Obraceč k jednoosé fréze
Jakou vzdálenost má urazit jednorotorový šestipaprskový obraceč sena na jednu otáčku rotoru. Šířka záběru je asi jeden metr.
Děkuji za rady . Dost to spěchá. Úprava bude složitá tak abych to do léta stihl
Nevěř všemu co si myslíš
Re: Obraceč k jednoosé fréze
Šestinásobek záběru jedné hrabice , když jich má celkově šest + něco navrch jako je mezera mezi jednotlivými péry.
Díky a jak určím záběr jedné hrabice? Jsou to takové klasické dva dráty.
Máš na každým rameni jen dva dráty?
Ano. Není možnost řadit, protože fréza bude při obracení couvat. Doladit bych to dodatečně mohl výměnou pojezdových kol. Buď 12 nebo 8".
Naposledy upravil(a) malotraktor dne stř pro 29, 2021 6:38 pm, celkem upraveno 1 x.
A je to tak už z výroby? Obvykle bývá drátů víc- třeba dvě dvojité péra jako má moje Fella:
A záběr je logicky šíře od krajního prutu po druhý krajní. Další hrabice by ve směru jízdy neměla zabírat dál než na mezeru mezi jednotlivými pruty.
Díky. Zkusím frézu zvednout a při otáčení koly spočítat otáčky vývodové hřídele. Z toho co jsi uvedl pak vypočítat průměr řemenic.
Chci naroubovat obraceč z Fortschritta na Weimu. Dělám takové nevratné úpravy nerad. Musím ten obraceč rozřezat a svařit jinak. Ale co s námi se taky nikdo nemazlí.
A nemá Weima standardní rychlost na PTO - 540ot/min a na tom nezávislé řazení rychlostí?
Ne. Při obracení musí couvat stejně jako při sečení a tam jde pracovat jen na jeden převod. Má sice dvě rychlosti dozadu ale na vývodu je upozornění, že náhon se smí použít jen na jedničku. Na dvojku by jel moc rychle a hlavně otáčky nářadí by byly přímo hrozivé.
Aha takže má vlastně závislou rychlost.
Něco jsem spočítal otáčením motorem a počítáním otáček řemenice. Něco podle obvodu kola a udávané rychlosti v manuálu frézy. Asi se obraceč bude točit moc rychle. Zkusím a uvidím. Líp to zpřevodovat nedokážu. Ještě bych mohl odmontovat polovinu hrabic.
Rychlejší je pořád lepší než pomalý - ten by mohl nechávat nepohrabané mezery.
Moc možností jak to zpomalit už nemám. Hlavně aby z toho nebyl ventilátor
Obraceč je prakticky hotový. Ještě trochu učesat, něco zbytečného odřezat, přizpůsobit kryt na řetěz a taky natřít. Funkce se ověří až v provozu. Dřív než obraceč asi teď využiju radlici na sníh.
Pokud to použijes na sněhu - uvidíš jak to bude řádkovat - ve sněhu budou čáry
