Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je pát dub 03, 2020 2:28 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1048 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 66, 67, 68, 69, 70
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Terra
UNREAD_POSTNapsal: pon úno 17, 2020 5:41 pm
Offline
A ozaj, viete mi niekto poradiť? Aká je tolerancia po vložení piestneho krúžka do hlavy valca koľko môže mať medzeru v zámku. Neviem či som to dobre napísal ale chcem vedieť či sú alebo nie sú opotrebené na babette je odchýlka myslím 1,XX niečo mm ale terra to nikde neuvádza. Písal som do Vari tak mi odpovedali že niečo medzi 7-8 bar u dobre funkčného motora, nemám ale na to merák tak či mi viete poradiť Ďakujem :'(
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAE
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon úno 17, 2020 7:09 pm
Offline
asi 0,2 mm :)
_________________
Družstva. viewtopic.php?f=9&t=69747
Kováři. viewtopic.php?f=9&t=69882
První PC- Pc 80 286 Ram úchvatných 1 mega Cpu 6 Mhz, disk 20 mega mechanika 5.25 -1.2 mg
OS Norton Commander
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte úno 18, 2020 12:31 pm
Offline
mraveneček píše:
asi 0,2 mm :)
Fuuu tak to mám cca 1,2mm ale piest je originál 55,94 mm tak skúsim kúpiť nové krúžky. Inak kompresiu mal celkom slušnú štartovať som ho ale neskúšal. Výbrus robiť nechcem kým to nebude nutné. Ale 0,2 asi nebude medzná hodnota nie?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte úno 18, 2020 5:13 pm
Offline
Mezera v zámku se vždycky měří na desetiny a ne na milimetry. Jak hodnota nového tak servisní limit. Milimetrem projde mucha to nemůže seriozně fungovat s nějakým výkonem.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte úno 18, 2020 10:11 pm
Offline
rondob píše:
mraveneček píše:
asi 0,2 mm :)
Ono problém může být třeba i v tom, že při měření vůle v zámku se kroužek vkládá do válce motoru a nikoli do hlavy, jak píšeš nahoře, cituju:
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte úno 18, 2020 10:35 pm
Offline
Prepáčte zle som sa vyjadril,
https://drive.google.com/file/d/1Alf_Br ... p=drivesdk
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř úno 19, 2020 12:58 pm
Offline
Každý motor to má trošku jinak. Jinak je to u motoru motorové pily, jiné třeba u motoru Jawa - pionýr. Ten pionýr bude asi nejbližší a tam se píše, že servisní limit, tedy hodnota k výměně kroužků je 0.8mm a provozní hodnota je 0.2mm. Motor jikov se nebude zásadně lišit a co vidím na fotce mě přijde díra jak do prdele.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř úno 19, 2020 1:24 pm
Offline
Nebude blíže Babeta?
_________________
Octavia 60 & Octavia 61 & 1000MB 67 & M22 1969 & 110LS 75 & 100L 75& M-B 200D 76 & F 127 77 & 120L 77 & 1203COM 80 & F 126p 86 & F 126p 87 & 125L(136L) 89 & O Corsa B 1996 &M-B 212D 98 &motocykly
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř úno 19, 2020 1:56 pm
Offline
Pokud si to dobře pamatuju z doby kdy jsem dělal opravu na motoru z Babetty 210, tak správná vůle nového kroužku ve válci byla 0,2-0,4. Když měl kroužek správného výbrusu ve válci vůli v zámku 0,6 bylo to už špatně. Já to měřil spárovými měrkami. Vše měřeno v místě ve válci kde chodí kroužky při chodu motoru.
_________________
Na každů robotu nám treba odborníkou a špecialistou.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř úno 19, 2020 2:12 pm
Offline
No, jenže pionýr, babeta ty motory mají vrtání 38mm, jenže on má nějakých 56. ČZ 125 měla vrtání 52mm, ČZ 175 58mm a u nich byla snad to pamatuju dobře udávaná vůle v zámku 0,4 a max 0,8mm. Mě se těch 0,2mm vůle zdá skoro málo, ale tazatel ať se zařídí podle sebe
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon bře 23, 2020 9:51 pm
Offline
Rád bych se poptal skušenějších a popřípadě i někoho kdo používá nějaké jiné stroje ale je spokojen s výrobcem duší co neujdou za 2 měsíce a pak neutrhnete ventilek. To že bych to měl dofouknout před tím než jdu pracovat to snad nebudeme řešit. Kupoval jsem novou duši do bantamového kolečka a byla o polovinu lehčí jak za starých let a již popraskaná ve švu u středu (co bych chtěl za 96kč).
Jedná se mi o duše 5,00 -12 do Vari, kupoval jsem nové 2ks (nebyly popraskané) a za 2 měsíce jsem utrhl ventilek a druhá to přežila ale na vyhození bude taky, na to nemám nervy , chtěl jsem zkusit mitas ale našel jsem jenom pneu a nebo na vari.sk to inzerují mitas, ale nevím za tu cenu zda to není něco jiného.
Neporadí někdo, cenu neřeším ale nechci to znovu vyzouvat atd. Děkuji
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon bře 23, 2020 10:58 pm
Offline
já foukám kola 5x12 na 150 kpa.
v návodu je 120 kpa, ale hnedka první den se odklonily ventilky :) skoro utrhly
_________________
OS Norton Commander
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte bře 24, 2020 11:22 pm
Offline
bacha nato sou duse ze maj ventilek klasicky jak ma bejt u strany a pak jsou duse ze je trosku posunutej on pak blbe sedi v rafku
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
cron
Český překlad – phpBB.cz
