Pneu na Vari T-20
Vari, Terra, PF aj.
painter
Pneu na Vari T-20
#1 Nový příspěvek od painter »
Dobrý den,
rychlý dotaz k pneu. Mám nyní obuté již notně staré pneumatiky 6.00-12.
Prosím je možné tyto pneumatiky zaměnit za 5.00-12. Zdá se, že ty původní 6.00 již nejsou téměř k sehnání.
Díky moc za jakoukoliv radu.
Honza
hobr
Re: Pneu na Vari T-20
#2 Nový příspěvek od hobr »
Klidně tam dej ty užší. Nemá to na nic vliv... :ano:
painter
#3 Nový příspěvek od painter »
Díky moc. Jdu objednat / koupit.
Zjistil jsem totiž že na tahání nákladu (dřeva), je stávající vzorek archivní pneumatiky značně nedostačující :-/
V mírnem kopečku se kola na zpátečku jen bezmocně točí :) Ještě musím někde v bazaru koupit více závaží na předek a uvidíme.
Ještě jednou díky.
Honza
Pavel
#4 Nový příspěvek od Pavel »
muzes tam dat 6,5 na 12
Lišák1
#5 Nový příspěvek od Lišák1 »
hobr
#6 Nový příspěvek od hobr »
Osobně bych šel do Mitasek - TS - 02 5,00 - 12. Pokud chceš "lepší", tak odkaz od kolegy... :)
painter
#7 Nový příspěvek od painter »
Tak jsem nakonec koupil staré ale nepoužité Barum 5.00x12 (a udělal si ještě radost závažími na závěs dopředu :)
Po opravdu velkém boji se mi podařilo pneu sundat ale novou jsem již nasadit nedokázal. Tedy využiju pneuservisu.
Rovnou jsem objednal nové duše. No a když už jsem byl v tom tak jsem vzal i nová těsnění pro převodovku, nahradní svíčku atd...
Tedy o víkendu zkusím vyměnit olej a přetěsnit. Pošlu pak pár fotek a jak se zadařilo. Třeba to dalším začátečníkům pomůže :)
DYK
#8 Nový příspěvek od DYK »
Asi se ti to za víkend nepovede. Až to rozděláš, zjistíš, že by to chtělo vyměnit ložiska a tak to necháš otevřený až je nakoupíš a až potom budeš těsnit.
painter
#9 Nový příspěvek od painter »
:silly: Tak já je objednám rovnou a zítra mi to dovezou a vyměním to.
Ještě nějaké tipy ? To je se vším... :D jak se v tom začne šťourat :D
Díky moc!!!
DYK
#10 Nový příspěvek od DYK »
Ložiska, gufera, těsnění. No a až po zordělání ještě může nastat potřeba výměny nějakého zubatého kolečka, ale to už je třeba vidět. Na to se nedá připravit.
painter
#11 Nový příspěvek od painter »
Ahoj,
jen doplňuji že výměna gufer proběhla na jedné z převodovek T20 v pořádku. odlej jsem vyměnil a ložiska mi chodem přišla v pořádku, takže jsem je tam zatím nechal.
Vyměnil jsem i gufero pod miskou spojky. A nakonec pecka. Již podle všeho načatý závit na otvoru pro dolevání a kontrolu oleje se mi podařilo strhnout :typek:
Takže jej asi zalepím lepidlem na kov a budu používat ten na spodní části. Než převrtávat závit větší než M14 a pak jej řezat :shock:
Chtěl jsem použít na práce zatím druhou t20 převodovku. Na jedné straně je forma ve které drží jedno z gufer nějak špatně odlitá a ani za nic nešlo dát na místo.
Nakonec jsem pro změnu ale zase při čištění a výměně oleje přišel že je prasklé pero pod miskou spojky :-/ Takže objednáno a o víkendu zase do kolotoče :D
mějte se
painter
#12 Nový příspěvek od painter »
Ahoj,
abych nezůstal tak říkajíc dlužen tak doplňuji info k mé pouti s Vari.
Starší převodovka a nepasující gufero nakonec opraveno. Ale musel jsem nechat opravit v dílně.
Otvor nebyl symetrický a osa podle všeho omačkaná (ještě jsme se o to nebavili).
S původním motorem a převodovkou(která už ani na dvojku nejela) jsem ztratil trpělivost.
Tedy jsem pořídil motor PJXP200 a nakonec i převodovku DSK 317/S (na šrotovné).
Píšu to proto, že jsem chtěl upozornit na to co jsem sám nevěděl. Původní kola i se závažími lze použít s novou převodovkou.
Je akorát potřeba koupit nové poloosy. Což je možná dobře protože je možnost koupit poloosy delší, pro větší stabilitu stroje.
Na převodovku dále pasuje původní nosič 30kg závaží a příslušenství.
Co už tak veselé není je, že na převodovku nepasuje nosič menších 5kg vyvažovacích závaží.
Každopádně jsem s touto sestavou již navozil nějaký štěrk. Rozřezaný strom a na podzim zoral poíčko.
Pravda je že vibrace z tého pohonné jednotky jsou mírně vyšší. Ale zatím spolehlivé.
Poslední test proběhl v -5° a start v pohodě. 100 oktanový benzín.
Mějte se
