GSV 190 nebo GXV 160?
Re: GSV 190 nebo GXV 160?
Podle mne se změnili "obvodové", zástavbové, jak kdo chce, rozměry motoru GXV, proto vypadl z nabídky. Nevím, jestli jsem se vyjádřil dost jasně. hřídel a rozteč děr jsou dány jen půdorysně to mohlo chytnou jiný tvar.
Tak sestava s motorem GSV 190 obejdnána
Akorát su zvědavá jestli zvládne tady ty kopečky u nás
Já to mám víc jak 2 roky a na 3.převodový stupeň jsem jel jen několikrát.Stačí mi dvojka po těch polních cestách a okreskách.Vyzkoušel jsem si i jízdu s uzávěrkou.Když se s tím počítá ,tak se stím dá i zatočit.Tvrdil jsem ,že to nejdeCo jsem udělal jako první,byla montáž a demontáž pneumatiky.Cvičně,bez defektu.Je to stroj pro myslící lidi .Jak se zapomenete a uděláte něco špatně ,čelíte ihned následkům.Např.na sytič nastartujete se zařazenou dvojkou a zapnutým zapalováním a máte to zpátky v kůlně ze které jste to před chvílí vytáhli To bych řešil a ne jestli to utáhne.Taky to musí ubrzdit to co to utáhne.Jeden kolega tady píše---Plne naloženu vlečku v pohode utiahne v terene na 3 ke. Používam na prevodovke Agzat.---To zírám .To můj Globál nedá.Barush píše:Tak sestava s motorem GSV 190 obejdnána
- kenybz
utáhne to dost ale když je třeba dat jedničku kdy už v kopci dvojka nestíhá tak ta jednička je strašně pomalá a člověk to nechce honit na max otáčky tak to je pak opruz...
co jsem dělal vozík tak tam mám 13-ky kola a nápravu z favorita no 500kg se s tím dá vozit i ubrzdit ale origo vari vozík je mnohem slabší tam bych to nepřeháněl
Můj kanál na YOUTUBE
A je to doma
Ale teda nejsem z toho startování vůbec chytrá....Můj už si to štrádoval po ulici s děckama ve vozíku, tak jsem pánovi, co nám ju dovezl sdělila že bych s ní ráda jezdila já, tož se na mě podíval zasmál se a prý že "nééé s tím musí jezdit manžel" Jinak ale spokojenost, je sice veliká a dost páchne (asi ty pneu), ale už se těšim jak s ňou pojedem na políčko
Snad nebudu za úplnou husu když se optám, co se stane při startu na dvojku se zapnutým zapalováním na sytič?
mame vari lucinu s 190GCV a je to na ty sekacce nejbytelnejsi vec. Mama s tim lita jako cert i po mezich a stranich, ktery by se s tim delat nemeli kvuli naklonu. Olej jen dolejvam obcas kdyz vzpomenu a motor slape. Ten se opravdu poved.
Co se stane? To nelze s určitostí číci. Jde o to, kdo startuje a o jaký start jde, teplý - studený. Každopádně ale je to proti "návodu". No a protože se návody zásadně nečtou, nebo až jako poslední možnost spostu lidí to překvapí.
No a jakou vůni by si mladá paní přála? Doporučuju proto stroj alespoň ze začátku neparkovat v obytných prostorách domu a vyčlenit mu místo třeba v garáži či podobném, krytém a nejlépe uzamykatelném místě.
Vonavy stromcek na kazde koleso a nadrz
No Varina sa ti rozbehne sama a pomerne dosť rýchlo dopredu.Barush píše: co se stane při startu na dvojku se zapnutým zapalováním na sytič?
Kým som býval u rodičov tak sused mal synov výmyselníkov 6 a 5r ,a tí takto naštartovali 1203ku. Potom sa nalakali a ušli ,no a milá 1203ka prešla cez celý dvor , cez bránu (zavretú) cez ulicu ,zase cez bránu oproti a zastavila ju až susedova garáž. Celkom pekný prúser.
Vidíš? A zrovna toto ne vždy platí při startu motoru se zařazenou rychlostí a odstředivou spojkou.
Mne štvortakt na sytiči skape ,ale susedovi tá istá Honda vystrelí do vysokých otáčok .Takže by som to videl podla nastavenia kus od kusu. Ale náhoda je blbec a teda obsluha by nemala byť blbec a neštartovať so zaradenou rýchlosťou.
Varinka je ustájena ve stodole, bohužel neuzamykatelné, takže před dětma ju prostě neschovám. Nu vonět nemusí, stačilo by aby nepáchla
Taky doufám že s ní zvládnu lítat aspoň na sena, tož uvidíme, návod jsem přelouskala už 2x
Dětskou pojistku jde dodělat pomocí klíčové spínače(http://www.fonetip.cz/spinac-s-klicem-p7641?hparam=h) který se připojí paralelně k spínači který je pod krytem motoru.
Ahoj. Blahoželám ku kúpe. nejaké foto by si mohol prihodiť ako vypadá ten tvoj traktorík.Barush píše:A je to doma
Na sytič a sezařazenou dvojkou to prudce vyrazí vpřed. Doporučuju vždycky při ukončení práce vyřadit na neutrál nebo aspoň vypojit náhon v kolech vytažením palců do nejvyšší polohy. Jinak ti ta mašina prolítne tou kůlnou jakoby nic :-D
