A to, že má Rados vlastně Weimu věřím víc, než plkům o difernciálu. Ona fa. Weima totiž sem tam i něco vyrobí. Že i ty skočíš na ten marketing s názvoslovím o kterým píšeš je taky zarážející. No čekal jsem, že místo keců uznáš ne-diferenciál, ale to by jsi nebyl ty, aby ses z toho nesnažil spíše vylhat - vykecat.
Weima
Re: Weima
Když se ti líbí řešení u Hechta pak opravdu s tebou není o čem. Z mého pohledu se ti totiž líbí ta největší 3.14čovina co lze vymyslet. A opravit to je třeba, protože to každýmu dřív nebo později upadne. Jen připomenu tvůj původní text.
Re: Weima
No, nechcem sa tu hrať na múdreho, ale podľa toho čo mám napozerané(youtube), tak veľa značiek je zhodná na vlas Weime. Keď si zoberieme za vzor obchod s elektronáradím la čína, tak sú tiež všetky zhodné, rozdiel je len vo farbe plastu a logu značny. No a s jednoosákom to vyzerá rovnako. O kvalitách a výhodnosti tejto značky dáme reč na budúce
Re: Weima
Nečekej na budůce, rozepiš se hned. Jako majitele Weimy mě to moc zajímá. Máš s redukční převodovkou nebo jen dvě a zpátečku?
Nevěř všemu co si myslíš
Re: Weima
Len dva a spiatočka. Za rok čo ju mám som ju ešte do zeme nedostal. Doteraz ju používam len na prevoz materiálu, takže nemôžem posúdiť, či tá jednotka je dobrá na oranie a podobne. Podľa toho čo som videl na videách, tak asi je príliš rýchla.
Re: Weima
Nevím jak je to u dvourychlostní zpřevodované, ale já využívám všechny čtyři. Se dvěma bych nevystačil, bylo by to moc rychlé nebo moc pomalé.
Re: Weima
Zdravím, už prosím někdo vyřešil náklon při použití sekačky (jiná kola?)? Přemýšlím o nějakým stroječku a Weima se mi líbí - jak konstrukcí, tak i cenově - hlavně ten nesený rotavátor. Mám k sekání 0,4h a strunovkou je to dost vopruz, takže bych to i využil
Re: Weima
Mám k tomu 8"kola z Hechtu. Zkoušel jsem to na nich, ale ještě s původními "noži" takže to nebyla žádná sláva. Tráva je zase narostlá tak bych to měl zase zkusit.
Re: Weima
Re: Weima
U páčky směrové spojky na řídítkách praskla plechová objímka. Pokus o sváření neměl dlouhou životnost. Tak jsem do řídítka zanýtoval matky M6, do páček dal delší šrouby a je to vyřešené.
Re: Weima
Zdravim @malotraktor, ty máš tuším naftu, že jo... Tento môj benzín má začína nejak trápiť.
Kedysi som normálne zapol sytič, natočil ho, vypol som sytič a išiel som prakticky hneď do otáčok a do práce.
Teraz dám sytič, natočím, sytič vypnem, no keď mu hneď chcem čo len trochu pridať, skape... Musím čakať, min. 2-3 minúty ho nechať klepať na minimálnom plyne a až potom mu môžem opatrne pridávať a ísť robiť. Ani výkon sa mi nezdá taký, ako predtým. Do prdele, veď to má možno 10 motohodín, nech ma to nesere
Re: Weima
Mám benzín. To co popisuješ asi není závada, ale vlastnost. Taky se mi stává, že zdechne po přidání plynu a to i když je ohřátý motor. Chce to přidávat pomalu, je to asi dané karburátorem. Malý průměr difuzoru a absence nějakých seřizovacích prvků. Aspoň já tam žádné štelování nevidím. Zdechne mi to když se rozjíždím tak, že přidávám plyn a pouštím spojku. Chce to prvně nastavit otáčky a pak spojkou rozjet. Výkonu se mi zdá dost. V pondělí jsem oral a spokojenost. Spíš musím doladit pluh a nastavovací těleso.
Re: Weima
Ako som písal, mne to začalo robiť až po čase. Keď to bolo nové, úplne v pohode štart, sytič off a obrazne povedané hneď "plný kotol". A už jsem řádil No prekvapilo ma, že pri prvej výmene oleja v motore po cca 5 mth som z toho vylial takmer o 2 deci viac ako som tam na začiatku nalial... Pravdepodobne sa do toho dostal benzín. Ty si už menil olej?
Apropo orba. Predajca mi k tomu pribalil nejaký pluh a nejaké univerzálne nastavovacie teleso. Pluh povedzme že môže byť, žiadny zázrak, no nie je to ani žiadny prúser.
No nastavovacie teleso, to je fakt des. Najskôr som ho musel upraviť flexou tak, aby sa dalo upnúť do úchytu, potom ešte zavadzali hlavičky vymedzovacích šróbov, musel som odpíliť aj z nich. Celkovo systém nastavovania je nepraktický a síce som s tým už tiež oral, ale stále mám strach, že to povolí.
Mám v pláne kúpiť niečo pevnejšie a hlavne s možnosťou nastavovať sklony bez potreby náradia.
Re: Weima
Olej jsem měnil, ale neměřil jsem kolik vyteklo. Kdyby do oleje šel benzín bylo by to výrazně cítit. Měl jsem to u skútru. Ořu pluhem od Fortschritta a jde to celkem dobře. Dělal jsem mezikus z jeklu abych nemusel nic řezat a má slabé stěny tak se vytahaly otvory. To musím ještě upravit.
