potrebuji poradit Mt8 050 a mt8 150
Zdravim chci si pořidit do lesa na svoz dreva občasneho stahováni chci se zeptat je to jen pro mou potrebu na práci komel baráku sušeni a tak dále spíše na 70 procent do lesa je vhodne mt8 050? jak tady čtu o rozpojováni a lámáni poradte mi mám tz-4k-14 ale už mi moc nestači chci silnejši a z kabinou ale japonce vubec chci práve mt8 050 nebo mt8 150 dekuji za radu.
- Milhauss
Re: potrebuji poradit Mt8 050 a mt8 150
A když máš tékáčko,proč nechceš zase kloubák??Ale chceš vlastně boudu,no tak to pak jedině něco s předním řízením. Do lesa na motání asi kloubák lepší,ale jinak bych řekl že je to asi jedno. Když se k tomu bude člověk chovat jak hovado,zničí cokoliv. Jestli to nemáš na každodenní práci v lese,musí to vydržet,je to traktor. Pajda dobrá,stopajda lepší díky servu. U výběru dát pozor právě na rouru,na klouby u kol,motor,převodovka,vývoďáky a zda vše funguje. Počítej s tím,že občas něco budeš muset udělat,májí svoje za sebou,ale jsou to ještě poctivé české mašiny
tak to jáv vim že kloubák je lepší ale chci z kabinou když jezdi človek do lesa i v zime je to lepši tak do všeho musis dávat penize nic nevydrži večne a pravidelná udržba je duležitá to všechno znám mame hospodárstvi tak človek stim udelá vice práce
Nevýš náhodou kde seženu na mt8 050 11 lanko na chcípáni a zároven na dávku na další start prasko mi
Milhauss píše:A když máš tékáčko,proč nechceš zase kloubák??Ale chceš vlastně boudu,no tak to pak jedině něco s předním řízením. Do lesa na motání asi kloubák lepší,ale jinak bych řekl že je to asi jedno. Když se k tomu bude člověk chovat jak hovado,zničí cokoliv. Jestli to nemáš na každodenní práci v lese,musí to vydržet,je to traktor. Pajda dobrá,stopajda lepší díky servu. U výběru dát pozor právě na rouru,na klouby u kol,motor,převodovka,vývoďáky a zda vše funguje. Počítej s tím,že občas něco budeš muset udělat,májí svoje za sebou,ale jsou to ještě poctivé české mašiny
- Milhauss
Stačí obyč lanko na kolo,jsou různě silná,různé konce,nejlepší ukončit přes vnitřek z čokolády na elektro. Dělám tak i plyn,oprava vyjde na 30kč a ne na 250kč za origo lanko
tak to lanko zas tak často nepraská takže bych radší origo výš kde ho seženu?
- Milhauss
Nevím zda ho v Prostějově budou mít,obávám se,že těžko. To lanko koupíš celé i s bovdenem,ten ale máš ze starého,a lanko je totožné s tím kolovým,jak píšu,záleží na konci u té páčky v kabině,zda je tam kulička,nebo váleček.
mám tam váleček a šponovaci šroubekMilhauss píše:Nevím zda ho v Prostějově budou mít,obávám se,že těžko. To lanko koupíš celé i s bovdenem,ten ale máš ze starého,a lanko je totožné s tím kolovým,jak píšu,záleží na konci u té páčky v kabině,zda je tam kulička,nebo váleček.
čau chlapi, MT8 050 - jak je to ze startem? musí se opravdu držet spojka? alternátor točí ale do vstřiků nejde nafta. V čerpadle nafta je ale z pístků nejde nic ( buďto jsou zatvrdlé nebo bude problém asi jinde?) Jinak jak je vlastně řešená ta blokace na start bez spojky?
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
čau chlapi, MT8 050 - jak je to ze startem? musí se opravdu držet spojka? alternátor točí ale do vstřiků nejde nafta. V čerpadle nafta je ale z pístků nejde nic ( buďto jsou zatvrdlé nebo bude problém asi jinde?) Jinak jak je vlastně řešená ta blokace na start se spojkou?
Cau : Startuje se s plným plynem pak je tam přidavač paliva můžeš zapnout u motoru nebo z kabiny, ano spojka sešlapnutá - praxe co má menší odpor celá převodovka nebo jedno spojkové ložisko.Je zavzdušněný palivový system, nejčastějí závada.
Zajímá mě, jak funguje blokace startu když se nezmáčkne spojka?
Ta nafta, ta byla odvzdušněná až do čerpadla. když jsme odšroubovali trubičky které jsou z čerpadla do trysek tak tam nebyla ani kapka. Zatočili jsme s motorem s odšroubovanýma trubičkama a z vrchu z čerpadla by měla stříkat nafta, nestříkalo nic.
Neblaflo to ani na start sprej, což je nějaké divné ( buďto otevřený dekompres? - nebo je problém jinde ( ventily, kroužky atd.)
- Milhauss
Dole u pedálu je spínač,který to spojuje když šlápneš na spojku
takže vlastně elektricky, elektricky se asi blokuje relé startéru? Mechanika na blokaci nemá žádnou funkci?
