Janku Prckolet vari xp-200
Honzikuv Prckolet: https://postimg.cc/gallery/zrDMKx4
motor vari xp-200
prevodovka dsk-317
dvojmontazka
vaha buh vi nevazil jsem :d
protoze jsem dostal k narozkam sestavu vari a od kamose system balcar tak jsem si rek ze si udelam nejakou 4x4 masinku ale kvuli ruznorodosti prevodovych stupnu u balcaru a vari jsem od toho upustil a rek si ze si postavim jen napodobeninu vari quattro. Dalsi prioritou bylo nedat dohoho ani korunu krom meho casu, elektriny pri svarovani(abych nekecal tak predni kolecka jsem musel koupit v obchode) a par elektrod vse co jsem pouzil jsme mel bud to doma ci v praci nebo nasel u kamose na dvorku (vrakoviste). muj umeleckej samr a zrucnost jsou otresne ale bohuzel nikdo nejsme dokonali :d ale ja jsem na sebe hrdej a svete div se vari uz neco malo odvozilo a to do pomerne velkeho hrbu. system jeste neni hotov nemam rucni brzdu, zakrytovani a podlahu ale jinak beznej provoz to zvlada s nadhledem :d zadni cast jako takova je pomerne lehce zdemontovatelna a po pridani lanka plynu a odpojeni brzdovejch trmenu je z toho opet obyc vari. vlek za vari jsem si udelal ze stare karky u ktere jsem navaril oko na spojeni uúravil nakladovej prostor na vyklopnej a dal 13 kola z feldy. nejezdim do lesa a nefarmarim vari jsem dostal kvuli sekacce na humno a rotavator na zorani zahradky pro moju ktera si nasadi nejake ty drobnosti jinak to nema u nas vyuziti. pouzil jsem ji jen pro prevoz materialu ze stavby.
motor vari xp-200
prevodovka dsk-317
dvojmontazka
Re: Janku Prckolet vari xp-200
Protoze jsem doma mel motor Tecumseh Vector XL/C vlv55 tak jsem se rozhodl ze jej dam na me vari prevodovka dsk-317 a vyzkousim co umi (puvodne vari xp-200) no musim rici ze tenhle motor ma stejnej vykon ale ta kultivovanost chodu je jinde a hlavne to startovani je na brnk
jeste jedna z vyhod tohoto motoru je ze mam vyvod na remen nad spojkou takze se da udelat hnany vyvod na nejaky pripojitelny system uz si pohravam s myslenkou co tam zkusim nabastlit.
Kluci technickej dotaz u motoru Tecumseh Vector XL/C vlv55 jsou jaky max otacky je to tech zminenejch 3800 nebo muze i vic?
Víc bych nepokoušel motor roztáčet, vzhledem k poloze motoru , píst muže vylítnout.
jj jasne technicke omezeni je jasne ale jen jsem se ptal zdali nekdo nezkousel provozovat motor s vice otackama ikdyz na max se jezdi malokdy ja si prave dnes steloval max otacky
Zbytečně moc. 4T Pohonné jednotky k Vari a převodovky k nim jsou stavěný na 3600ot./min.
tak jak rikam na max stejne nikdy nejedu a na noznim pedalu mam jeste nastavenej doraz pred max plynem. ted uz my tam schazi jen hnana predni naprava :d
Tento Tecumseh je celkem dobrý motor a je škoda ho ničit přetáčením, protože na tento motor i 3600ot/min je strop. Teda při zachování životnosti. Píst nikam nevyletí ale ojnice může a to je konec toho motoru. Já řečem o citu obsluhy moc nevěřím, by mě zjímalo, kdo slyší ve třech tisících a víc čtyři sta otáček. Je to nesmysl a duchařina. Takže ano, tento motor se přetáčí, nesvědčí mu to a zkracuje to jeho životnost.
Zdar taky mám tento motor aji s tou pomocnou řemeničkou mám to v Agzatu ale nenapadá mě žádný využití co tím budeš pohánět?
A co se podívat na Balcar, když k tomu ta pohonná jednotka byla určená?
Tak jsem se zase hral! v praci odrovnali sekacku a ja si ji vzal ze si ji doma preskladam pod trakturek a napojim na vyvod z motoru ale po delsi uvaze jsem se rozhod to jen vyzkouset na prednim nosici a s vlastnim motorem a ejhle funuje to dobre.
ale ted shanim tohle:
abych to mohl napojit na vyvod kterej mam udelalnej z toho motoru
no na balcar jsem se uz koukal je tam tuna prislusenstvi ale spis me zaujalo ze dingo mel hydraulicke cerpadlo ale zaboha nikde jsem nenasel z kama bylo vyvedeno a jaky melo tlak.
Chapem dobre ze ten motor ma 5,5hp? Tak to na tu kosacku zabudni, jedine ze budes sekat 1 az 2 cm z travy a pojdes krokom a to tam nesmie byt husta datelina alebo anglicky travnik.
ano chapes to dobre je tam 5.5 hp ale neboj pokud bych mel tuhle kosacku dat pod traktorek a hnat ji jednim motorem dal bych tam silnejsi motor.
aktualni sestava je naprosto dostacujici a stiha sect opravdu prerostlou travu ale potrebuju doresit velikost otacecich kol ty co tam jsou jsou tezce na hrane!
aktualne nemam lepsi foto akorat jsem dosek humno :d ale je to okej oba motory pracuji na nizke otacky take by to mohlo aj chvilku vydrzet :d
Ta sekačka by měla zabírat alespoň jednu stranu kol, jinak si ujíždíš neposečené.
