Fortschritt E930/931
Re: Fortschritt E930/931
Vlado nevymýšlej chujoviny . Postříkej drátěnku roundupem a budeš mít 15 cm od plotu čisto . Ani motorovou kosou to nejde dobře , neboť silon muže rozpojit pletivo .
Deyva, také niečo obdobné som myslel. Modráček, aj na toto (Roundop,Kaput) som myslel, ale tohto roku si pokosenú a vysušenú trávu na seno berie kamarát a nechcem aby sa mu otrávili od chemikálii zajace, čiže len o to sa mi jedna...
Já jak švagrové sekám tady ten pozemek, tak sousedi vlevo mají pletivo po celé délce. Naštěstí teda mají ještě dole betonový podhrabový desky, takže to beru Ferdou tak 10cm od plotu a zbytek křoviňákem se strunou opravdu opatrně a ani ne na plný točky. Přinejhorším se dotknu podhrabové desky. Párkrát sem se teda dotkl i pletiva, ale jak to netočím na plnej plyn, tak se nic nedělo (zkontrolováno osobně), páč bych nerad známým rozbil plot :-D
Zajaci nepojdu . Až to budeš sekat a sušit tak tam přece žádná tráva u plotu nebude.
Myslíš trávu postriekať ako maličku trávu, aby pod plotom bola len holá zem? To by nebolo zle riešenie. Ďakujem za dobrý nápad.
Killer kolly, neviem, pýtal som sa ťa čo tomu vtedy bolo? https://www.youtube.com/watch?v=EqPmADN ... -8&index=2 Prerazený výfuk do sania v ráme, alebo total zanesený vzduch. filter?
- Killer Koly
uz si to nepamatuju, ale par stranek zpatky jsem ti na to psal odpoved
Jáj tak to je ono? Viem bavili sme sa o niečom, ale pamätám si z našej debaty, že ti odchádzala po pár minútach sviečka a podobne, ale zabudol som, že k tomu bolo aj toto, teda ten karburátor, sanie, strkanie prstu namiesto šupátka. A práve to ma teraz veľmi zaujalo, čo to mohlo byť.... Ale díky aspoň za odpoveď-reakciu na otázku. Ale ak by si si náhodou spomenul, daj prosím ťa vedieť. Ďakujem
Čudla, chcem sa ťa spýtať, ako si dopadol s tou bubnovou kosačkou na Ferdu, čo si sem dával a je to na strane 11 tohto fóra? Kosí to, alebo nie, ako to funguje... To vieš, jar sa blíži.... Ďakujem
Stranka 11 je z roku 2010 a dle informaci na tomprofilu dal clen posledni prispevek v roce 2022, tak envim, jestli Cudla odpovi...
Asi máš pravdu. Ja som tak túto stránku tak zaujato čítal, že som netušil v ktorom roku bola písaná... Dobrý nápad to bol, tak som chcel nejaké informácie. A normálne som myslel, že tu Čudla s nami funguje, debatuje...
Zravíčko. Má někdo 10" kola? Jedny jsem našel na prodej kousek od baráku. Spíš bych teda radši dvanáctky, ale i ty desítky by mohly být rychlejší, když s tím jedu do sběrňáku třeba. Díky.
Když se na to tak dívám, tak dle manuálu jede Ferda na trojku 7,9km/h.
Když se podívám na Mitas gumky a jejich rozměry, tak:
8" - cca těch 7,9km/h
10" - 8,69km/h
12" - 9,85km/h
Tak to kupovat ty desítky za dvojku asi moc smysl nemá, co? Jsou k tomu teda i volnoběžky. Zase na druhou stranu by se dala rozteč i převrtat (pokud není uplně standard) a dat tam klidně i třináctky
A nemusel bych vyrábět náboje.
10" - 8,69km/h
12" - 9,85km/h
Na tom připojovacím kusu se materiálem nešetřilo. Můžeš o pauzách louskat kokosové ořechy.
