Dobrý den,
chtěl bych Vás porosit o radu. Zprovoznil jsem teru DMJ 317 po dědovi. Doma jsem vyčistil filtr a dal já nějakou očistu a běžela krásně. Naložil jsem ji na káru a odvezl na parcelu a po nějaké době, když jsem chtěl jít sekat, tak mi sekačka nechytla. Zjistil jsem, že mi nehází jiskru a když multimetrem proměřím kostru s kablíkem na chcípání, tak je přikostřen. Pro jistotu jsem sundal kabel i z řídítek (kde je udělan kontakt na chcípání na plynu), takže proměřuji kabel rovnou z motoru vůči kostře. Tady bych se Vás rád zeptal na Váš názor. Myslím si, jestli se kabel někde uvnitř zapalování neprodřel či myslíte že mohla cestou na káře snad odejít zapalovací cívka ? A ted druhý dotaz, jaký stahovák patří na střed dynama, abych ho mohl sundat? Než jsem jel na parcelu (kde nemám dílnu) tak jsem na internetu četl, že je tam M26, tak jsem si ho sehnal, ale ten tam nepasuje. Poté jsem to měřil a vypadá to na M24. Nedělal jste si ho doma někdo ? či nemáte nějakou radu, jak stáhnout rotor bez daného stahováku ?
Předem Vám děkuji za odpovědi.
Přeji hezký zbytek dne.
Lukáš
Tera Vari DJM 317 nehází jiskru
Re: Tera Vari DJM 317 nehází jiskru
Závit je M26x1,5, jestli nemáš očko nebo soustruh tak se i nechají koupit zátky s tímhle závitem jako polotovar na výrobu stahováku, pro stažení rotoru i stačí mezi ní a čep klikovky dát kuličku z ložiska
https://www.google.com/search?q=z%C3%A1 ... AXoECAUQIA
- Lišák1
Tady ho máš hotový
https://www.agrozet.cz/e-shop/stahovak- ... gLBevD_BwE
Neodešla ti náhodou fajfka na svíčku nebo zapalovací svíčka
Zkus jestli skače jiskra z kabelu .
Dobrý den,
děkuji Všem za odpovědi. Zkusím stahovák, který jste mi zaslali. svíčku jsem zkoušel i fajfku. Kabel jsme právě zkoušel taky samotný, jestli hodí jiskru, ale bohužel nic.
- exot
Pokud ti vede kabel ze svicky primo z motoru mas stare kladivkove zapalovani pokud je "zapalovaci civka venku" mas nektere zapalovani od Vape.Na starem kladivkovem obcas odejde civka.A do tech starych s velkou kostkou pred nadrzi se nekdy dostane vlhkost a odejdou.Nejlepsi je poridit novy set od Vape a mas nadosmrti pokoj(tedy pokud to neni nejaka trivialni zavada).
Svareni to je moje:)
Ahoj lidi, resim podobny problem co kolega vyse. Nechal jsem stroj par dni venku a voda udelala sve. Svicka nehazi jiskru.
Zapalovani mam vape z22. Nebyl by tip na diagnostiku cim by to mohlo byt? Zda by koupe noveho modulu zabrala. Pripadne co jineho se mohlo poskodit.
https://agrotest.cz/zapalovani-iskra-kompletni
https://agrotest.cz/spinac-zapalovani-vape-z22
Tyhle dva dily me napadaji jako relevantni k reseni daneho problemu
Diky moc za tipy
Diky moc za tipy
