolátorem.Již si nevzpomínám ale kdysi jsem s tím nějaký problém řešil.Všechny kanálky prostříknout,nechat chvilku působit,proštourat strunou a opět prostříknout.Nefoukat kompresorem!!!
chobotek
#52 Nový příspěvek od chobotek »
Strunu předpokládám myslíš plastovou... Proč nedoporučuješ profouknout vzduchem?
DYK
#53 Nový příspěvek od DYK »
Protože se v některých případech může stát, že to tam ten bordel jen zatemuješ tak, že už to ven nejde ani omylem. No a kdo fouká do karburátoru motorové pily, lehce se stane, že jej učiní zcela nefunkčním a na vyhození, protože z něj vystřelí ventilky a ty se fakt blbě hledají. Já teda nepoužívám struny, ale jako by zmenšený štětky na lahve. Když mám na té hlavě tu lupu ve štětinávh pak vidím, co jsem vytáhl a jestli něco.
chobotek
#54 Nový příspěvek od chobotek »
To sice může, ovšem předpokládáme normální ruce, nebo už ne? Mnohem horší zkušenost mám s prošťouranými karburátory. Někde tu psal bourač, že trysky se prošťourávají normálně - ty na svařovací soupravě ;-) Myslíš zmenšený štetky na lahve jako třeba ty na čištění mezi zubama?
Na tom polořezu to nevypadá, že by šlo něco nevratně ucpat a přechodové stavy řeší obr. s číslem 11. Tak uvidíme až napíše majitel.
Slávek55
#55 Nový příspěvek od Slávek55 »
Dyk to již stručně vysvětlil.Velký tlak vzduchu dokáže natlačit nečistoty do zůženého či zahnutého prostoru.Za druhé,karburátory mívají pomocné kanálky a prostory,které jsou zaslepené.Ty slouží tomu,aby bylo možno vytvořit otvor-kanálek tam,kde to přímo nejde.A ty záslepky či kuličky dokáže vzduch vytlačit.Vzduch se používá k ofouknutí karburátoru a vysušení čističe,ale musí mít malý tlak.Něco jako u zubaře.
A ke strunám.Platí zásada,že do trysek se drátem nešťourá.Takže pokud znáš dobře konstrukci karburátoru a v případě té Hondy,kde jsou otvory snad 3 mm,tak běžně používám i struny např z kytary.Teď mne budete kamenovat,ale zatím jsem neudělal problém.
ales_hrk
#56 Nový příspěvek od ales_hrk »
* @kbulda: Fotky setrvačníku: ano, ty jsou jen z toho videa (jak píšu), aby bylo vidět jak to tam vypadá. U mého stroje tahle závada není tak pravděpodobná jako třeba u travní sekačky. K té deformaci nebo střihnutí klínku dochází, když plně roztočený nůž na něco zarazí a zastaví se. Setrvačník setrvačně pokračuje dál a je to.
* @Slávek55: Čištění karburátoru: byl loni čištěný a na začátku letošní sezóny všechno fungovalo bezvadně (není to problém po zimě). Právě proto jsem zkusil vyměnit celý karburátor. Abych viděl jestli to je tím, nebo ne. Protože problém přetrval úplně beze změny, řekl bych, že karburátor to nedělá.
* @chobotek: čím protáhnout kanálky karburátoru: do tohoto konkrétního jsem zatím nikdy "mechanicky" nezasahoval. V minulosti, když "houpal" ve volnoběhu, stačilo prostříknout volnoběžnou trysku sprejem na karburátory. Jinak jsem dříve u staré Hondy GCV 160 párkrát úspěšně použil mosazný drátek (protože je měkčí, než ocelový a nepoškrábe). Teď mám obyčejnou malou ultrazvukovou čističku.
Další vývoj je tento: motor už je u doktora, který slíbil, že se na to podívá dřív než na podzim. Doufám v nejlepší a dám vědět jak to dopadlo.
ales_hrk
#57 Nový příspěvek od ales_hrk »
Tak opraveno.
Bylo to zapalování.
Zkušený servisman, který to spravoval, byl zpočátku názoru, že je to jasný karburátor. Originální karburátor vyčistil, namontoval zpět, pak prošel celou cestu, jako já (svíčka, palivo, regulátor, ventily + prohlídka všeho v hlavě). Zdálo se mu to lepší, ale samotný problém nezmizel. Potom na moje přemlouvání jako poslední krok před rozpůlením motoru zkusil vyměnit cívku z jiného stroje a bylo to. Objednal novou, motor táhne jako dřív.
Říkal, že za 20 let neviděl, aby se chyba zapalování takto projevovala. Jestli se příště s něčím takovým setkám, vloupám se sousedovi v noci do kůlny a půjčím si z jeho sekačky cívku na vyzkoušení.
Tohle byl dobrý typ:
duchodce píše: ned kvě 15, 2022 1:22 pm No a co takhle zapalování... až kamarádovi servisákovi jsem uvěřil že něco podobného může dělat zapalování, typicky chudá směs ,po prudkém přidání téměř chcípala, pomalu se ale rozeběhla ....Problém je, že tyhle "špeky" se zapalováním se mohou nashromáždit ,těžko se odhalují, jedině způsob "výměnkář" ....
Tohle vlastně taky. I když při mém způsobu využití je příčina nepravděpodobná, projevy jsou podobné.
Navarson píše: ned kvě 15, 2022 6:30 pm Popisuješ přesně závadu, jaká se mi projevovala předloni na sekačce. Startovat se sitičem bez problému, sotva posunu páku plynu do otáček, sekačka začala kuckat, až chcípla. ...motor se setrvačníkem na kuželu.... i to malý pootočení stačilo na to, aby změna předstihu začala dělat takovou rotiku.... než sem na to přišel, projevovalo se to vlhkou svíčkou vždycky po vyšroubování. Proto jsem si myslel že buď bohatá směs nebo vadná cívka, ale nakonec taková blbost.
Díky moc za rady. Jsem rád, že můžu vyjet na pole a do sena.
Navarson
#58 Nový příspěvek od Navarson »
Tak hlavně ať vrčí... 8)
