Slavia tj 6,5
Vari, Terra, PF aj.
de.antonio
Slavia tj 6,5
#1 Nový příspěvek od de.antonio »
Zdarec pánové , tak sem stal majitelem výše uvedeného stroje jelikož s tím předcházejícím (pf62 s motorem 1d80) mi došla trpělivost.
Možná budete namítat ze tjčko má ten samý ale v pfce sem sním měl jen samé problémy a korunu tomu dala poslední práca s ním když se odporoučel výbrus.
Nový stroj sice má nějaké mouchy ale nic závažného. Už sem tj vyzkoušel při jarních pracech a zatím spokojenost.
Fotky už taky nejaké sou ale nejdřív musím dojít na to jak je sem naházat.
Tj 6,5
thovt
Re: Slavia tj 6,5
#2 Nový příspěvek od thovt »
Rozdíl je ve velikosti a váze.
Odporoučel výbrus to se muže stát u každého motoru když se zadře.
Většinou je problém mezi kleči a sedačkou.
de.antonio
Re: Slavia tj 6,5
#3 Nový příspěvek od de.antonio »
Něco málo z převozu a malé zkůšky
Tj 6,5
thovt
Re: Slavia tj 6,5
#4 Nový příspěvek od thovt »
Vypadá zachovale , dle obrazků chybí kapota.
K porovozu světel není potřeba baterie.
23joso23
Re: Slavia tj 6,5
#5 Nový příspěvek od 23joso23 »
Nazdar vyzerá fakt dobre. Tu máš aj manuál http://www.agportal.cz/files/user/Agros ... bsluze.pdf v prípade nejakých vecí, predsa len je to továrenská výroba a dá sa k niečomu takému dostať a aj oprava je jednoduchšia.
čimo
Re: Slavia tj 6,5
#6 Nový příspěvek od čimo »
Gratulujem, zachovaly stroj. Videl som ho na bazosi ked bolo na predaj. Dobra cena. Vtedy som volal s pradajcom, je to velmi seriozny pan.
Čo nejde silou, pôjde ešte väčšou silou. Ak to nejde ani tak, treba si prečítať návod na používanie! :D
de.antonio
Re: Slavia tj 6,5
#7 Nový příspěvek od de.antonio »
Děkuju za pochvalu. Co mi říkal pán od kterého sem ji kupoval tak prý kdybych ju nevzal tak by z ní byl nějaký traktore což by asi byla škoda.
A ten návod mám aj v tištěné podobě i s katalogem ND.
Tj 6,5
de.antonio
Re: Slavia tj 6,5
#8 Nový příspěvek od de.antonio »
Teď v týdnu sem repasoval dynamo . Ložiska byli hyn a byl plný blata oleje a nafty ale už vše vyčištěno a vyměňěno a namontováno. Mám dotaz dynamo nepotřebuje baterku k nabuzení vinutí?
Tj 6,5
čimo
Re: Slavia tj 6,5
#9 Nový příspěvek od čimo »
Nepotrebuje, to nieje alternátor.
de.antonio
Re: Slavia tj 6,5
#10 Nový příspěvek od de.antonio »
V týdnu sem čistil zadní závěs a bylo na něm kilo stoletého nánosu vazelíny a blata . Tři hodiny sem to šudlil na umývacím stole ale docela se podařilo .
Po umytí se ukázalo jak má vůle . Horní osku budu muset udělat novou páč má strhlý závit . Spodní čep je taky vytlučený a asi nejhorší bude repas samotného závěsu , ten je pěkně vytlučený páč za frézou tahali vercajk pro PF s menším čepem. Ale všecko se dá spravit .
Tj 6,5
de.antonio
Re: Slavia tj 6,5
#11 Nový příspěvek od de.antonio »
Chvílu sem tu nebyl . Na fráze neco přibylo foto zatim nemám.
Ale spíš mě štvalo houpání na otáčkách tak sem se vrtal v regulátoru otáček a podařilo se mi zmrvit tu podkovu pod závažíčka a druhou nemám. Kdyby měl někdo navíc byl bych velice vděčný.
Tj 6,5
chobotek
Re: Slavia tj 6,5
#12 Nový příspěvek od chobotek »
Podkovy jsou z kanibalizovaných motorů ;-) Houpající motor zpravidla znamená vůle na regulátoru. Zkrátka: houpe s poměrně velkou periodou, pozvolna přidává a ubírá - vůle; houpe "zběsile", tj. prudce přidává u ubírá - někde vázne. Většinou je vůle na kamenu regulátoru, to je ta kostka co zapadá to kroužku s drážkou na klice.
de.antonio
Re: Slavia tj 6,5
#13 Nový příspěvek od de.antonio »
Specifikuj "kanibalizovane motory" .
Mě praskl ten bazmek co se do něho opírají závaží regulátoru
Tj 6,5
chobotek
Re: Slavia tj 6,5
#14 Nový příspěvek od chobotek »
Protože motory se již dlouhou dobu nevyrábí, výrobce už neexistuje a náhradní díly není možné koupit, nezbývá než pořídit celý motor a ten použít jako dárce orgánů. Pokud myslíš tu misku, pak ji zvládne vytočit každý průměrný soustružník. Ale jestli praskla... To by mě zajímalo, jak jsi to dokázal. Pak bych měl podezření, že se přinejmenším ohnulo ještě něco. Fotka by napověděla.
de.antonio
Re: Slavia tj 6,5
#15 Nový příspěvek od de.antonio »
Tak třeba už někdo kanibazoval predemnou a má tu "misku" doma .
Vym z vlastní zkušenosti páč sem kupoval přední hliníkové prsa na jiný stroj a pan mi komu dal nějaké další díly.
Tj 6,5
