Terra
Re: Terra
Myslím že Terra měla žlutou plechovou nádrž. Všechno ostatní je Vary. Ale nejsu si jistý.
Re: Terra
http://www.vari.cz/rady-a-navody/navody ... v/art:630/
Tady jsou návody k motorům.Specielně upozorňuji na MJ-5 (původní terra s 123 cm3) a DMJ 315 ( Vari s plechovou nádrží a 133 cm3).Ostatní motory Jikov jsou vesměs původní DMJ 315 s plastovou nádrží,vyjímka je obsah 152 cm3 označení 1447 DV.
Re: Terra
Ještě doplním že ty motory MJ-5 měly žlutou plechovkovou nádrž s otvorem pro komínek a nalívací otvor na benzín v rohu. Nebo byly bez otvoru pro komínek a nalívací otvor uprostřed. Ještě jsem viděl komínek umístěný mimo nádrž a nebo bez komínku. Na konci jsou tři ukázky. Tu poslední jsem nikdy neviděl. http://brendak2.rajce.net/Terra
Re: Terra
Jeden motor Terra tady mám, má plastovou nádrž, ale ta nádrž má jiné členění než plastovka na Vari a Terra nádrž nikdy neměla víčko na závit. Jedině bajonetové zavírání, ale na rozdíl od té Vari nádrže, které ze začátku měli taky bajonet, nestrouhá plast hrdla nádrže.
Re: Terra
Dnes jsem našel jeden motor s komínkem mimo nádrž. Nádrž je sice černá , ale typoval bych že je to Terra a nádrž byla původně žlutá. http://brendak2.rajce.net/Terra
Re: Terra
Aha. Plechová nádrž má na spodním okraji nádrže takový lem jak se spojuje dno s bokama. Ta černá ho nemá. Jestli vidím dobře.
Re: Terra
Omlouvam se odbornikum za to ze nejsem az tak zbehly v pouzivani internetu a v praci s forem mam dotaz jestli je osvecena uprava kartru u tery odstranenim nakruzku drziciho gufero ktere je montovane zevnitr tak abi se dalo vymenit bez puleni motoru dekuji predem
- boyten
Re: Terra
Terra/Vari + MINI + spousta krámů k tomu všemu :-D. _____ Zde fotky Terra. _____ Zde fotky MINI. _____ Moje vlákno o MiniBoyovi.
Re: Terra
Krasa .z ceho to je ufachane.potem urcity spoluobcane pudu
http://www.youtube.com/watch?v=5MrUadSy ... re=related
Video navod pre SIMSON motor - demontaz,montaz a nadstavovanie motora,prevodovka a karburator.
- boyten
Re: Terra
není to ufachane je to druhé vnitřní zaváží dané obráceně a delší šrouby
Re: Terra
Zdravím.Má někdo znalostí,jak namontovat na Vari-Global vnitřní závaží ?Jde mi o to,jestli ho musím koupit original http://www.vari.cz/katalog/stavebnicovy ... ve/cp:567/ za 3 tisíce,nebo by se dalo koupit co nejvíc podobné v bazaru z jiného modelu.Zdá se mi,že při orání mi bude chybět.Díky.
