Ahoj,
nenapadá někoho, čím by to mohlo být? Na podzim před orbou mi přestal startovat Agzat. Svíčka házela velmi malou jiskru. Vyměnil jsem zapalovací jednotku GYT za novou, ale v obchodě fungovala až čtvrtá. Pooral jsem a Agzata jsem zazimoval. Teď na jaře jsem sadit brambory, Agzat chytil, ale po pár minutách zhasl. Na svíčce je opět velmi malá jiskra.
Proměřil jsem odpory cívek. Cívka zapalovacího modulu má cca 180 ohm. Při startování má napětí naprázdno (s odpojeným modulem GYT) cca 30V. Signální má odpor cca 17 ohm. Podle zapojení jednotky GYT jsem prověřil i tyristor a vypadá v pohodě. Sekundární vinutí GYTu je cca 5kohm. Primární vinutí nelze změřit.
Vzhledem k tomu, že to jiskru hodí, ale velmi malou, bych vyloučil signální cívku i vadu v tyristoru. Napadá mě, že by byla slabá cívka zapalovacího modulu, nebo vysokonapěťová cívka v GYTu.
Může být opět vadná jednotka GYT? Nebo může být slabá cívka zapalovacího modulu?
Agzat (2T) nestartuje
Re: Agzat (2T) nestartuje
Zkus odpojit chcípák .
