Kraken PF-62
Vari, Terra, PF aj.
23joso23
Kraken PF-62
#1 Nový příspěvek od 23joso23 »
Názov: PF-62
Prevodovka: 3+1R
Brzdy: bubnové (trochu slabo držia)
Palivo: benzín 2mix
Rok výroby: 1963-4
Príslušenstvo: pluh, vlečka (doma robená - časom ju prerobím)
Nedávno som si zaobstaral PF-62. Zobral som to od jedného staršieho pána, ktorý na nej menil motor a aj karburátor ale neštartovala a keď hej tak nevydržala v chode príliš dlho. Tak som sa pustil do menšej opravy. Chyba bola v palivovom systéme, celý bol zanesený nečistotou. Kúpil som nový ventil so sitkom, medzi hadičkový papierový filter a celý karburátor bol rozobratý. Karburátor som nechal vyprať v práčke na hliníkové výrobky vo firme, kde robím. Trysky, plavák a šupátko som si očistil, odmastnil doma. Po založení karborátora a ostatných vecí mi PF chytila na prvé pretočenie.
Pár fotiek:
https://23joso23.rajce.idnes.cz/PF_62/# ... 9520_n.jpg
mastnacek
Re: Kraken PF-62
#2 Nový příspěvek od mastnacek »
Ahoj, vitej mezi postizenejma PFkou :) Tesim se na fotky a at si masina slouzi 8)
23joso23
Re: Kraken PF-62
#3 Nový příspěvek od 23joso23 »
Tak dnes do obeda na rodičovskom dome si Kraken trošku prevetral rýchlosti. Doviezol mokrú pilinu a starú škridlu, ktorá ostala na dvore po výmene za novú. I keď bolo vonku len 0°C tak chytil na prvé pretočenie a nechal som ho tak cca 15 min. aby sa zohrial motor a pretočil olej v prevodovke. Aj napriek blatu ma vyviezol kam som chcel bez problémov.
Foto z dvora:
23joso23
Re: Kraken PF-62
#4 Nový příspěvek od 23joso23 »
Dlhšie som sem nič nedal tak aspoň teraz niečo. Spravil som si opornú nôžku z pásoviny 40x5 a 60x5, prikladám aj foto zatiaľ iba nezaloženej. Neskôr pridám fotky možno aj video, keď už bude na PF. Do jari by som chcel spraviť nejaký kultivátor.
23joso23
Re: Kraken PF-62
#5 Nový příspěvek od 23joso23 »
Tak oporná nôžka je namontovaná, aj keď je vonku -3°C Kraken chytil na prvé potiahnutie.
Pridávam foto aj video
Peter TK
Re: Kraken PF-62
#6 Nový příspěvek od Peter TK »
Joso, pekne ti to ide 8) , ja pri mojom Holdríkovi vždy radšej teplovzdušnou pištoľou pobehám okolo vzduchového filtra, aby lepšie naštartoval, ale aj tak sa mu moc nechce v zime, a oporná nôžka super, jedine vždy je to na nič, keď musíš jednoosák prevážiť a dať do roviny, dopredu by bodla nejaká šróbovacia noha/ koliesko ;-)
23joso23
Re: Kraken PF-62
#7 Nový příspěvek od 23joso23 »
Dikes no mne Pf chytí na prvú šupu a za 2-3 min je teplý keďže to benzín. Aj keď je vonku pod prístreškom tak karbec je zabalený aj s celým palivovým systémom. Tá nôžka mi tam stačí keď je takto operety tak rúčky sú do výšky lakťov a pri mojej váhe iba 85kg :D preváženie nehrozí. :driver:
23joso23
Re: Kraken PF-62
#8 Nový příspěvek od 23joso23 »
Dávnejšie som nič nepridal pretože nie je poriadne čas si sadnúť, tak aspoň teraz trochu foto a info. Od kolegovho otca som za dobrý peniaz (10€) kúpil kopu železa. Je to kultivator a obracák pluh. Bol som si po to jedno doobedie ešte v Januári vonku bolo -3° a Kraken (PF) chytil na brnk. Až túto sobotu som mal čas nejaké 3 hodinky na rýchlu opravu a prispôsobenie si aspoň kultivátora. Pluh budem riešiť trochu neskôr, keď budem mať opäť trochu voľného času. Na kultivátore boli zohnuté časti, zjavne s ním nabehli na nejakú skalu alebo kameň. Všetko som si vyrovnal ako sa dalo a z pluhu som demontoval iba hlavu pretože sa nedala otáčať, tak som ju namočil do rezolu a keď to povolilo tak som namastil osku aby sa ľahko otáčala.
Pár foto:
23joso23
Re: Kraken PF-62
#9 Nový příspěvek od 23joso23 »
Tak po dlhšej dobe znovu niečo pridám, nakoľko mám málo času kvôli rekonštrukcii domu.
Cca pred troma týždňami som oral bránil a kultivoval záhradu u rodičov, S rotavátorom som tam ešte nebol není čas. Pridávam pár foto pre predstavu.
Prerobený starý pluh obracák
Všetko moje náradie nie je toho veľa :(
thovt
Re: Kraken PF-62
#10 Nový příspěvek od thovt »
23joso23
Re: Kraken PF-62
#11 Nový příspěvek od 23joso23 »
Tak ešte to nemám nacvičené ale foto už bolo robené po bránení
