Vari System
Re: Vari System
Užitečná nosnost 100 kg.Dost málo,ne?
Re: Vari System
Podle těch fotek se na dodržování nosnosti asi moc nehledělo.
Nevěř všemu co si myslíš
Re: Vari System
Už jsem vozík zapojil za Vari a je to šikovné, že vozík je sklopný.
Do futer se nevejdu, ale kolem domu a po zahradě je dobrý kvůli širokým kolům které v blátě jedou obstojně a nezapadnou.
Přemýšlím o něčem co bych zapojil ze předu Vari na přední závěs.
"Rider XE 70, MF70 - už nejsou jen VARI."
"Vari 2T-aktuální stroj "
Re: Vari System
Přemýšlím o něčem , co bych zapojil ze předu Vari na přední závěs .
Tak kdybych to měl já , otočil bych závěs. To co je vzadu by bylo vpředu.Zapojil bych stávající vlek o rozměru cca 1m2.Aby mi z toho vleku vůbec nějaká zemina vypadla při sklopení ( vlek má podlahu velmi dobitou) na dno bych dal slabou kurtu s dopravního pasu nebo lino . Uchycení jenom na čele jinak volnou. Ano s tím zapojením se v zahradě velice dobře manipuluje,stroj veze zeminu ne majitele a naopak majitel muže i někdy přes kleče zatlačit .
Re: Vari System
Napadla mě totožná věc.
Ale netuším jak to tam připojit aby při tlačení Varina nepropadávala na závěsu vpřed.
Re: Vari System
Nemám sociální síť Facebook, ale kolega v práci na noční mi říkal, že na Facebooku je nějaké vlákno na Vari a probírají tam pásy na Vari.
Předpokládám,že někdo z vás tam je?
Můžete někdo přenést nějakou informaci o těch pásech na Vari?? Děkuji
Re: Vari System
K pásům jen tolik že nebudou .
Re: Vari System
Ty pásy k Vari se tam řešily před rokem, a vedení Vari z Libice se k tomu vyjádřili, že nebudou. ten borčík co je tam nabízel k Vari, se taky nějak ztratil. Asi byly nějaké snahy přizpůsobit pásy ze čtyř kolky.
Je tam 12 500 členů na vlákně, funguje tam bazar.
Testují se tam nové stroje Vari. Dá se tam cokoliv sehnat, i staršího.
https://www.facebook.com/groups/1433939956910166
Registrace nic nestojí
Družstva. http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =9&t=69747
Kováři. http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =9&t=69882
První PC- Pc 80 286 Ram úchvatných 1 mega Cpu 6 Mhz, disk 20 mega mechanika 5.25 -1.2 mg
OS Norton Commander
OS Norton Commander
Re: Vari System
mate nekdo nejak lepe vyreseny zanaseni vzduchoveho filtru pri sekani?
vari 2t dakr sekacka.
Re: Vari System
Mám to v plánu, ale ještě jsem to neudělal. Nápad je ten, že filtr vysunu zpod nádrže a doplním "děravou" trubkou (podobně jak to bylo na terra motoru) obalenou sítí na mouchy . Také se chystám nějak "obalit" přívod vzduchu na chlazení motoru
https://www.sbazar.cz/bodlinkaz/detail/ ... -tera-vari
Re: Vari System
Léta lidi používají dámskou punčochu přes motor a filtr. Běžná a zde již popsaná, věc.
Re: Vari System
Dakr na dvoutaktu má můj soused a má také problém s zanášením filtru.Filtr se vyčistí snadno,ale tak dvakrát ročně mu sundavám nádrž a vždy je okolo ventilátoru namotané hezké ptačí hnízdo.A to brání správné funkci regulátoru otáček.Ale to důležité-soused říká,že tento problém má až od doby,když se mu rozbil a stratil plastový kryt na sekačce Dakr.Nový si zatím nekoupil,je nějaký drahý.
Re: Vari System
vyřiď sousedovi, ať si natahne nahoru na motor silonovou punčochu.
OS Norton Commander
OS Norton Commander
Re: Vari System
Zdarec, prodávají někde adaptér na připojení autovleku? Před časem jsem to někde poptával, ale že už to nedělají, to bylo k jiné fréze, ale je to v podstatě jedno.
