Obraceč k jednoosé fréze
Vari, Terra, PF aj.
malotraktor
#1 Nový příspěvek od malotraktor »
Jakou vzdálenost má urazit jednorotorový šestipaprskový obraceč sena na jednu otáčku rotoru. Šířka záběru je asi jeden metr.
Děkuji za rady . Dost to spěchá. Úprava bude složitá tak abych to do léta stihl
Nevěř všemu co si myslíš
fikejz
Re: Obraceč k jednoosé fréze
#2 Nový příspěvek od fikejz »
Šestinásobek záběru jedné hrabice , když jich má celkově šest + něco navrch jako je mezera mezi jednotlivými péry.
malotraktor
#3 Nový příspěvek od malotraktor »
Díky a jak určím záběr jedné hrabice? Jsou to takové klasické dva dráty.
fikejz
#4 Nový příspěvek od fikejz »
Máš na každým rameni jen dva dráty?
malotraktor
#5 Nový příspěvek od malotraktor »
Ano. Není možnost řadit, protože fréza bude při obracení couvat. Doladit bych to dodatečně mohl výměnou pojezdových kol. Buď 12 nebo 8".
Naposledy upravil(a) malotraktor dne stř pro 29, 2021 6:38 pm, celkem upraveno 1 x.
fikejz
#6 Nový příspěvek od fikejz »
A je to tak už z výroby? Obvykle bývá drátů víc- třeba dvě dvojité péra jako má moje Fella:
A záběr je logicky šíře od krajního prutu po druhý krajní. Další hrabice by ve směru jízdy neměla zabírat dál než na mezeru mezi jednotlivými pruty.
malotraktor
#7 Nový příspěvek od malotraktor »
Díky. Zkusím frézu zvednout a při otáčení koly spočítat otáčky vývodové hřídele. Z toho co jsi uvedl pak vypočítat průměr řemenic.
Chci naroubovat obraceč z Fortschritta na Weimu. Dělám takové nevratné úpravy nerad. Musím ten obraceč rozřezat a svařit jinak. Ale co s námi se taky nikdo nemazlí.
fikejz
#8 Nový příspěvek od fikejz »
A nemá Weima standardní rychlost na PTO - 540ot/min a na tom nezávislé řazení rychlostí?
malotraktor
#9 Nový příspěvek od malotraktor »
Ne. Při obracení musí couvat stejně jako při sečení a tam jde pracovat jen na jeden převod. Má sice dvě rychlosti dozadu ale na vývodu je upozornění, že náhon se smí použít jen na jedničku. Na dvojku by jel moc rychle a hlavně otáčky nářadí by byly přímo hrozivé.
fikejz
#10 Nový příspěvek od fikejz »
Aha takže má vlastně závislou rychlost.
malotraktor
#11 Nový příspěvek od malotraktor »
Něco jsem spočítal otáčením motorem a počítáním otáček řemenice. Něco podle obvodu kola a udávané rychlosti v manuálu frézy. Asi se obraceč bude točit moc rychle. Zkusím a uvidím. Líp to zpřevodovat nedokážu. Ještě bych mohl odmontovat polovinu hrabic.
fikejz
#12 Nový příspěvek od fikejz »
Rychlejší je pořád lepší než pomalý - ten by mohl nechávat nepohrabané mezery.
malotraktor
#13 Nový příspěvek od malotraktor »
Moc možností jak to zpomalit už nemám. Hlavně aby z toho nebyl ventilátor :)
malotraktor
#14 Nový příspěvek od malotraktor »
Obraceč je prakticky hotový. Ještě trochu učesat, něco zbytečného odřezat, přizpůsobit kryt na řetěz a taky natřít. Funkce se ověří až v provozu. Dřív než obraceč asi teď využiju radlici na sníh.
JardaCNC
#15 Nový příspěvek od JardaCNC »
Pokud to použijes na sněhu - uvidíš jak to bude řádkovat - ve sněhu budou čáry :D 8)
