Problém s hydraulikou TK-14
Dobrý den, mám problém s hydraulikou u Tk, měnil jsem olej a hadice +montáž třicestný ventil pro sklapění vlečky.Ramena se zvedájí, ale dolu nechtějí jít ani mojí váhou.Nevíte kde je problém? děkuji.
hledal jsem v tech. problémy, ale bohužel nic.
Re: Problém s hydraulikou TK-14
To by chcelo schému zapojenia hydrauliky. Máš tam zvlášť rozvádzač na vlečku a zvlášť na ramená? Prečo si montoval trojcestný ventil?
přepínaní ramen a na vlečkugregor811 píše:To by chcelo schému zapojenia hydrauliky. Máš tam zvlášť rozvádzač na vlečku a zvlášť na ramená? Prečo si montoval trojcestný ventil?
A máš ten trojcestný ventil (asi je to kulový ventil) správně připojený ? Ty ventily mají v kouli L, nebo T vývrt a je třeba trochu přemýšlet, jak do něj a které hadice připojit. Původnímu rozvaděči je jedno, zda tlačí do jednočinného pístu ramen, nebo do vlečky.
[quote="ITS"]A máš ten trojcestný ventil (asi je to kulový ventil) správně připojený ? Ty ventily mají v kouli L, nebo T vývrt a je třeba trochu přemýšlet, jak do něj a které hadice připojit. Původnímu rozvaděči je jedno, zda tlačí do jednočinného pístu ramen, nebo do vlečky.[/q
od rozvadece jde hadice k třícestnému ventilu, jedne strany do hydraulickeho valce a druha strana rychlospojka
To je jasné,ale není jedno, kam se která hadice do kuláče zapojí
Nějak sem nemůžu dostat fotky,ITS píše:To je jasné,ale není jedno, kam se která hadice do kuláče zapojí
Ještě co mě napadlo,jestli nejsou otočene manžely u válce hydraulickeho
to pro me bude rycjejsi fotky poslat na emailRoman1977 píše:Nějak sem nemůžu dostat fotky,ITS píše:To je jasné,ale není jedno, kam se která hadice do kuláče zapojí
To pridávanie fotiek na tejto stránke je veľmi ťažkopádna vec a nečudujem sa, že sa z toho nevie človek vysomarit.
snad to dorazilogregor811 píše:To pridávanie fotiek na tejto stránke je veľmi ťažkopádna vec a nečudujem sa, že sa z toho nevie človek vysomarit.
Prečo je spodná strana valca zablendovaná. Tam treba dať hadicu a spojiť s druhou stranou rozvádzača. Dodám ešte, že valec vlečky sa kadiaľ bude vyprázdňovať? Tam treba ďalší trojcestný ventil a prepojiť to s nádržou.
To není zablendování, takhle se to dělalo origo, je to jednočinná pístnice s odvzdušňovákem. To stejné je na vlečce.
Není problém předělat na dvoučinnou.
