Maximálna hĺbka orba
Vari, Terra, PF aj.
Ondrej 8911
#1 Nový příspěvek od Ondrej 8911 »
Ako sa dá Max orat z pf 62 Agzat a vari ..... Mám otázok viacej .....
Ondrej 8911
Re: Maximálna hĺbka orba
#2 Nový příspěvek od Ondrej 8911 »
Resp. Dá sa s nimi orat aj hlbšie??? 20 -30 cm... dočítal som sa že pod zemiaky je potreba jesenná orba min. 20 - 30 cm tak sa pýtam či je to možné s týmito strojmi a ich náradím..... Alebo sa poobzerať po traktori nejakom ....pozemok je cca 15 x 30 m
thovt
#3 Nový příspěvek od thovt »
Na zahradě stačí kolem hloubka 20cm. Idealně orá ve hloubce pf62 kolem 18cm . Musel bys přidělat na pluh podrývák abys dosáhl hloubky 25cm. Jinak má větší zaběr pluhu 25cm oproti vari (18cm)a agzatu.
Hloubka orby 30cm už je na traktor o velikosti zetora.
Pozemok je cca 15 x 30 m obdělá pf 62, Agzat a vari ale je to v nohách a rukách.
To už je tu někde taky zde napsané stačí trochu hledat, na hodně tvých otázek jsou dávno napsané odpovědi.
Foox
#4 Nový příspěvek od Foox »
do 20 cm stačí, pod tou hĺbkou nič nie je. Ako na východe. Už 15 rokov záhradu (10á) robím len rotavátorom a úroda je furt dobrá. Na pole by som dvojkolákom nešiel :friends:
Ondrej 8911
#5 Nový příspěvek od Ondrej 8911 »
Aha čiže 20 cm stačí ....super a je vlastne us iba namne či dvojosak alebo nejaký traktorik ..... Ďakujem za odpovede
DYK
#6 Nový příspěvek od DYK »
Ono všechno je na tobě, ale nemůžeš chtít po pluhu hloubku, na kterou není kostruován. I proto, že nebude dobře fungovat. Zaorat - zahloubit do zeminy se dá kde jakej kus železa ale zde jde i o orbu!!
oco13
#7 Nový příspěvek od oco13 »
Zahradu 30 rokov oriem na rovnakú hlbku ako ju predtým 100 rokov rýlovali - teda 15cm a ani jeden zemiak si ešte nesťažoval.
Na roli ak pustím pluh viac ako 20 cm už vyhadzujem hor piesok takže zase je to zbytočné. :hm:
Ondrej 8911
#8 Nový příspěvek od Ondrej 8911 »
No keď som tu pozeral v galérii na tie mašinky .... Hneď som si predstavoval aj ja nejakú výrobu ..... Niečo ako mini 070 ale domácej výroby.....hlavne rozmerov ...také niečo šikovné .....a obratné....silné ....samozrejme že si nepredstavujem mikro Zetor 16245 .....aké aby to malo aj silu
