Ahojte,
chcel by som poprosit o radu. mam MT8 151.32, trojvalec lombardini, s vodnym kurenim v kabine. Kde je vypustacia zatka na motore, pripadne aj na kureni pre vypustenie kvapaliny z chladiacej sustavy? O vypustacej zatke na chladici viem.
Nie som teraz doma aby som to pozrel, musim iba telefonicky navigovat suseda. Do -20 by to malo zvladnut, ale na koniec tyzdna predpovedaju nejake extremy, tak by som nechcel skoncit s poskodenym blokom motora.
Vopred dakujem a vsetko dobre v novom roku.
Jaro
MT8 151.32 - vymena/vypustenie chladiacej kvapaliny
Re: MT8 151.32 - vymena/vypustenie chladiacej kvapaliny
cez tu zatku na chadici vypustis cely system ved je to najnizsi bod, co sa ti na tom nezda ? naco by niekto daval vypustak aj na motor ?
otvor ten vypustaci ventil na chladici dole , otvor aj zatku na chladici hore aby to dostalo vzduch a ides. kurenie nemam ale ak tam neni na nom osobitne vypustak tak to vytecie cez chladic.
TRAC MT8-151.32
dik za info. myslel som, ze je to obdobne ako napriklad na zetoroch, kde je vypustak aj na motore.
vypušťacia skrutka z bloku je na ľavej strane v predu dole, pri pohľade z kabíny z imbusovou hlavou !!!!
tiež som to zistil až keď bolo zle, mieša mi to olej do vody a už dva roky zháňam blok na lombardiny 1503 LDW.
tiež som si myslel, že chladič je najspodnejšie miesto.
nemá niekto blok, alebo motor inak poškodený z dobrým blokom?
