agzat vs PF 62
Re: agzat vs PF 62
aky olej je dobry pre PF62ku ?
a v akom pomere sa riedi ja som na nete nasiel pomer deci oleja : 2L benzinu je to spravne ?
a aky olej do prevodovky postacuje PP90 ? (k tej mam pristup)
Re: agzat vs PF 62
Pro PFku je dobrý olej pro dvoutakty, tj. pro motorové pily, motorky atd. Poměr 1:20 je docela brutální množství oleje (nepíšeš, pro jaký olej ten poměr je - M2T není Castroj TTS ), to bude hulit jak kráva. Já používám olej Dolmar, nebo Castrol v poměru cca 1:80 a PFka frčí jak zamlada. Do převodovky je lepší hustší olej, PP90 může být. Většinou stejně netěsnostma vyteče, tak alespoň to trvá trochu dýl.
Re: agzat vs PF 62
1:80 pro motor se starým provedením ojničních ložisek a pouzdra , to se divím že se ti to ještě nerosypalo. Ale na životnost to vliv bude mít. 1:20 se používá pokud to je normální motorový olej /popř ten obyč pro dvoutakty/pro záběh a pro normální provoz 1:25 -"motorák" ale vlivem všelijakých přísad dělá občas bordel na svíčce,záleží na způsobu využívání výkonu. V době vzniku PF byly oleje téměř bez přísad. Nebo olej pro vysokootáčkové motory a ten se používá 1:33 , musíš si spočítat co ti vyjde levněji.
Re: agzat vs PF 62
mam pristup k dvom olejom
http://olejposta.sk/Castrol_Garden_2T_1L__r_14928.html
alebo
http://www.stihl.sk/produkty/stihl/mazi ... -150-1-lit
uz len v akom pomere to tam davat
(cena oleja neni podstatna)
alebo
Re: agzat vs PF 62
daj 1:33.J@ST3R píše: uz len v akom pomere to tam davat
Re: agzat vs PF 62
ale ktory z tych dvoch bude lepsi ? (vhodnejsi)
Re: agzat vs PF 62
Obidva sú vhodné, obidva majú rovnakú špecifikáciu (JASO-FB), nič nepokazíš ani jedným z nich. Nerieš značku oleja, nerieš farbu oleja... hlavne namiešaj v správnom pomere a
A palivo neskladuj dlhu dobu !
Re: agzat vs PF 62
Klidně bych dával i http://www.zahradales.cz/product/oleje/ ... 1-litr/851 neměl by jsi mít problém s přístupem k němu, když HP není problém. Teda při poměru jedna ku třiceti a o něco víc musí stačit bohatě. A píšou dokonce JASO FD ale připadá mi, že v tom mají bordel.
Re: agzat vs PF 62
Daval uz niekto na PF 62 iny motor napriklat honda alebo BS ?
ak hej pomoze mi kazda rada zajtra mi pride PF a idme tam dat hondu 13hp
co vsetko treba prisposobit ? a anajme ako bodly by dake foto alebo aj rozmery popripade nakres
dakujem
dakujem
Re: agzat vs PF 62
Někde na YT je video sadby brambor s PFkou a má tam motor 13HP. Já o tom po včerejším hodinovém martyriu se startováním přemýšlím také.
I když mám rád originální věci, tak tenhle motor mě přivede buďto do hrobu, nebo do cvokhausu.
Budeš muset přizpůsobit určitě přírubu motoru na přírubu převodovky (mezikus) a nějak upravit výstupní hřídel kvůli spojce (nějaký nástavec).
Jinak dneska mi přišla do mailu nabídky od jedné firmy, kde nakupuji motory pro štěpkovače, na motor PG420 za 6.900,- bez DPH (běžná cena 8.100,- bez DPH). Kdybys chtěl, měl bys to o pár kaček levnější.
Jo, teď koukám, že máš Hondu. Tak nic.
Re: agzat vs PF 62
Stačí se podívat o stránku zpět.
- Roman
Re: agzat vs PF 62
Jestli se zadaří, tak na moji pepinu pujde naftové kipor 186 FE. Jinak šmédim po netu a hledim po kdejaké překopávce.J@ST3R píše:Daval uz niekto na PF 62 iny motor napriklat honda alebo BS ?
dakujem
http://www.traktorista.estranky.cz
Zetor 5718
domádo new holland TCE 45 r.v. 2009
motorobot PF 61 r.v. 1957
kultivátor MS 06 r.v. 1995
Zetor 5718
Re: agzat vs PF 62
No 13HP do PFky , no nevím to se ale asi převodovce nebude líbit....
Re: agzat vs PF 62
Tak té převodovky bych se určitě nebál... Ta ozubená kola tam jsou srovnatelná s koly v TK a MT8. Tam jsou standardně 22 koňové motory a není s tím problém. Navíc jsou dělané v době, kdy byly tyhle věci poctivé a předimenzované.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
