TJ 6,5
Re: TJ 6,5
Také potřebuji.
Re: TJ 6,5
Asi se zeptám na totální debilitu, ale když dám vývoďák na motorovou závislost, tak se bude točit pořád na stejnou stranu, nebo se při reverzování pojezdu bude otáčet i směr točení vývoďáku ? Díky
Re: TJ 6,5
Ano , otačí se na jednu stranu 827 ot/min max.
Re: TJ 6,5
Myslel jsem si to, ale jistota je jistota...potřebuju na něj hodit čerpadlo Díky
Re: TJ 6,5
Dobrý den,
Mám na naší TJ 6,5 problém se vstřikovacím naftovým čerpadlem.
Poptával jsem u nás.
Agrega Bludov mi řekla že bez šance na opravu.
Proto jsem se chtěl zeptat tady?
Nemáte někdo čerpadlo na prodej?
Popřípadě kontakt na někoho kdo by ho dokázal dát do pořádku?
Mockrát díky;))
Mockrát díky;))
Re: TJ 6,5
Není pouze zalepený.
http://www.motorpal.cz/servis-diesel/kontakty/
Re: TJ 6,5
Tak čerpadlo jsem celé komplet rozdělal pročistil a máznul vše jemně olejem.
Dnes montáž čerpadlo natlačí naftu a tryska vrže ale traktor ne a ne nastartovat.. výfuk kouří ale vůbec nic. Tak nevím po čem dalším se kouknout.
Minulej rok si otec na tom měnil sám naftový filtr a od té doby to začalo blbnout a nejede to. tak netuším kde může být zakopaný pes?
Re: TJ 6,5
A vrzne vstřik každou otáčkou je to dvoutakt?
Špatně odvzdušněný palivový systém.
Ten poslední řádek je podstatný tím si měl začít, jinak je to věštěni křišťálové kouli .
Další věc jestli umíš odvzdušnit vypadá to jednoduše když jsem viděl lidi jak to někteří odvzdušňuji nikdy by nenastartovali.
Re: TJ 6,5
to se omlouvám na to jsem úplně zapomněl.
jak to tedy správně odvzdušnit? není to teda zetor ale snad bych to mohl zvládnout odvzdušnit:)
Re: TJ 6,5
Princip odvzdušní u dieselů je stejný jen je více příslušenství k motoru.
https://www.youtube.com/watch?v=_63hw2nZv50
Re: TJ 6,5
Na filtru jsou odvzdušňovací šrouby , přímo na čerpadle vstřik. je šroubek. , u vstřiku matice trubičky stačí povolit aby kapala nafta při točením motoru jen dotáhnout.
Re: TJ 6,5
Ahojte, išiel som dnes vyviezť pokosenú trávu a moje TJ začalo ťahať doprava. Najprv som myslel, že sa zasekla brzda na pravom kolese, ale brzda je ok. Nedá sa mi zaradiť urávierka, ktorá doteraz chodila ľahko. Nevie niekto čo by to mohlo byť? Vďaka!
Re: TJ 6,5
Tak zkus vyndat páku uzávěrky podívat se do vnitř je tam okénko na nápravě stačí sundat čtyři matky.
Re: TJ 6,5
Záhada vyriešená! Nakoniec to bola "iba" zaseknutá brzda na pravej strane, keď som ňou pohýbal uvoľnila sa a Tj išlo normálne a dala sa zaradiť aj uzávierka. Keď budem mať čas, pozriem sa na tú brzdu. ĎAKUJEM PEKNE ZA RADU! Aj keď nepomohla, som rád, že nemusím rozoberať portály... ;)
