TJ 6,5
Re: TJ 6,5
K tomu Tj-čku a pneu,měl jsem originál 6,0x16 s dobrým vzorkem ale v lese to přece nebylo až tak divoké tak jsem dal 7,5x16 a bylo to o poznání lepší. Pod blatník to vleze i když toho místa tam již moc není ale problém mi to dělá jen u orby a to ty blatníky sundávám. Jinak na jízdu se čtverkou problémy nemám. Do lesa bych spíše zauvažoval o navijáku,někdy ta kára umí podržet a to si pak člověk s chutí přeskládá.
Re: TJ 6,5
S nákladem v lese je mnohem snažší jet na zpatečku. Tjčko má mnohem větší sílu a měné hrabe.
Re: TJ 6,5
Pokud za sebe vidíš proč ne.
Re: TJ 6,5
Naviják už vymýšlím asi 14 dní, chci ho dát dopředu, uchytit přes portály a náhon vyvoďákem přes kardan, taky jsem sehnal tkčkovy kloub s ko prevodkou tak premyšlim o vleku ala nnh8 ale bez náhonu, protože sladit něco jiného než zadek z Tkčka by nebyla prdel a taky ten motor by z toho nebyl nadšený.
Re: TJ 6,5
Mam hlavolam pre lajika a malinu pre odbornika... Naco sluzi srouba na spodnej strane vyfuku? Dik
Čo nejde silou, pôjde ešte väčšou silou. Ak to nejde ani tak, treba si prečítať návod na používanie! :D
Re: TJ 6,5
Aká je tá šruba? Šesť hrán či?
Re: TJ 6,5
Bezna srouba so šesthrannou hlavou M 8x20 myslim.LukasPF píše:Aká je tá šruba? Šesť hrán či?
Re: TJ 6,5
No tak to viem úplne presne načo tam je. Na vidlicový kľúč 8-mičku
Ale nie srandy bokom nepamätám sa na skrutku na výfuku TJ, ale na PF-ke sa takto rozoberal výfuk. Skús ju odšrubovať a uvidíš.
Re: TJ 6,5
Uz som to skusal. Ked som ju vysrouboval zostala tam dierka a ked som ju zakrutil spät dierka tam uz nebola.
Re: TJ 6,5
Podle mě, jelikož to je dvoutakt, tak vypouštění usazeneho oleje na dně výfuku...
Re: TJ 6,5
Teoreticky by to mohlo sluzit aj na to ako pises ale kedze vo vyfuku niesu ziadne prepazky tak si myslim, ze ten nespaleny olej spolahlivo vyhadze.
Re: TJ 6,5
Chlapi, potrebujem naliat olej do portalov. Kdesi vo vlakne "tj 6,5" sa pisalo, ze tam ide 2,5 deci oleja. Manual hovori, ze nalievaci sroub sluzi zaroven ako kontrolny. Som z toho jelen lebo na kazdom portale su 4 srouby (sesthran) a okrem nich su z vnutornej strany portalu dalsie 3 (sroubovak). Samozrejme pisem o verzii s kotocovymi brzdami...
Re: TJ 6,5
Ahoj,mám prosbu.
Díky vibracím mašiny se mi uvolnil šroubek na předním světle na blatníku a za jízdy vypadl rámeček i parabola
Takže sklo na kaši!Nemáte někdo náhradní zbytečné doma?A nebo z Fichtla 50ccm,případá mi to stejné ,či se pletu?
Díky.
Díky.
Re: TJ 6,5
fichtl
Re: TJ 6,5
Dobrý den,
měl bych prosbu - potřeboval bych vyrobit náhradou za ztracené Technické osvědčení Tj 6,5. Nemohl by mi někdo naskenovat originál jako předlohu, nejsem schopen nic takového nalézt.
Na mail m.danik@seznam.cz
Děkuji.
Děkuji.
