vzduchovy filter na AGZAT - papierova vlozka, namiesto oleja
Vari, Terra, PF aj.
rosch8
#1 Nový příspěvek od rosch8 »
Prerobil som olejovu filtraciu na papierovu vlozku. Pri nakolne olejovy filter nefunguje spravne a nechcelo sa mi stale cistit ten zamasteny bordel. Olej navyse presakoval von z obalu a spolu s prachom tvoril skarede mapy.
Stacia vytlacene 2 priruby na 3D tlaciarni a vyztuha povodneho gumeneho tesenia.
plus 2x M4x80 mm a 2 matice M4
a este dva okruzky 30x4 mm a 32x3 mm.
Staci kupit uz iba filtracnu vlozku C75 a poskadat to.
Fotky napovedia viac.
oco13
Re: vzduchovy filter na AGZAT - papierova vlozka, namiesto oleja
#2 Nový příspěvek od oco13 »
Aj vieš aký je prípustný náklon pre motory ktoré nemajú tlakové mazanie? :-/ Dosť často nad tým rozmýšlam pri kosení. :zapomel:
rosch8
#3 Nový příspěvek od rosch8 »
AGZAT je dvojtakt, takze bude mazany, aj ked pojde horeznacky. Prevodovka je sikovne na vyšku, takze tiez nehrozi strata mazania ani pri 45° Preto aj nechcem 4-takt. Staci, ze ide jedno koleso v brazde a naklon je znacny...
Naposledy upravil(a) rosch8 dne sob kvě 15, 2021 6:17 pm, celkem upraveno 1 x.
oco13
#4 Nový příspěvek od oco13 »
Šak to , len kosačky sú poväčšinou štvortakty. :-/ Ano Agzat a stará jikovácka Varina môžu ležať aj na boku a nič sa im nestane. 8)
rosch8
#5 Nový příspěvek od rosch8 »
tam iba sucha skrina a tlakove obehove mazanie. Inak to nevidim. Ale tie jednoduche male stroje nie su na toto stavane. Konstrukter obmedzi naklon a vec vybavena.
DYK
#6 Nový příspěvek od DYK »
Jikovácká sice může ležet na boku a nic se jí neděje ale taky nejede!! Je třeba si vzpomenout na fyziku ZDŠ.
Oco, máš nějaký komentář tomu videu? https://www.youtube.com/watch?v=CW7pwho2A24&t=28s
oco13
#7 Nový příspěvek od oco13 »
Paráda 8) Ja nemám tú rovinku na vrchole a tak som Ébinu trápil bokom :-/ Vyzerá to dobrá mašinka len, kupovať ju kvoli 20m2 je neekonomické.
DYK
#8 Nový příspěvek od DYK »
Aha, tak se zeptám jinak. Co říkáš na ty náklony čtyřtaktu? Já ti žádný stroj nenutím a je zde snad řeč o nákonech, ne?
oco13
#9 Nový příspěvek od oco13 »
No práve to na to poviem, čo som sa aj pýtal - kolko je dovolené alebo bezpečné. Myslím že ak by ho nechal dlhšie klepať v tom náklone tak motor umrie.
On to robí tým menej problémovým spôsobom - ide kolmo na svah, takže motor je v náklone 10 sekúnd a potom sa vyrovná. Ak by išiel v bočnom náklone ... tak neviem. :-/
Práve po tomto som pátral v téme o MF 70
Toto je tak od oka rovnaký náklon, len ten svah má tak meter a pol. Podotýkam, že keď som chytil do rúk kroviňák tak som dostal škaredú facku od plota. :'(
DYK
#10 Nový příspěvek od DYK »
Oco, nelam si s tím hlavu. Maximální náklony motorů jsou vždy větší, než doporučená svahová dostupnost stroje nebo adaptéru. I ty seš jistě s Ebinou "za limitem od výrobce.
oco13
#11 Nový příspěvek od oco13 »
Zatial ide na prvú šupu, tak dúfam že jej to vydrží. 8)
DYK
#12 Nový příspěvek od DYK »
Já zatím neznám nikoho, komu by náklon zničil čtyřtakt. I proto, že přestal jet. Třeba v důsledku nedostatku paliva. Ale ne v nádrži.
oco13
#13 Nový příspěvek od oco13 »
Ešte mi vysvetli prečo dvojtakt na boku nepojde? náklon paliva v plavákovej komore?
DYK
#14 Nový příspěvek od DYK »
Třeba tím, že se změní hladina v plovákové komože a motor přestane dostávat připravenou směs, nebo se ulije. To není motorová pila, kde karburátor funguje jinak a můžeš s ní točit jak chceš.
