Fortschritt E930/931
Vari, Terra, PF aj.
Killer Koly
Re: Fortschritt E930/931
#3151 Nový příspěvek od Killer Koly »
na spojce neni nic namahaneho na ohyb. jestli to tak mas, je neco spatne. ta kalena tycka ovladani spojky je namahana na tlak, vypinaci spojkova paka je namahana na krut a rozhodne neni kalena.
Vedra
#3152 Nový příspěvek od Vedra »
Kdyby to nebylo namáhané na ohyb tak to nepraskne ale to by tam muselo být řádné přepákování a ne jenom ta vyfrézováná obdélníková drážka díky které tam vždy nějaké radiální síly budou. Jak jsem se díval na netu tak na Simsonech častá záležitost- konstrukční vada.
No tyčku jsem dal novou, zjistil jsem že chybí jedna ze tří kuliček aretace pojezdu, tu zatím hledám rozvrtal jsem dvě staré ložiska a v jednom moc malé v druhém moc velké.
Killer Koly
#3153 Nový příspěvek od Killer Koly »
doufam, ze oba myslime to same. na tohle https://www.scooter-tuning.cz/spojka-a- ... pAQAvD_BwE urcite nepusobi zadne radialni sily, pouze torzni. jestli se to ohyba, je to pravdepodobne spatne ulozene (velka vule v ulozeni) nebo je tam jina zavada. za 30 let jsem se nesetkal s tim, ze by to prasklo, jen se to vymacka v tom vyfrezovanem obdelniku. pripadne to praskne v tom svaru.
jeste by me zajimalo, jakou tycku jsi vlastne menil. spojkova tycka rozhodne neovlada aretaci pojezdu, ta vypada uplne jinak. ty kulicky aretace pojezdu jsou na druhe strane a doporucuju ti najit tu ztracenou kulicku, resp. vyloucit, ze zapadla nekam do pojezdu, dokaze nadelat docela slusnou paseku
Frezchik
#3154 Nový příspěvek od Frezchik »
Zdravím vás chlapci, naozaj potrebujem niekoho, kto dokáže vyrobiť rozmery motyky na zemiaky? Chcem si to vyrobiť sám. Budem veľmi vďačný
Obrázek Obrázek
JardaCNC
#3155 Nový příspěvek od JardaCNC »
kto dokáže vyrobiť rozmery motyky ??
Nerozumím. Snad odměřit dle originálu.
I přesto bych ten "originál" nechtěl. Moc úzké.
Podívej se po vari, Terra či v HECHTu po vyorávači brambor a úprav si ho na tvé upnutí. Ještě moutfild....
Frezchik
#3156 Nový příspěvek od Frezchik »
JardaCNC píše: úte srp 23, 2022 11:59 pm Nerozumím. Snad odměřit dle originálu.
e to tak... Zajímají mě rozměry originálu)) a když dám jiný, nemyslím si, že širší pro něj bude lepší, jeho pojezdový traktor už neutáhne. Proto mě zajímají rozměry originálu a tam už pikoopravuji.
Killer Koly
#3157 Nový příspěvek od Killer Koly »
o vikendu budu vyoravat, tak ti to zmerim. original je dobry, jen staci prodloužit ty pruty a celkem slusne to vyorava
Frezchik
#3158 Nový příspěvek od Frezchik »
Killer Koly píše: stř srp 24, 2022 6:52 pm o vikendu budu vyoravat, tak ti to zmerim. original je dobry, jen staci prodloužit ty pruty a celkem slusne to vyorava
OK, čekám na rozměry.
Killer Koly
#3159 Nový příspěvek od Killer Koly »
1: 16cm
2: 20cm
3: 11cm
4: 36 cm
5: 25 cm
6: 10 cm
7: 17,5 cm
8: 6 cm (tohle musis presne zmerit a svrtat podle toho nastavovaciho telesa)
9: 5 cm
10: tyhle diry maji kazda jiny prumer. pro tebe je dulezita jen ta co souvisi s rozmerem 8, ta ma prumer 16 mm a je podle toho koliku k upevneni na nastavovaci teleso. dira na sroub ma prumer podle sroubu, ktery mas k dispozici. original je 12 mm
Frezchik
#3160 Nový příspěvek od Frezchik »
Killer Koly píše: ned srp 28, 2022 3:28 pm
Ďakujem za udané rozmery. Chýba tu tiež nastavovacie zariadenie, ktoré prispôsobí vrch dole, budete si musieť vymyslieť niečo vlastné... alebo urobiť niečo podobné ako originál
Killer Koly
#3161 Nový příspěvek od Killer Koly »
nektere nedostatkove dily najdete tady. jestli to tu bylo, tak se omlouvam
https://www.agrond.cz/Fortschritt-E-930-c16_1710_2.htm
Orešanec2
#3162 Nový příspěvek od Orešanec2 »
nepostrehol som ze by to tu bolo 8)
deyva
#3163 Nový příspěvek od deyva »
Zdravicko, jen jsem se chtel zeptat, jestli by nekdo nemel radlici na snih na prodej :-) Diky
Orešanec2
#3164 Nový příspěvek od Orešanec2 »
Zimna udrzba.
Vdaka linku od Killer Koly bude asi opat funkcna spiatocka. Na povodnej malo jedno ozubene kolo vylomeny zub. Pred rokmi mi to servisak na motorky upravil tak, aby to chodilo bez spiatocky. Motor tak ci tak bolo treba polit, nastartovat isiel, ale nesiel do otacok. Podozrieval som ze by to mohlo byt vytlacene gufero na klukovke, co sa aj potvrdilo po rozobrati. Dufam ze sa mi to podari zase poskladat do funkcneho stavu. V zivote som to nerobil :).
Na motorkarskom fore som nasiel dielensky manual na na motor pre S51, tak sa to snad podari. Este cakam na momentovy kluc kym pride a zacnem so skladanim.
deyva
#3165 Nový příspěvek od deyva »
Toto video je uplne super. Delal sem to poprve podle borca a jede ;-) https://youtu.be/g_nIfravxPo
