Mastnakova Prdlavka PF-62
Vari, Terra, PF aj.
mastnacek
#1 Nový příspěvek od mastnacek »
Poridil jsem drice na nase hospodarstvi. Masina je koupena jako vygeneralkovana komplet se vsim vsudy od pana z Hradce Kralove a s ni nemusim vubec nic delat, krom spravnyho zajeti.
Naradi a vlecku jsem dotahnul zvlast od jineho majitele. Az na pluh ktery je original me prijde ze zbytek naradi udelal nejaky sikovny kutil.
Fotka smazána na přání autora
Takhle prijela freza
A takhle zbytek
Po kontrole matek na vleku jsem zjistil, ze to ma levej zavit. Dve mtaky chybej a na jedny strane je ohnuta hridel. Dotaz na znalce, jsou to original naboje?
mastnacek
Re: Mastnakova Prdlavka PF-62
#2 Nový příspěvek od mastnacek »
Dost flakani a musi se makat
mihi
#3 Nový příspěvek od mihi »
pekne si to užívate... 8)
Mihi
thovt
#4 Nový příspěvek od thovt »
Konečně si vyvezl na výlet (jako ve filmu Slavnosti sněženek).
Knotek
#5 Nový příspěvek od Knotek »
Paráda a jaký z ní máš pocity? Po prvních jízdách s vozíkem - splnila očekávání?
K vozíku - bohužel, mám homemade, snad někdo jiný.
mastnacek
#6 Nový příspěvek od mastnacek »
Knotek: s karou doby, sedi se v tom jak na copru. Zapadnes do sedacky krasne. Kdyz to srovnam s TJckem a original karou tak to nebylo tak ergonomicky. U kary me prekazi ze brzda je na ruku, casem si to udelam jako to bylo u kary TJcka na nozni pedal s aretaci to nemelo chybu. A k PFce, je to brblacek. Na presuny s karkou nema prvni rychlost vyznam, dvojka ma jen o neco malo vyssi rychlost a trojku jsem nezkousel, zadnej spech. Starty uz mam zmaknuty. Dolil jsem 10l naturaalu s Mogulem TS v pomeru 1:30. Doslo me ze to "obtiznejsi" startovani je vlastne vyhoda. Deti si to sami nenatocej, ani zena ne a vlastne mozna ani min zrucnej chlap :)
Nejaka otava jeste bude ale jeste driv zkusim vybrat ranny brambory, je jeste par radku.
mastnacek
#7 Nový příspěvek od mastnacek »
mihi: tenhle stroj uz menit nebudu, stejne jako drzim 25ku zavrenou v garazi. Jak s nima pak nalozej deti to uz bude na nich.
I to barevny sladeni koukej :))
marvon
#8 Nový příspěvek od marvon »
A neměls TJčko velký? Co ti na něm vadilo/nevyhovovalo žes je vyměnil?
Tj-5
Tj-6,5
mihi
#9 Nový příspěvek od mihi »
Už som sa zľakol že budeš neverný 25-ke.. :D
Mihi
mastnacek
#10 Nový příspěvek od mastnacek »
marvon: tj velky, tezky, hlasity, smradlavej dizl :) Radsi cucham mix benzinu s olejem nez mix nafty s olejem. Co jsem ted napsal se muze casem ukazat jako vyhoda TJcka, uvidim jak se bude darit delat to co s tim planuju.
Uz jen posez mezi riditka PFky me pripomnel casy kdyz jsme delali z jawek copraky :) TJ je takovej tvrdej neohrabanej kus litiny.
Mihi: ani napad, akorat se trosku oddali GO motoru.
mastnacek
#11 Nový příspěvek od mastnacek »
Zacal jsem odstrojovat mfku. Chci na ni dat ctyrtakt, premejslim pouzit vzduchovej filtr na pfku. Necham udelat redukci na prirubu, karbos ma prumer 35mm. Prijde me skoda na novym vejbrusu polykat prach prez original dratenku.
thovt
#12 Nový příspěvek od thovt »
Určitě je dobré využít lepší filtr.
mastnacek
#13 Nový příspěvek od mastnacek »
Premejslim nahlas. Jak dlouho se daj asi projizdet brambory, nez se zacnou lamat nate? Tak si rikam, pomohly by velky orebny kola z nejakyho vetsiho disku, treba RS-09 kde je rafek 36palcu. Orebny kola co mam tak maj prumer 75cm coz je cca prumer pneru 6*16, RS-09 ma 2,54*36 = 91,44. Takze nejakych 8cm svetly vejsky k dobru.
Na druhou stranu kdyz koukam na videa jak ukrajinci s jejich motoblokem projizdej uz narostly brambory, tak mozna to je zbytecny.
thovt
#14 Nový příspěvek od thovt »
Do květu se mohu přihrnovat, poté mechanické poškození se projevuje výnosnosti.
Z25 na to ti stačí.
mastnacek
#15 Nový příspěvek od mastnacek »
Ta nez bude jezdit to bude stat jeste hodne penez :)
