TERA VARI stávkuje motor.
Vari, Terra, PF aj.
Dalibor
#1 Nový příspěvek od Dalibor »
TERA VARI jikov agrozet z roku 1982.
Vážení, trochu se za tento dotaz stydím, ale nejde jinak. Jsem už starší ročník a za mlada nám jezdilo všechno od mopeda až po jakýkoli dvoutakt včetně Warťase, nebylo to nic složitého. Pak jsme přesedlali na dvoustopá a potom na to co nosilo kalhotky a vše s úspěchem.
Ale dnes jsem vedle jak ta jedle. Mám frézu Tera Vari Jikov z roku 1982 a mrcha nejde motor. Z jara normálně jezdil, ale tahle porucha není „úraz“ ale dlouhodobý vývoj. Mám několik kusů, a do té co jezdila jsem dal completo karburátor-několik, zapalování také min dvoje a poslední co mne napadlo vyměnit spodní gufero od odstředivé spojky a pořád nic. Zbývá jen vyměnit gufero pod zapalováním a potom šoféra a asi se k tomu poslednímu schyluje.
A o co jde. Nastartuji na sytič, blafne to a chcípne, normálka. Vypnu sytič a startuji. Napřed blafe na volnoběh bez plynu, pak se vytočí i bez plynu do vysokých otáček, potom jako když vypne jiskra - chcípák a dotáčí se setrvačností do zastavení. Jen když přidám plný plyn, zase se vzpamatuje, zase vysoké otáčky a znovu chcípá.
Nejde ani tak o mojí práci (vývoj stahováku na unašeč odstředivé spojky) moji práci (několik dní) a cenu opravy, ale míchá mne to že to je blbý a jednoduchý dvoutakt a nevím co s tím. Všechny díly jsem měnil několikrát a popis poruchy pořád stejný. Jezdit se s tím nedá a koupit novou Hondu se mi nechce. Je drahá a potom by mi nezbylo než cca tři komplety motorů zahodit. Telefonicky jsem kontaktoval několik servisů a po popisu poruchy řekli: tak to dovezte a uvidíme. Já dodám, za min dvojku a opravu drobnosti na kterou nejsem schopen přijít. Popis poruchy je unikátní, při všech kombinacích dílů stejné, jen polomotor je pořád stejný a řešení určitě jednoduché, ale jaké? Už jste se s tím setkali? Díky za rady a když pominu servis tak jste moje poslední naděje, předem děkuji. Dalibor.
Britt
Re: TERA VARI stávkuje motor.
#2 Nový příspěvek od Britt »
Takhle na dálku ti skutečně nikdo neřekne co je za problém. Dvoutakt je konstručně jednoduchý, ale také velice citlivý na seřízení. Podle příznaků bych hledal problém v karburaci, počínaje vzduchým filtrem a tlumičem výfuku bych končil. Gufera na klice bych dal obě nové i s ložisky, když se v tom budeš hrabat.
DYK
#3 Nový příspěvek od DYK »
U těhle Jikovů odchází více gufero pod setrvačníkem, tedy to horní. Pokud ti motor někdy "kopl" můžeš mít "střelený" gufero a zase to odnáší to horní. Sundáš setrvačník a vydíš ho povyjetý a nakřivo. Každej mění spodní gufero na horní se moc nechce. Chápu to, ale mělo by to být přesně obráceně. Když ne teda měnit obě.
Dalibor
#4 Nový příspěvek od Dalibor »
Díky za rady, ale měnil jsem i zapalovací desku a toho vystřeleného simerinku bych si jistě všiml. Proběhl tady dotaz "odkud jsi" ale již jsem jej nanašel pro odpověď. Pokud to bude únosné, jsem od Kostelce nad č lesy dojedu kamkoli když mi s tím někdo pomůže.
Britt
#5 Nový příspěvek od Britt »
Na tom simerinku nepoznáš, že je vydřený a přisává to vzduch do karteru, to už by musel být hodně zrasovaný, aby to bylo vidět. Může tam být vydřená drážka na hřídeli od dosedací hrany a ztvrdlé gufero a nazdar.
Dalibor
#6 Nový příspěvek od Dalibor »
Britte díky. Je to poslední šance, jinak jdu na čtyřtakt. Mám to na práci a ne na hraní s tím v dílně.
modráček
#7 Nový příspěvek od modráček »
Dalibore,jít na čtyřtakt bych taky doporučil.Když budeš používat palivo prosté biosložek,jednou za rok vyměníš olej v motoru,tak to bude všechno . Jistě , předpoklad je že nemáš pozemky ve svahu , kde by se nový motor už nemazal.
Dalibor
#8 Nový příspěvek od Dalibor »
Nemám nic ve svahu, ale co s tím starým? Je v tom kus kapitálu a moje ostuda že to nedokáži rozchodit. Již TGM s tím voral a vydrželo to věky a já to hodím do zběru?
duchodce
#9 Nový příspěvek od duchodce »
U 4 taktu ti přibudou ještě rozvod a ventily oproti dvoutaktu. Když tohle začne trucovat je nějaký střelený simering brnkačka. A tam začne z toho ještě téci olej ,který musíš jednou ročně měnit.A dodatek o tom že musíš používat palivo bez biosraček ..... :'( Pohlédni se kolem sebe , dvoutaktní Tery opravuje kde kdo a oproti opravě čtyřtaktu /pokud si to neděláš sám a to ty asi nejsi ten případ/ je to "zadarmo".
A ještě dodatek - škoda že jsi dost z daleka soused vedle Jičína se s tím částečně živí...
Dalibor
#10 Nový příspěvek od Dalibor »
Zdravím.
Rád bychpoužil tvého souseda od Jičína. Je to pro mne cca osmdesítka, ale stálo by to za to než zkoumat doma co s tím.
Ideální by to bylo na počkání, hodinku nebo dvě, abych tam nemusel ject dvakrát. Prosím kontaktuj jej a uvidíme.
Dalibor Kostelec.
duchodce
#11 Nový příspěvek od duchodce »
Jenom dotaz ,o který Kostelec se jedná? Nad Labem ,Červený,atd...
Dalibor
#12 Nový příspěvek od Dalibor »
Promiň za neůplnou informaci. Kostele nad č lesy 28163. Máš nápad? Sem s ním.
hobr
#13 Nový příspěvek od hobr »
Rád bych Ti pomohl - vedle v dědině je šikovný mechanik na Variny a Terry. Ježe je to trochu z ruky... :-/
Pavel
#14 Nový příspěvek od Pavel »
zavolej do mb do agrozetu na letisti jetam sikovnej chlapek na tyhle motory vrsovak jestli by se ti na to nemrk
duchodce
#15 Nový příspěvek od duchodce »
Taky si myslím ,že bys našel něco poblíž. Já nyní trochu marodím ,nemůžu z baráku /covi to není ale infekce jo/když do konce týdne nic neseženeš ,tak se za ním vydám ,musím osobně ,jinak mě pošle do p..e ,telefonem nic nebere, chce vědět podrobnosti a navíc jak jsem se dozvěděl už ho živí hlavně Zetory.
