Hydraulické řizení, TK, MT8 132.2
Re: Hydraulické řizení, TK, MT8 132.2
Koukni na stranu 64
Prosím o radu, jak se zapojuje tenhle orbitrol, nemá vývod LS, tak by dle mě měl pracovat bez prioritního ventilu, nebo se mýlím ? Má pouze TPRL, jak tedy zapojit okruh řízení vs. rozvaděč ? Díky za radu
http://hn-group.com/media/hnf_lagc_datasheet_en_1.pdf
velikost 100 je na tk moc
No já se nechci hádat, ale používám velikost 100 už 10 let a nemám s tím problém.
TZ-4K-20 + H357XPG nabízím vše k prodeji: https://georgtk.rajce.idnes.cz/Na_prodej/
- Terablick
Záleží na velikosti pístu (pístů), použitém čerpadle (originál původních TK nestačí na rychlé zatáčení), a na tom komu vyhovuje jaký počet otáček volantu... Nejde říct že by 100ccm bylo vysloveně nesmysl použít. Pro většinu lidí to bude moc, stejně jako bude asi mít problém při rychlém točení volantem s původním čerpadlem. Ale použít ho lze... Vhodnou kombinací s pístem (písty) se pak asi bude dát docílit i rozumého počtu otáček volantu. Jediný problém tedy může být původní čerpadlo při rychlém točení volantem, nicméně spousta TK má čerpadlo měněné, a pak problém být nemusí...
Pokud jde o zapojení, typ LAGC bez doplňkového označení (R, LD nebo LDA) je běžný typ ON, který nevyžaduje žádné další ventily - tedy ani prioritní ventil, ale ani žádné jiné další ventily. V neutrálu je volně průchozí Výstup LS by byl v tomto případě označen písmeny LD, a může být jak mezi dalšími porty na stejné straně orbitrolu, tak i na boku orbitrolu. Pokud tam takový port není (což vyplývá i z označení), jde o typ ON Písmeno R by pak označovalo typ se zpětnou vazbou od kol, což opět není tento případ. Provozní tlak tohoto konkrétního kusu je 175 barů (na TK tedy zbytečně moc, ale ničemu to nevadí, jen čerpadlo, pokud takový tlak nesnese, může být během zatáčení v těžkém terénu přetěžováno. Nastavení ventilu v orbitrolu nelze doma měnit - musel by se tedy použít předřadný ventil nastavený na nižší hodnotu odpovídající povolenému zatížení čerpadla. Nicméně s tímto objemem a odpovídajícím pístem či písty patrně na stroji velikosti TK vůbec nebude tak vysokých tlaků dosahováno ani v nejtěžším terénu (leda snad pokud by stroj zapadl hluboko do úzké a pevné koleje a někdo se snažil ho odsud silou vykroutit ven. Nevím ale jestli by pak spíš něco nepovolilo dřív než čerpadlo...)).
ahojte vím že to tu bylo už hodněkrát řečeno ale chci se ujistit jestli budu kupovat správně,
mám 2x pist 40/22-125 a chci kupovat tenhle orbitrol: https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Orbit ... 50-ON/8275
má to cenu nebo to stojí za prd a pokud stojí za prd tak jaký by jste doporučili popřípadě stránku na objednání . díky za užitečné rady
To mas kalkulator. Vid uzivatel nad tvojim prispevkom.
http://hydraulika.tode.cz/kalkulatory/h ... ke-rizeni/
Tuhle stránku znám a zkoušel sem si to vypočítat ale chtěl sem se zeptat na ten orbitrol jestli je spravnej ? A bude za něco stát . Jen vím že když nechci aby tam byl prioritní ventil tak to musí mít značení ON .
No na moj vkus budes mat dost vela 5 otacok zo strany na stranu.
Orbitrol je asi cina? Alebo repas tazko povedat.
Mam tu 50 na traktore ale ten najazdil tak 300m aj to bez cerpadla len otacanim volantu. Za jazdy to celkom slo tocit.
A ked som to skusal na cerpadle v garazi tak parada.
Chcel by som co najskor spojazdnit traktor tak o mesiac mozem poreferovat.
Opticky som ziadne chyby nenasiel.
Akurat mam pripojku tusim na 17 (19) kluc na hadicy, a po namontovani holendra do orbitrola som nim zmackol spatny ventil a nefungovalo nic a cerpadlo islo do maximalneho tlaku.
Tak som sa bal ze novy drahy orbitrol je zly.
Ale po demontazi prechodoveho srubenia som pochopil co sa stalo prevrtal tusim 13mm dieru do srubenia aby mi to nezmacklo ventil a parada.
V zakladnom stave je totiz orbitrol priepustny....
Mam ho na zvlastnom cerpadle.
Tak neviem ci chces zatazovat vybod z orbitrola a ci je mozne ho zatazit typujem ze nie.
Cim to budes krmit? Zvlast cerpadlo?
mam 2S90A s origo čerpadlem a bojim se když tam dám větší orbitrol tak aby to čerpadlo stíhalo.
Šálek montuje čerpadlo 17l/min , 8MPa pro MT8-132.30 , Bulharské čerpadlo má 10l/min
Dej ji tam a neváhej za ty peníze.
Přátelství je jako tokajské víno; všude ho prodávají a nikde není pravé.
https://www.youtube.com/watch?v=ZJMlbh9 ... load_owner
Zdravím odborníky a prosím o radu. Celé vlákno jsem pročet a nejsem z toho moc moudrý proto se zeptám konkrétně. kamarád my nabízí orstu s označením OSPC 50 LS + OLSA. Má 5 vývodů s označením P,T,L,R/CF,EF. Hodí se tato orsta na hydraulické řízení k TK 14 a jak ji zapojit. Moc děkuji za radu a omlouvám se jestli jsem to někde ve vláknu přehlédl.
největší nepřítel kutila je čas.
- Jožo Kovalčík
