Slavia tj 6,5
Re: Slavia tj 6,5
Zesílený návěs, co to bude tahat ? Mám zkušenosti když se vozejk přetíží pak to hrabe, dezén pneumatik není nic moc už od výrobce.
Nesmí se potom chtít moc.
Re: Slavia tj 6,5
Bylo víc věcí proč sem to takto udělal.
Za prvé, když sem za frézu zapřahl vozík nebo vlečku tak tam byl celkem malí rejd.
Za druhé, ty dva čepy na kerých ten závěs byl chycený k fréze byli dost vybité .
Za třetí, dělal sem z materiálu co dům dal.
Tj 6,5
Re: Slavia tj 6,5
Kvalitní pevný závěs bez vůlí je základ!!! I když budeš tahat jen prázdný vozík.
Nevěř všemu co si myslíš
Re: Slavia tj 6,5
Jaksi kvůli vozíku sem ten závěs upravoval.
S původním závěsem to mělo celkem malý rejd a jak sem tahal brány tak se nevešel na záhon a musel dělat velký oblouk. Teď se s tím otočím kolem pětníku a to byl původní záměr a jak už sem psal , dělal z čeho bylo.
Tj 6,5
Re: Slavia tj 6,5
Hezké svátky přeju všem.
Delší dobu se dívám po rotavatoru ale origoš asi neseženu, tak sem si říkal jestli KYR 100ku
Tj 6,5
Re: Slavia tj 6,5
Nápodobně,
FN-100 je stejné jako FZ-60 jen s tím rozdílem že má míň nožů.
Rozdíl je v držácích , výhoda že kolečko převozní jde namontovat bez složitých kompromisů.
Re: Slavia tj 6,5
Na bazoši sem našel Kyr 100 za nějakých 12000 a je celkem blízko.
Zatím nejsu pevně rozhodnutý ho vzít ale leží mi v hlavě.
Tady na fóru v sekci tz4k14 někdo nadhodil že s tím "Kyrem" má dost práce i 1d90 v "tk" . Tak si myslím aby moje 1d80 neřekla nashle.
Tj 6,5
Re: Slavia tj 6,5
U Kyru-100 můžeš sundat jen motyčky , zkrátit hřídel nejde , bez problému jako FN100
FZ 60 1D80 když se opřu o kleče zastavím motor, rotuji jen zorané jinak to nemá cenu.
Re: Slavia tj 6,5
Asi 12cm , nemám záznam ono moc zajímavé není , ježdění dopředu a dozadu, rotuji aby se 1/3 překrývalo rotované s rotujícím, tím nevzniká pruh tvrdé půdy.
Ono v oranici se udržet rovně a vedle sebe je nadlidský výkon to udržet, dělám tak abych se stím nemusel přetahovat.
Re: Slavia tj 6,5
Budeš mi věřit že vůbec nemám baterky a po nastartovaní se mi rozsvítí světla.
Startuji klikou nebo popruhem.
Re: Slavia tj 6,5
Budu taky to tak mám, ale sehnal sem žhavící svíčku a ta potřebuje nějaké volty .
Tj 6,5
