Prevodovka MTP 317
Vari, Terra, PF aj.
Lojzo80
Prevodovka MTP 317
#1 Nový příspěvek od Lojzo80 »
Zdravím. Na prevodovke MTP 317 (120mm spojka). Je osadený motorom PA 80. Sú na nej rýchlosti P, R, N, 1, 2. Čo je tá rýchlosť P??
Diamon PA 80, Yanmar YM 1500D
Lojzo
DYK
Re: Prevodovka MTP 317
#2 Nový příspěvek od DYK »
POJAZD. Nejvyšší rychlost
Lojzo80
#3 Nový příspěvek od Lojzo80 »
Díky moc. Nevieš mi poradiť, ako by som dostal lepší ťah? Pri hriadkovaní na zemiaky a vyorávaní to skôr vyzerá, ako keby som tlačil plečku ako by to ťahala fréza. :-/
Lojzo
LukasPF
#4 Nový příspěvek od LukasPF »
Motor je OK? Spojka? Bubon spojky?..... Treba trocha konkrétnejšie opísať problém. Bude potom jednoduchšie dať ti radu. :friends:
Lojzo80
#5 Nový příspěvek od Lojzo80 »
Pred cca 3 rokmi čistil karburátor a robila sa elektrika. Odvtedy nebolo menené ani čistené nič. Občas od prachu a prevodovku utrieť od oleja. Používa sa na rotovátorovanie približne 5 krát do roka a potom hriadkovanie na zemiaky 2x a vyorávanie tiež 2x. Uskladnený je v suchej dielni prikrytý handrou. Hriadkovač a vyorávač pred prácou obrúsim a po práci iba očistím od blata. Štelovacie teleso nijak nenastavujem. Riadkujem na 1 rýchlosti s nejakým pofidérnym závažím (zajtra môžem odfotiť a odvážiť). Teraz k tomu robím vozík na zvážanie zemiakov z poľa a občas niečo odviezť po dedine. Ak som niečo zabudol kľudne sa spýtaj.
Lojzo
Lojzo80
#6 Nový příspěvek od Lojzo80 »
Pridávam aj nejaké fotky príslušenstva.
Závažie
Cez zimu sa chystám na posezónne čistenie.. takto to asi nemá byť :tyty: no veď vidíte na fotkách
Rotovátor, hriadkovač, vyorávač a nastavovacie teleso
Na nastavovacom telese to takto môže byť :chytry: ? A dá sa to narovnať bez toho aby som to nezlomil??
Môže sa to takto kývať?? :chytry:
https://youtu.be/vHsfKWDZ6yQ
Ďakujem všetkým za rady!! 8)
Lojzo
DYK
#7 Nový příspěvek od DYK »
Pokud má být nastavovací těleso seřiditelné, nemůže mít vůle Trebišov - Trenčín. Nebo může, pak je ale třeba s tím počítat. Únik oleje od poloos může být záležitost jednoho "O" kroužku, oprava na 7min.30 sec. Ale Může to být i gufero. A karbec? Dobře mířený třeba čistič brzd a je to. Raději se zaměř na filtr vzduchu. Proč ten bubínek spojky není uprostřed příruby?
Lojzo80
#8 Nový příspěvek od Lojzo80 »
Myslíš bubon na rotovátore?? Je to fotené trochu z uhla.. Vzduchový filter mám vyčistiť :chytry: ?? A to teleso sa dá nejak narovnať bez poškodenia :-/ ? Napr. nahriať a potom zapáčiť...
Lojzo
DYK
#9 Nový příspěvek od DYK »
Jasně, ve filtru bude olej do kterého se chytá prach a všechny nečistoty, vylít, vyčistit, vytřít a dát nový nějaký motorový olej. Těleso by mělo jít narovnat a snad i za studena, pak vymyslet zezadu nějaké výztuhy aby to bylo tužší. No a potom opravit tu vybitou díru šroubem. Nebo z jedné vody na čisto - nákup nového tělesa.
Lojzo80
#10 Nový příspěvek od Lojzo80 »
Ktorú vybytú dieru? Myslíš závit na vymedzovacie šróby?? Výstuhy som pochopil nejak takto.
Lojzo
DYK
#11 Nový příspěvek od DYK »
Lojzo80
#12 Nový příspěvek od Lojzo80 »
No, tak som sa už pustil do čistenia hrobkovača a vyorávača. Lieta to preto, že na držiaku na pluh je väčšia diera ako na nastavovacom telese :vztek: . Ďalšia vec, ako mám radiť z rýchlosti do rýchlosti? Myslím napr. z R do P alebo z 1 do 2?? Skúšal som to jemne aj na silu, pri nízkych otáčkach a vysokých ale nešlo to :-/ .
Lojzo
jojof
#13 Nový příspěvek od jojof »
Musis zastavit ubrat celkom na volnobeh,aby Ti nezaberala spojka a pekne preradis.
Lojzo80
#14 Nový příspěvek od Lojzo80 »
A keď je vypnutý motor tiež by to malo ísť? Lebo ani tak to nejde :-/ .
Lojzo
DYK
#15 Nový příspěvek od DYK »
Jak jde řadit záleží na vícero věcech. Jak máš seřízený volnoběh, jak spojku, prostě jde o to, aby se to neúnášelo, kdy nemá. U dvoutaktů je to někdy "věda" aby to dobře fungovalo. A na převodovce s vypnutým motorem zase záleží, jak se kolečka zastaví. Někdy jdou zuby na zuby a tím pádem nedořadíš. Co vím, tak nejde "prořadit" celou převodovku od jednoho konce k druhýmu vždy to někde narazí. Stačí jen pootočit bubínkem a je to - jde to.
