Weima
Re: Weima
Ahoj četl jsem tvůj příspěvek myslím si že má motor málo paliva nebo vzduchu. Možná by chtěl vyčistit karburátor. šroubek by tam měl být akorát přes kabotáž to nevidíš.
Mám zkušenosti tyhle motory když přidáš že zaduněj a jedou.
Re: Weima
Myslíte, že je normální, aby se musel zapínat sytič při každém startu? Bez sytiče se nepodaří nastartovat ani teplý motor.
Nevěř všemu co si myslíš
Re: Weima
Mám asi 6 čínskych motorov a každý jeden si pýta sytic, či studený alebo teplý.
Re: Weima
Právě proto uvažuju o tom nějak si dotáhnout ovládání sytiče na řídítka. Buď mechaniky nebo elektricky, abych mohl startovat ze sedadla vozíku, když už mám hen ten elektrický startér.
Re: Weima
Jednoduché páčku s bowdenem uvnitř struna
https://www.zahradales.cz/product/packy ... al-ko/5151
Re: Weima
Kdysi jsme k podobnému účelu pořídili motorek k centrálnímu zamykání, tak ho možná použiju tady. Do polohy vypnuto to potáhne pružina a zapnu to tlačítkem na řídítkách.
Re: Weima
Dnes prvá orba. Kolesá som dovážil po cca 27 kg do každého, je to stále málo. Do mäkkej pôdy sa to zaryje a treba to nadvihovať, do tvrdej sa zasekne a hrabe na mieste. Asi bude treba riešiť skôr orebné návleky, ako závažia.
Keďže som sa krútil na malých plochách, stále spojka, rýchlosť, spojka, spiatočka, poloosi, plyn... po 3 hodinách práce všetky spony na páčkach povolené a pravá poloos napriek dobrému nastaveniu bowdenu (je úplne voľný) preskakuje, vynecháva záber. Problém predpokladám vovnútri, je tam možno nejaká pružina, ktorá netlačí tak ako má. Asi ma čaká reklamácia.
Re: Weima
Děsíš mě. Já jsem zatím upravoval jen to připevnění páčky na řídítkách. Mám orebná kola, dal jsem do nich závaží a taky to třeba zahrabe. Chtělo by to dovážit ještě víc. Ale prvně je potřeba dobře seřídit pluh! Přeci jen to není tank.
Ořu taky malý kousek, samý rozjezd, otáčení, couvání. Hrál jsem si s tím skoro celý den. Na konci brázdy zastavit, posbírat zapomenuté brambory, otočit nebo couvat a tak pořád dokola. Na konci mi bylo líto, že je hotovo. Tak mě to bavilo. A to jsem už dost starý a navíc hodně líný.
Re: Weima
Hlavní je taky vlídné zacházení, ale to platí u všech strojů. Hrubost a násilí si nechají líbit jen lidé.
Re: Weima
Ve čtvrtek začal divně vynechávat motor. Vyndal jsem karburátor a vyčistil. Nemá se na něm co ucpat. Žádný seřizování šroub tam není. Nepomohlo. Byla dost upálená elektroda na svíčce. Vyměnil jsem za nějakou co jsem doma našel a snad dobrý.
Re: Weima
je tam svíčka s dlouhým závitem? podobné problémy mi dělala travní sekačka Hecht. Namontoval jsem starší svíčku z Fábie a je po problémech
OS Norton Commander
OS Norton Commander
Re: Weima
Na bídnou kvalitu originálních čínských svíček nás upozorňovali v servisu při garanční prohlídce elektrocentrály.
Re: Weima
nejezdilo by se ti po silnici líp, kdyby byly kola blíž k sobě?
OS Norton Commander
OS Norton Commander
Re: Weima
Ne. Už jsem to vyzkoušel, takhle je to stabilnější. Zatáčení pomocí páček na řídítkách jsem taky docela nacvičil.
Re: Weima
nepsal jsi na servis, jestli by šlo zvýšit max otáčky na motoru? kolik ot/min doporučuje výrobce jako maximální. 3800 ot.
OS Norton Commander
OS Norton Commander
