Žhavení TK
Moderátoři: Tata, Tom
Roman1977
Žhavení TK
#1 Nový příspěvek od Roman1977 »
Dobrý den,rád bych zde zjistil informace o žhavení na T4-K14, motor 1D90T ,Máte někdo namontované?děkuji
GeorG9
Re: Žhavení TK
#2 Nový příspěvek od GeorG9 »
http://eshop.agroad.cz/eshop-sada-pro-e ... d90ta.html
Většina TKčkařů ho má dodělané.
Jinak stačí trochu pohledat, najdeš i výkresy http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 97&t=15920 :)
Roman1977
Re: Žhavení TK
#3 Nový příspěvek od Roman1977 »
GeorG9 píše:http://eshop.agroad.cz/eshop-sada-pro-e ... d90ta.html
máte namontované?
nevím jestli musí být nějaké réle ,hlídač žhavení a jak zapojit,
našel jsem žhavící svíčku s redukcí a tlačítko v nahradních dílech,
thovt
Re: Žhavení TK
#4 Nový příspěvek od thovt »
Žhavicí svíčka je samoregulační udržuje stalou teplotu.
Relátko je určitě lepší tlačítko takové proudy dlouho nevydrží žhaví se zhruba minutu ,relé by mělo být na 35A
Vodič 4mm2
Zaleží na typu svíčky, jak výkonou koupíš, podle typu jde vše navrhnout.
Musíš zeptat natyp v katalogu se najdou hodonoty k ž. svíčky.
mastnacek
Re: Žhavení TK
#5 Nový příspěvek od mastnacek »
Mam doma redukci se svickou uz ji nepotrebuju,vymenil jsem motor za 1D90. Jestli ji chces, tak ti ji za symbolickej peniz poslu.
Roman1977
Re: Žhavení TK
#6 Nový příspěvek od Roman1977 »
mastnacek píše:Mam doma redukci se svickou uz ji nepotrebuju,vymenil jsem motor za 1D90. Jestli ji chces, tak ti ji za symbolickej peniz poslu.
nasel jsem zhavicí svicku bez redukce s tlacitkem na bazosi,pan nabizi.pise ze zadne rele není potreba staci 8-10vterin nazhavit, tak nevim.
levap61
Re: Žhavení TK
#7 Nový příspěvek od levap61 »
Zdravím já mám taky dodělané žhavení. Zapojení bych musel kouknout protože už nepamatuji odkud beru proud, ale mám tlačítko kontrolku, pojistku bez relátka. Dostatečný průměr drátu. Žhavím odhadem 5 vteřin a při -15 nemám problém. Je důležité když uděláš redukci tak dopasovat zhavičku, aby ti koukala až do komůrky. V odkazu je redukce do které pasuje svíčka z Berlinga.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 95&t=84873
největší nepřítel kutila je čas.
Ninja
Re: Žhavení TK
#8 Nový příspěvek od Ninja »
Ahoj, také jsem dodělával žhavení na TK. Startuje spolehlivě. Více na mém vlákně. http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 95&t=88867
Obrázek, Obrázek
všechny fotky o mém TK-14 na http://ninjaa.rajce.idnes.cz/TZ_4-14/
Baťa1
Re: Žhavení TK
#9 Nový příspěvek od Baťa1 »
kamarád tady z dědiny to má taky nainstalovany a moc si to chválí, dycky v zimě tam čaroval s tema dótnákama zmrzléma prstama zapaloval sirky a dnes paráda, ale kde to vzal nevim a jak to má zapojeny taky né, myslím ale že tam má tlačitko uplně stejny jak na startér
jinak délka žhavení záleží na typu té žhavičky co sem měl auto tak původní aby se nažhavili do tmavě rudé barvy tak to trvalo půl minuty a ty co sem tam pak dal co mě doporučili v obchodě tam to trvá deset vteřin, (že só jakysi rychložhavící), prostě sem to připojil na baterku vytaženy počital sem raz,dvá,tříí .. deset a bylo rozžhaveno tak pak už sem při použití při startování počital do tech deseti když byla krutá zima tak do patnácti a nebo motor chytnul ale po chvilce začal kuckat tak sem eště chvilku přitlačil na tlačítko, eště teda pro čtyři žhavičky šel drát asi tak tech 4-6mm2 ale pro jednu by stačil aji slabší a to tlačítko na startér vydrží 20Ampér a to ta jedna žhavička určitě nebere a nakonec tam to bude spínat krátce tech deset vteřin šak naco to dýl dyž se dává ten vajgl tak ten tam je taky chvilku pak už motor běží sám a nebo teda dyž začne kuckat tak teda eště znovu chvilku přižhavit
tlačítko:
http://www.startery-alternatory.cz/tlac ... e/d-74073/
rimmerworld
Re: Žhavení TK
#10 Nový příspěvek od rimmerworld »
my sme doma dorabali zhavenie este len nedavno, kedze este minulu jesen sa nam podarilo zlomit tu skrutku v hlave motora na otvor pre hadzanie spakov. zrejme to nikto nikdy nevyberal a zapieklo to. ked sme to odvrtavali jasne ze sme poskodili zavit..tak nasledovalo vyvarenie hlavy a novy zavit..ale to uz v dielni kde take veci zvaraju..nie doma na kolene..takze som sa dost zapotil kym som to vsetko odskrutkoval.kedze som hlavu zhadzoval prvy krat..niektore skrutky su na takych miestach ze sa mi zda ako keby to tam dali narocky aby sa ludia potrapili... :(
ale zhavic som kupil na bazosi od nejakeho pana z Ceska...zatial odskusane pri teplotach okolo nuly a zhavenie cca 5-8 sekund a naskocilo v pohode...zapojnie cez tlacitko zhavenia s 2 napichovackami - jeden drotik na zhavic a druhy na cislo 15 na spinacej skrinke..hadam je to OK :D
predtym som musel aj 5-6 krat pretocit a az potom naskocil...
rimmerworld
Re: Žhavení TK
#11 Nový příspěvek od rimmerworld »
Zdravim, chcel by som sa opytat, ci sa niekto nestretol s takymto problemom. V zime som dorabal zhavenie. Startovalo mi to na jeden sup po zhaveni a teraz ako prislo teplejsie, ani zhavenie nepomaha a startuje mozno na treti krat. :(.. Cim to moze byt sposobene? Moze to byt zimnou naftou v teplejsich podmienkach? Nikto sa s tym nestretol? Vopred dakujem za odpoved.
thovt
Re: Žhavení TK
#12 Nový příspěvek od thovt »
Chce to udržbu,je čístý filtr palivový a vzduchový, vyčištení vstřikovací trysky mohou být ucpané otvory karbonem.
rimmerworld
Re: Žhavení TK
#13 Nový příspěvek od rimmerworld »
Vdaka za odpoved.
Este sa opytam, moze to byt nieco z toho co spominas aj ked po prvom nastartovani a vypnuti motora a opatovnom nastartovani naskoci hned na prvy krat bez problemov?ako keby bol prvy krat studeny.. Dalsie starty bez problemov....
Britt
Re: Žhavení TK
#14 Nový příspěvek od Britt »
nemůže ti zapadat nafta?
rimmerworld
Re: Žhavení TK
#15 Nový příspěvek od rimmerworld »
Vcera som odpojil zhavenie a kedze bolo dost teplo traktorik bez neho v pohode nastartoval.. Takze vpodstate je to nieco v zhaveni.. To uz teraz pouzivat nemusim, kedze je pocasie skoro ako v lete :)
