Nazdarte odborníci,
mám zasejc skromný dotaz. K čemu má sloužit zakroužkovaná část motoru, která je ovládaná karburátorem? Může mi prosím dát stručný popis funkce? Díky moc. JJ
Ač jsem strojař a dělám i veterány, tj-5 nademnou vyhrává. Nemohu přijít na uzávěrku. Prostě vše vypadá v pořádku a přesto nejde zapnout. Nechápu že když,,kolíček" pod pritlačným dílem zatlačím tak je náhon na levé kolo, když ho povolím tak je slyšet že v obou kolech škrtají zuby ,ale není záběr ani na jedno. Nemělo by to být opačně? Že se uzávěrka zapne na obě kola, při zatlačení kolíčku ve směru převodovky? Zkoušel jsem to i manuálně bez toho přítlačného dilu ve tvaru kladívka a nic. Překvapilo mě i ,že v manuálu je psáno, používat uzávěrku jen na krátkou dobu. Nemám s terou vůbec zkušenosti, chci to na svezení dřeva v lese k cestě. Je vůbec třeba uzávěrku řešit nebo to utáhne to jedno kolo?
Omlouvám se, že jsem se tak rozepsal a předem děkuji za případnou radu.
Agrostroj měl podobné uzavěrky diferncialů, kvalitou manualů neoplíval.
Používa se jen v přímem směru na hliněném povrchu, proklus kol umožní zapnutí uzavěrky.
TJ-5 je sranda pomocí příslušenství jde přibrzdit , krasně je vidět kdy zaberou obě kola.
Zdravím. Měl bych na vás takovou prosbu. Neměl by náhodou někdo příručku k Tj5? Jak padlo uložto tak ji nemůžu nikde najít. Jestli by mi ji někdo neposlal na email. Zpravuji Tj5 a přes vyčko uzávěrky mě vytéká olej a potřeboval bych zjistit jak je to origoš utěsněne. Neporadil by mě někdo díky.
Dobrý den. Mám manuál i katalog ND. Napište email.
Teď jsem měl tj-5 rozdělanou kvůli uzávěrce. To víčko je těsněné papírovým těsněním na přírubě. Dal jsem silikon na těsnění motorů, převodovek atd a bez problémů. Jinak rozkres v dokumentaci agrostroje Prostějov je takový ..... ,,ne moc dobrý"
Mně tvrdil jeden majitel TJ, že to víčko byla trvalá závada těchto strojů a dokonce to na požádání měnili zdarma. Já osobně jsem tam zkusil dva O-kroužky a teče pořád. Pomohlo by na víčko našroubovat vyšší komůrku a do ní manžetu namísto kroužku. A delší tyčku - samozřejmě. A posunout ovládání.
Já právě nevím kolik tam má být převodového oleje a jak nastartuju tak mi to teče kolem ty tyčky ven. A zas mám strach ať tam není málo kvůli spojce ať nehoří.
Oleje je tam 5,5 litru
Zkoušel jsem přiložit manuál a katalog ND, ale pdf mi to nevzalo a jinak to má 32 MB a to taky ne, že je soubor velký. A neumím to upravit. Buď napište email, nebo pokud máte whatsap, tak tel číslo
Konupek299 píše: ↑pon úno 26, 2024 8:55 pm
A na tý tyčce nemá být nějaký těsnění nebo kroužek?
O tom píši. Ve víčku je zápich pro kroužek. Ale má divný rozměr a je potřeba jej dobře změřit. Buďto posuvkou s výstupky ( mají v prodejnách těsnění) nebo přes kuličku.
