TJ 6,5
Re: TJ 6,5
Chybí panel s kontrolkamí a bosch skřínkou a blatníky
Re: TJ 6,5
Dík za gratulaci a ještě víc za info o kapotě a ostatním, nádrž už je domluvená, ale za ten druhej chtěl za kapotu 1500,- a za panel na řídítka taky tak . To mě přijde moc, něco udělám v práci a třeba se časem objeví za lepší cenu.mastnacek píše:Gratuluju k novymu stroji. KOukal jsem ze shanis kapotu? Ale chtelo by to i origho nadrz. Oboje jsem videl na bazosi, kapota i nadrz snad v jedom inzeratu dokonce.
Blatníky jsou ve vlečce, vlevo dole, teda vpředu , leze červenej držák...thovt píše:Chybí panel s kontrolkamí a bosch skřínkou a blatníky
Akorát světlo mám jenom jedno z kapoty TJ-5, z čeho tam vůbec pasují, tady na foru jsem se to nedočetl...
Tj-5
Tj-6,5
Tj-6,5
Re: TJ 6,5
Tak to je balik za kapotu to bych radsi naohejbal plech
Svetlo je snad stejny na pinckoj mozna i stara babeta. Ja jsem hodil blatniky dolu, mam to roztazeny na maximum, takze jsou pak stejne na nic, leda by se predelal uchyt.
Re: TJ 6,5
Jo klece kompoletni jsem moh mit od nej za 800, takze si pridal trosku na cene koukam.
Re: TJ 6,5
Právě ta pálka, i vzhledem k tomu kde dělám a jaký jsou možnosti výroby na orginálu netrvám, sice nebude tak krásná kulatá lisovaná ale co už
http://www.atweldsteel.cz/
Tj-5
Tj-6,5
Tj-6,5
Re: TJ 6,5
Chlapik, opravari odbornici, zase jsem se dostal po dlouhy dobe k TJcku, konkretne portaly. Mam zatim sundanej jen pravej z pohledu ridice, vsechno rozdelany, sundany loziska, cekaj me jeste gufera. Loziska budu kupovat SKF sice jsou dvakrat tak drahy, ale setrit se moc nevyplaci.
Ale dotaz. Je to portal, takze zevnitr je jedno lozisko mazany z prevodovky a druhy zase olejem z portalu. Z prevodovky je to 6207 2Z, asi je blbost davat tam 2RS ze jo? Pripadne jestli tam dat jeste nejaky kvalitnejsi, uplne se jeste neorinetuju v tech typech a zkratkach.
Druhy na hrideli je na strane portalu nebo reduktoru jestli to rikam dobre, to je 6309, tam by mozna melo smysl 6309 2Z, jak to je s mazanim, dostane se tam pak olej i z naplne v portalu?
A jeste dotaz na gufera, nahodou jsem tady nekde narazil ze je lepsi davat misto jednoho dve slabsi? Bohuzel nemam seznam nahradnich dilu na TJ a kdyz jsem ted projelzal manualy k tkckam 10,12 a 14kam, tak jsem zjistil ze loziska tma jsou jiny. Ono TJ ma ty kotouce takze tohle neni shodny.
A typy gufer davat cerny nebo si pridat kacky a soupnout tam cerveny? pripadne jaky vyrobce en uplne top ale ne sunt.
Pak me jeste cekaj valeckovy loziska v nabojich, bohuzel nejsem mechanik, takze vubec neposoudim v jakym jsou stavu ty co tam jsou, jestli jsou ty vule v toleranci a jestli novy bude o tolik lepsi, takze to tam nahazim novy vsechno.
Dotaz konkretne na chobotka, jestli sem jeste chodi. Japak jste zabukovanej na zimu? Asi bych chtel udelat GO i prevodovky ale na to si moc netroufam. Duvody jsou jasny, jsem amater, kdyz neco rozdelam tak se obcas k tomu dostanu az za dlouho takze pozapominam co jak ma bejt a spolehat se na logiku ze to slozim nemuzu protoze to delam poprvy. Ze bych to privez, vy byste to rozhodil, ja bych si prijel pro veci na lakovani ( opiskoval bych si to, natrel ) a pak je zase privez a vy byste vymenil co je potreba a slozil. A nebo varianta ze to rozloszim a privezu bednu kolecek a hridelek + uz nalakovanej obal prevodkvy a portaly s kolama.
Re: TJ 6,5
Covece, jestli delat tam v tom odkaze to bych si moh u vas neco nechat vyrobit na zakazku? konkretne mezikus mezi naboj a kolo na zvetseni rozchodu ....marvon píše:Právě ta pálka, i vzhledem k tomu kde dělám a jaký jsou možnosti výroby na orginálu netrvám, sice nebude tak krásná kulatá lisovaná ale co už
Re: TJ 6,5
Klusne daj zakrytovane loziska, vobec do nich netreba olej pri tych otackach. Staci mazaci tuk co tam je. Gugera stačía aj cierne inak v predajni ti poradia. Dolezite je aby bola v poriadku dosadacia plocha.
Re: TJ 6,5
mastnacku co jsem jsem vyměnoval jen kuličková dával opět ZKL. Soudečková ložiska jsem nevyměňoval byli v pořadku stačí přejet prstem po kluzné ploše nesmí tam být rýhy dražky prostě hladká plocha.
Hřídelové těsnění používám zn. gufero material MVQ dvoubřité GP první břit je prachovka, dával jsem na venkovní prostředí. Při montaži jsem mazal vazelinou ložiska i plochy kde jsou hřídelová těsnění i samotná gufera kvůli snadné montáži.
Převodovka je skoro stejná jako u Tk jen portály jsou jiné.
Re: TJ 6,5
Můžete mě někdo vyfotit jak (za co) jsou přidělaný blatníky? Nějak mě to nepasuje nebo co, chybí volná díra.
Tj-5
Tj-6,5
Tj-6,5
Re: TJ 6,5
Jsou na steftech co drzej portal.
Re: TJ 6,5
Budu měnit oleje. Kde všude co je? Převodovka 9kg převodoveho oleje PP7 + do portalu kolik? Do motoru
M6A + do vzduchovýho filtru. Ještě něco někde?
Tj-5
Tj-6,5
Tj-6,5
