Ahoj nevitenekdo rozmery bronzoveho pouzdra diferencialu?Tz4k10
Rozebiram prevodovku kvuli strizenemu peru na predloze ale olej byl plny bronzoveho oteru takze pouzdro bude v haji.
Bronzove pouzdro diferencialu
- exot
Svareni to je moje:)
Re: Bronzove pouzdro diferencialu
Ahoj maš snad štestí staré pouzdro mi zůstalo na ponku.
Je z Tz-4k-14 to by nemělo vadit
Vnější průměr 40mm vnitřní průměr 34,30mm šířka 22,10mm.
Nechávál jsem si ho dělat na míru od soustružníka který mi to spasoval desetinu milimetru, vyšlo to levněji než od Šalka,který prodává nové které mají moc velkou vůli nepočíta s opotřebením materialu . Podle toho obrázku jsem si nechaval dělat mazací kanalky.
- exot
Supr diky moc za odpoved ;) puvodne jsem nemel o existenci toho pouzdra ani ponětí tedy dokud se mi v oleji neobevily supinky bronzu dnes ho jdu vymontovat tak uvidim kolik toho z nej zbylo.Vytocím nove a mazaci drazky udelam malou frezkou.
- exot
Tak pouzdro je v naprostem pořádku jen by mě zajímalo z čeho muže být ten otěr?A našel jsem i kus nějakeho uštípleho bronzu.Tu převodovku jsem před par lety měl komplet rozebranou a přetěsnil a částečně přeložiskoval.A jak pozdro diferaku a pouzro v razeni nahonu je vse v poradku.
- exot
Zahada vyresena zdrojem oteru bylo pouzdro pod nahonovou spojkou(nahonova spojka mela groty).Vymenim jen lozisla v difu a prevodovka musi do podzimu vydrzet .Pak vymenim to bronzove pouzdro a lozika v portalech.Na to ze le prevodovka minimalne z 60-70 let a kdyz jsem ji prvne pulil byla bez kapky oleje a je na ni 40 kW motor je jinak v supr stavu.
