Prevodovka MTP 317
Re: Prevodovka MTP 317
Ahoj, asi je to blbost ale nemáš tam zaskočenou aretaci rychlostních stupňů, když je zaskočená , tak jde řadit jenom R N 1...
Můj bejvalej stroj: http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=2&t=25500
Můj druhej stroj ve výstavbě: http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=20&t=50292
Můj Zetor 6211: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 7&t=110976
Podle první fotky je zasunutá aretace pro R-0-1.Udělej lepší foto řazení a uvidíme.
Vari XP200
Presne ako píše DYK.. nejde preradiť celú zhora dole. Z neutrálu ide len do R-ka a 1. U dvojtaktu to občas je veda, ale mne to na voľnobeh ide celkom pekne . Vyčistil som filter ako si písal, vyčistil trysky, trochu poladil zmes a voľnobeh.. už si to pekne poprdkáva . Ešte sa chcem spýtať ako by mal byť zapojený skratovač(chcípák) v plynovej páčke?? Zajtra nafotím radenie. Akú aretáciu ??
Diamon PA 80, Yanmar YM 1500D
Lojzo
Lojzo
No tak bolo to tou aretáciou
Takto je to zaaretované a vodorovne odblokované ,díky moc. Ten obrázok je z manuálu dsk-317? A ten skratovač?
Lojzo
Lojzo
Na tom obrázku je to krásně vidět. Dej si na konec aretace kuličku pro snadnější ovládání.Ten zkratovač se u 2T dával do páčky plynu ale raději si kup páčku na levou stranu rukojeťi např.
https://www.zahradales.cz/product/packy ... kovovy/206
Vari XP200
Vyriešil som to.. guličku som nenašiel tak je to takto
Do plynovej páčky mi to príde ako jednoduchšie, veď to tam je v základe . Len som nenašiel žiaden konektor kde to zapojiť . Od zajtrá týždeň neisom doma tak fórum asi nebude calkom aktívne
Lojzo
Lojzo
Teda to jsou problémy!!! Jako by se mě někdo ptal, proč se mu nechce rozjet auto čím to může být a měl zataženou ruční brzdu. Jde o to, co má za řídítka, jestli tam ten "mrtvý muž" bezpečnostní spínač jde namontovat.
Ktorá sa časom tak rozhrká , že aj keď tam všetko je,aj tak nezhasína. Moju na PAčku treba kúsok podvihnúť do vrchu.
Přesně tak to je, když je AL páčka OK.
No tak som to nevedel mám to ako dedičstvo manuál od teho tiež nemám a nikoho kto má MTP-čko nepoznám.
Mám tu hliníkovú páčku (viď.foto) ale neviem kde ten kábel mám pripojiť..
Lojzo
Lojzo
Ďakujem .. Na koncu toho kábla má byť aj nejaký konektor??
Lojzo
Lojzo
Ten koniec kablika je zasrobovany cervikom a o toho cervika,ked opries packu,tak To chcipne.
Menil niekto z vás spojkové čeľuste na PA-čku? Dnes sa mi pri rotovátorovaní jedna zlomila .. zajtra dám aj fotku.
Lojzo
Lojzo
