Půlení TK-14
Moderátoři: Tata, Tom
oldman77
Re: Půlení TK-14
#16 Nový příspěvek od oldman77 »
Zdravím všechny traktoristy,a prosím o radu.Nelze mi zařadit rychlejší otáčky náhonového čepu.V zimě jsem převodovku přetěsnil a vše fungovalo dobře,ale nyní lze zařadit jen malé otáčky a vypnuto.Jako by ta vidlička na něco narazila a nejde dál. :nene:Poradil by někdo co s tím,abych nemusel půlit?Moc děkuji.
majo258
Re: Půlení TK-14
#17 Nový příspěvek od majo258 »
aj ked preslapnes spojku, ani tak nejde? nema sa tam co pokazit a ak ide vyradit, malo by ist aj zaradit na obe strany.
Tom
Re: Půlení TK-14
#18 Nový příspěvek od Tom »
Ta řadicí páka má takovou kuličkovou aretaci. Zkusil bych to povolit a znova utáhnout v takové poloze, kdy bude fungovat zažazení všech možností. V jakém stavu byla ozubená kola, případně řadicí vidlička, když ta převodovka byla rozložená? Je možné, že se třeba při neopatrném řazení vidlička ohla, tudíž nejde tu jednu možnost zařadit.
TomAgro@seznam.cz
jarynfira
Re: Půlení TK-14
#19 Nový příspěvek od jarynfira »
Já jsem při kompletaci nasadil na tisícihran tu páku řazení jinak než původně byla. Pak mi nešla zařadit motorová závislost. Ale pokud ti to po složení už šlo, tak je problém určitě jinde, takže to píšu jen jako možnost.
oldman77
Re: Půlení TK-14
#20 Nový příspěvek od oldman77 »
Děkuji za příspěvky.Spojka funguje normálně,takže tam problém není.Kola a vidlička byly v pohodě,trochu oleštěný za ty roky ale jinak ok.Páku s tisícihranu jsem sundal i celou aretaci,abych se ujistil že tímto to není.Je ale divný že mi ta hřídel s tisícihranem zajela asi 1 cm do převodovky,takže mi na druhé straně 1 cm vylezla.Nemohl jsem ji pak zatlačit spět, tak jsem tomu pomohl a musel zapřít,abych znova nasadil páku bez aretace a zkoušel řadit.Tak mě napadá,jestli je to teda reálné,že ta vidlička vyjela z kola ven a proto lze řadit jen pomalá a neutrál.Může se to takto stát?
majo258
Re: Půlení TK-14
#21 Nový příspěvek od majo258 »
ahoj
na tej vidlicke je kamen, nevypadlo ti to pri skladani? je dobre mat prevodovku na boku na diferenciali a vsetky hriadele zalozene a tym padom aj tu vidlicku s kamenom, potom uz len zalozis radiace vidlicky ked zakladas druhu stranu, nic zlozite, len davat pozor aby vsetko zapadlo. :-/
oldman77
Re: Půlení TK-14
#22 Nový příspěvek od oldman77 »
Tak jsem ji přesně složil,a fungovalo mi to a tedka to nejde,tak je mi to divný.Kdyby ten kamen vypadl při skládání, tak bych ten rotavátor vůbec nezapl.
misiacik
Re: Půlení TK-14
#23 Nový příspěvek od misiacik »
skúsim sa opýtať tu, nechcem zakladať novú tému a ospravedlňujem sa za neodborný slovník. "strihol" som vývodovú hriadeľ pri vstupe do zadnej prevodovky, tesne za "rúrou" plošiny. asi 5 rokov dozadu som mal zadnú prevodovku rozobranú a na tom mieste nebolo ložisko. (rieši sa to aj v tejto téme) a ja som ho dam dal, ale hneď pri ňom to strihlo. keď to budem robiť, tak dať tam ložisko alebo nedávať tam nič? ďalšia otázka sa týka príruby, teda rúra ktorá sa nasúva do plošiny a ide cez ňu kardan. je to zlomené. aký je to materiál a akou elektródou je to zvariteľné (ak vôbec), teda keď ste to zvárali a máte skúsenosť s tým? a posledná otázka. zvarovať hriadeľ asi nemá význam, že? ďakujem za pomoc.
