Tz4K14B - Vymena vstkych naplni
Caute chlapi,tak uz aj ja som sa stal vlastnikom tohto malotraktoru,,je to nieco ine ako kubota b6000 ktoru som predtym mal no aj tak sa mi to paci.
Stroj som priviezol vcera,kupil som ho od takeho deda,povodna farba,akurat svetla su menene,okolo vyfuka to je zas.... od oleja a nejaky obcas kvapne na zem. Inak pan tam ma dorobene zhavenie (drat je vyvedeny k baterke na 15sekund podrzim na plus kontakte a potom start na brnk)
Priznam sa toto tema som zalozil skor pre nedostatok casu,pretoze dedo mi sice dal orig. navod na obsluhu,no kedze nemam nej extra casu na skumanie kde kolko coho ide chcem sa to opytat Vas.
Takze neviete mi niekto napisat kolko oleja ci prevodoveho alebo motoroveho ide na komplet vymenu,resp vsetky naplne,ak ma niekto poznacene aj presne mnozstva tak Vas na kolienkach prosim posunte to nestastnikovy,
Dakujem
Dakujem
- Martin-SVK
Re: Tz4K14B - Vymena vstkych naplni
Predná prevodovka 7,5l
Zadná prevodovka 4,5l
Portály po 0,25l
skrinka riadenia 0,25l
Portály po 0,25l
T-4K-22 :)
PON-25 A
ARS-103 _ 5-KN-85
ŽŤ-152
PON-25 A
ARS-103 _ 5-KN-85
ŽŤ-152
Martin-SVK píše:Predná prevodovka 7,5l
Portály po 0,25l
Dakujem,
toto je na pp90
a co hydraulika ? aky olej je naj a kolko je v celom okruhu ?
- Martin-SVK
fu hydraulický olej neviem aky mam, dal som tam to čo mi poradili v predajni resp. čo mali asi a koľko to záleží čo máš zapojené či iba v zadu alebo aj riadenie hydraulicke alebo aj v predu na radlicu
ja mám hydrauliku v predu v zadu a nalial som tam necelých 5l
T-4K-22 :)
PON-25 A
ARS-103 _ 5-KN-85
ŽŤ-152
PON-25 A
ARS-103 _ 5-KN-85
ŽŤ-152
Martin-SVK píše:fu hydraulický olej neviem aky mam, dal som tam to čo mi poradili v predajni resp. čo mali asi a koľko to záleží čo máš zapojené či iba v zadu alebo aj riadenie hydraulicke alebo aj v predu na radlicu
No myslel som ze viac,lebo ta nadrz je dost velka,mam hydrauliku len vzadu klasika,ale nevadi vcera som objednaval z jedneho e-shopu a zobral som 20l pp90,10 l M7 a 10l hydraulickeho (presne 80 eur) doprava zadarmo,vyslo ma to v podstate tak isto ako by som siel kupit do Trnavy rozlievany(vychadza 2eur liter)
Dufam ze toto mi na kompletnu vymenu vystaci !!!
- Martin-SVK
možno som tam nalial 9l ja už neviem v 5litrovej bandaske čo mám doma mi ostal necelý liter a už neviem či som tam nalieval dve či len tu jednu
potom napíš ako si dopadol
T-4K-22 :)
PON-25 A
ARS-103 _ 5-KN-85
ŽŤ-152
PON-25 A
ARS-103 _ 5-KN-85
ŽŤ-152
Ahoj!kladyvo píše:Martin-SVK píše:Predná prevodovka 7,5l
Portály po 0,25l
Dakujem,
toto je na pp90
"7.2.10 Hydraulika
Nádrž na hydraulický olej o celkovém. obsahu 6 1 se plní hydraulickým olejem HM-46 1 cm nad sítko.
Kontrolu množství oleje provádějte lx za půl roku vždy při zvednutém závěsu, kdy píst s pístnicí je zasunut ve
válci. Při výměně oleje starý olej vypusťte z hydraulického okruhu povolením šroubení výtlakové hadice u
hydrogenerátoru a propláchněte benzinem nebo perchloretylenern sítový čistič.
Po novém naplnění hydraulického okruhu ponechte chvíli běžet motor s čerpadlem naprázdno a pak teprve
uveďte zařízení do provozu.
Základní podmínkou správné funkce hydraulického zařízení je čistota hydraulického oleje a všech součástí.
