Hydraulické řizení, TK, MT8 132.2
- Jožo Kovalčík
Re: Hydraulické řizení, TK, MT8 132.2
Prepáčte, ale registrujem sa k tejto téme.
- Jožo Kovalčík
Mohol by mi niekto poradiť? Ak je riadenie presne v priamom smere, je piestna tyč vysunutá presne polovicu z celkového výsuvu valca?
Ano, mam to tak. Pak myslim na kazdou stranu o 45stupnu
- Jožo Kovalčík
No ja si už neviem rady, mám to nakreslené na výkrese a nevychádza mi to, keď je riadenie v priamom smere a valce majú min. dĺžka (od oka k oku) napr. 280mm a výsuv 100mm, myslím si že v priamom smere by mali byť vysunuté piestne tyče presne polovicu výsuvu, čo je 50mm, takže dĺžka valcov je vtedy (od oka k oku) 330mm, pri plnom zatočení (45°) by mal mať zasunutý valec 280mm a vysunutý valec 380mm, ale mne to nevychádza. Čo robím špatne.
Napadá ma už iba to, že pri priamom smere valce nemôžu byť vysunuté presne polovicu výsuvu, ale o trochu menej.
Pouzi niejaky program a nie vykres.. A vadi yo 7mm hore dole.
Úvaha o polovičním výsuvu při rovném směru je špatná. Ke konci rejdu pracuje hlavně válec, který se zasouvá a ten má určit koncovou polohu. Vysouvající má mít rezervu.
Ak máš záujem,pošli mi súkromnú mailovú adresu a ja ti pošlem výkres ako som to urobil ja.Jožo Kovalčík píše:Mohol by mi niekto poradiť? Ak je riadenie presne v priamom smere, je piestna tyč vysunutá presne polovicu z celkového výsuvu valca?
Co říkáte na tu cenu?
Někdo na Brněnsku nemá namontováno hyd. řízení?
Bych dojel okouknout
Zdrtavím
máte niekto rozteč dier na riadeni kde sa riadenie upevnuje na kostru traktora (predná a aj zadna časť)
Ahoj, kamarat si dal na tk4 orstu z nejaky rezacky,blizsi parametry nevim a ma tam prioritni ventil,a zjsistuje k cemu to vlastne je dobry, co sem tu nasel tak ze se da z odpadu napojit olej do dalsiho rozvadece. Ma to jeste nejaky dalsi vlastnosti? Diky
myslím tohle https://allegro.pl/wspomaganie-do-trakt ... 35584.htmljarynfira píše:Co říkáte na tu cenu?
