vzduchovy filter na AGZAT - papierova vlozka, namiesto oleja
Prerobil som olejovu filtraciu na papierovu vlozku. Pri nakolne olejovy filter nefunguje spravne a nechcelo sa mi stale cistit ten zamasteny bordel. Olej navyse presakoval von z obalu a spolu s prachom tvoril skarede mapy.
Stacia vytlacene 2 priruby na 3D tlaciarni a vyztuha povodneho gumeneho tesenia.
plus 2x M4x80 mm a 2 matice M4
a este dva okruzky 30x4 mm a 32x3 mm.
Staci kupit uz iba filtracnu vlozku C75 a poskadat to.
Fotky napovedia viac.
Re: vzduchovy filter na AGZAT - papierova vlozka, namiesto oleja
Aj vieš aký je prípustný náklon pre motory ktoré nemajú tlakové mazanie? Dosť často nad tým rozmýšlam pri kosení.
AGZAT je dvojtakt, takze bude mazany, aj ked pojde horeznacky. Prevodovka je sikovne na vyšku, takze tiez nehrozi strata mazania ani pri 45° Preto aj nechcem 4-takt. Staci, ze ide jedno koleso v brazde a naklon je znacny...
Naposledy upravil(a) rosch8 dne sob kvě 15, 2021 6:17 pm, celkem upraveno 1 x.
Šak to , len kosačky sú poväčšinou štvortakty. Ano Agzat a stará jikovácka Varina môžu ležať aj na boku a nič sa im nestane.
tam iba sucha skrina a tlakove obehove mazanie. Inak to nevidim. Ale tie jednoduche male stroje nie su na toto stavane. Konstrukter obmedzi naklon a vec vybavena.
Jikovácká sice může ležet na boku a nic se jí neděje ale taky nejede!! Je třeba si vzpomenout na fyziku ZDŠ.
Oco, máš nějaký komentář tomu videu? https://www.youtube.com/watch?v=CW7pwho2A24&t=28s
Paráda Ja nemám tú rovinku na vrchole a tak som Ébinu trápil bokom Vyzerá to dobrá mašinka len, kupovať ju kvoli 20m2 je neekonomické.
Aha, tak se zeptám jinak. Co říkáš na ty náklony čtyřtaktu? Já ti žádný stroj nenutím a je zde snad řeč o nákonech, ne?
No práve to na to poviem, čo som sa aj pýtal - kolko je dovolené alebo bezpečné. Myslím že ak by ho nechal dlhšie klepať v tom náklone tak motor umrie.
On to robí tým menej problémovým spôsobom - ide kolmo na svah, takže motor je v náklone 10 sekúnd a potom sa vyrovná. Ak by išiel v bočnom náklone ... tak neviem.
Práve po tomto som pátral v téme o MF 70
Toto je tak od oka rovnaký náklon, len ten svah má tak meter a pol. Podotýkam, že keď som chytil do rúk kroviňák tak som dostal škaredú facku od plota.
Oco, nelam si s tím hlavu. Maximální náklony motorů jsou vždy větší, než doporučená svahová dostupnost stroje nebo adaptéru. I ty seš jistě s Ebinou "za limitem od výrobce.
Zatial ide na prvú šupu, tak dúfam že jej to vydrží.
Já zatím neznám nikoho, komu by náklon zničil čtyřtakt. I proto, že přestal jet. Třeba v důsledku nedostatku paliva. Ale ne v nádrži.
Ešte mi vysvetli prečo dvojtakt na boku nepojde? náklon paliva v plavákovej komore?
Třeba tím, že se změní hladina v plovákové komože a motor přestane dostávat připravenou směs, nebo se ulije. To není motorová pila, kde karburátor funguje jinak a můžeš s ní točit jak chceš.