Nejméně dvakrát do roka překontrolujte těsnost všech spojů, zda neuniká hydraulický olej. Vysokotlaké hadice
je třeba chránit před mechanickým poškozením a tepelným zářeném. Nesmí být přetočeny nebo zlomeny. K
očistění hadic se může krátkodobě použít benzín."
ondrejb píše:Ahoj!kladyvo píše:Martin-SVK píše:Predná prevodovka 7,5l
Portály po 0,25l
Dakujem,
toto je na pp90
"7.2.10 Hydraulika
ok dakujem,akurat neviem co je hydrogenerator???
Martin nevies prosim ta kde sa vypusta olej z tych portalov,uz som tam lezal asi 3-krat a nechapem.Martin-SVK píše:možno som tam nalial 9l ja už neviem v 5litrovej bandaske čo mám doma mi ostal necelý liter a už neviem či som tam nalieval dve či len tu jednu
Dakujem
Hydrogenerátor je hydraulické čerapdlo. Olej z portálů vypustíš bohužel jedině tak, že je sundáš... Není tam výpustný šroub. Když už budeš u sunádávání, tak rovnou vyměň gufera mezi převodovkou a portálem (občas se stane, že olej z převodovky se tlačí do portálu a od tama vytéká) a gufera kolem brzd.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- Martin-SVK
tak tak ako píše Tom tie gufera vymeň ušetríš si tým roboty do buducna, ja som ich vymenil vo všetkých portáloch aj s ložiskami a aj tak mi z jedneho zas tečie takže zrada bude ešte niekde inde ale nechce sa mi to 2x rozoberať zas, nemam poriadnu garaž kde by som si robil v teple a vonku v tej zime .... to je robota za všetky drobne
T-4K-22 :)
PON-25 A
ARS-103 _ 5-KN-85
ŽŤ-152
PON-25 A
ARS-103 _ 5-KN-85
ŽŤ-152
Dakujem ,ste ma teda potesili
Idem pozriet do toho prehladneho manualu,aky stupen narocnosti ma rozobranie tych portalov.
Este raz dakujem
Este raz dakujem
Este jednu perlicku mam,cital som tu na fore o motorovej zavislosti a o zadnom nahone no jedno nikde nevidim,ten zadny nahon sa spusti zatlacenim alebo povytiahnutim tej packy???
Přečti si návod, tam je to všechno popsané. Páka, kterou ovládáš motorovou závislost na převodovce, tak můžeš mít buď otáčky motorové, převodové nebo neutrál - vypnuto, není poháněn ani kardan který je v kloubu. Na zadní nápravě je čudlík, kterým vypneš pojezd zadní nápravy. Pokud máš na převodovce zařazené motorové otáčky, tak MUSÍŠ mít vypnutý pojezd zadní nápravy. Jinak může být zapnutý. Ohledně sundání portálů, není to nic záludného, mrkni třeba do vlákna od Denielse - tuším Naše MT8 132 se to jmenuje, tam má pěkně všechno nafocené. Určitě kdybys hledal, tak najdeš i spoustu dalších lidí tady na foru, kteří to mají nafocené... Stačí hledat, všechno se tady řeší pořád dokola... inu ale, opakování matka moudrosti
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
K tomu navodu len jedno,vela veci chyba obrazky neidentifikovatelne (napr. vyp. oleja z portalov,no a tiez tam nieje v ktorom smere je zapnuty ten zadny nahon,takze asi tak.Tom píše:Přečti si návod, tam je to všechno popsané. Páka, kterou ovládáš motorovou závislost na převodovce, tak můžeš mít buď otáčky motorové, převodové nebo neutrál - vypnuto, není poháněn ani kardan který je v kloubu. Na zadní nápravě je čudlík, kterým vypneš pojezd zadní nápravy. Pokud máš na převodovce zařazené motorové otáčky, tak MUSÍŠ mít vypnutý pojezd zadní nápravy. Jinak může být zapnutý. Ohledně sundání portálů, není to nic záludného, mrkni třeba do vlákna od Denielse - tuším Naše MT8 132 se to jmenuje, tam má pěkně všechno nafocené. Určitě kdybys hledal, tak najdeš i spoustu dalších lidí tady na foru, kteří to mají nafocené... Stačí hledat, všechno se tady řeší pořád dokola... inu ale, opakování matka moudrosti