deniels
Re: Půlení TK-14
#24 Nový příspěvek od deniels »
misiacik píše:skúsim sa opýtať tu, nechcem zakladať novú tému a ospravedlňujem sa za neodborný slovník. "strihol" som vývodovú hriadeľ pri vstupe do zadnej prevodovky, tesne za "rúrou" plošiny. asi 5 rokov dozadu som mal zadnú prevodovku rozobranú a na tom mieste nebolo ložisko. (rieši sa to aj v tejto téme) a ja som ho dam dal, ale hneď pri ňom to strihlo. keď to budem robiť, tak dať tam ložisko alebo nedávať tam nič? ďalšia otázka sa týka príruby, teda rúra ktorá sa nasúva do plošiny a ide cez ňu kardan. je to zlomené. aký je to materiál a akou elektródou je to zvariteľné (ak vôbec), teda keď ste to zvárali a máte skúsenosť s tým? a posledná otázka. zvarovať hriadeľ asi nemá význam, že? ďakujem za pomoc.
Ložisko tam dej. Tu přírubu koupit novou nebo si ji nechat vyrobit. Zavařovat tu hřídel nemá cenu i když někdo psal že je to nějaké bláto ale bude to asi házet.
Tu hřídel má na prodej tento uživatel http://www.nasetraktory.eu/forum/member ... ile&u=5696
napiš mu SZ.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
thovt
Re: Půlení TK-14
#25 Nový příspěvek od thovt »
Hřidel je bláto hlavně jadro hřídele. Svařit to jde na soustruhu by se musela vyvrtat otvor do obou půlek pročep který by zajistil idealní vstředění a nakonec provařit.
Jinak jsou dvě verze uložení hřídele dvouložisková nebo tříložisková.
Tříložisková verze nemá vyřešné vůbec mazaní jednoho ložiska, zbyla dvě jsou mazaná mizerně.
Nedávno jsem dělal generálku nadával jsem kdo to mohl vymyslet.
exot
Re: Půlení TK-14
#26 Nový příspěvek od exot »
Vybodni se na vrtani kolikovani a podobne blbiny.Idealne udelat si pripravek ve ktetem to sbodujes je to potřeba předehřát (idealni je udělat tam dvojity U svar) idealni je to svařet na sřídačku a samozřejmě svařet stale ohřáté a po dovaření nechat schladnout v zabalu potom pod lisem pokud bude potřeba srovnat (kontrolovat v hrotech uchylkoměrem).Nicmene pokud se da hridel koupit vybodni se na svaření!
Ps: pokud nekde na hridely zustanou vruby (po tom skolikovaní) driv nebo pozdeji to tam rupne.
Svareni to je moje:)
misiacik
Re: Půlení TK-14
#27 Nový příspěvek od misiacik »
ešte sa niečo opýtam, tak keď prestanete gúľať očami a hovoriť si, že to je blbec, tak by som bol vďačný za odpoveď. príruba stredovej plošiny starý typ, teda ložisko je v plošine. na čo je potom dobrá "rúra príruby", ktorá je dnu v plošine? tam nie je ani ložisko ani nič. nestačila by len tá štvorcová časť? tá "rúra" je tam kvôli tomu, lebo ináč by tie 4 šruby neudržali zadok a náklony traktora a takto sa to lepšie rozloží? nie som strojár, ani mechanik, tak sa ospravedlňujem za otázku, ale zaujíma ma to. ďakujem.
Peter54
Re: Půlení TK-14
#28 Nový příspěvek od Peter54 »
V ložiskách je uložený hriadeľ pre zadný náhon.
Jožo Kovalčík
Re: Půlení TK-14
#29 Nový příspěvek od Jožo Kovalčík »
Ahoj,
potrebujem rozdeliť prevodovku, všetko som už uvoľnil, skrutky, segerky, začal som dvíhať kladkostrojom a nechce sa to ani pohnúť, mám pocit, že je to len prilepené, neviete ako to povoliť?
Obrázek Obrázek Obrázek
Mapudy 01
Re: Půlení TK-14
#30 Nový příspěvek od Mapudy 01 »
Zdravim, a co páčka přepínání motorové a pojezdové závislosti je také sundaná ? a pokud jsou opravdu všechny šrouby povolené po obvodu převodovky tak by to mělo jít... cca 3 týdny zpět jsem ji měl rozdělanou ale portály jsem měl dolů... a půlil jsem ji ručně a na zmiňované hřídeli mě trochu držela... tak hodně zdaru v opravě :) a co má za potíže ?
