Hydraulické řizení, TK, MT8 132.2
Re: Hydraulické řizení, TK, MT8 132.2
...dle druhého schématu
EF-zapojen správně -zatížitelný odpad -rozvaděč THZ
CF-zapojen správně-připojit do P orbitrolu
LS-zapojen chybně -ovl.tlakového oleje pro prior.ventil-zapojit do středové díry na orbitrolu
Orbitrol:
Díry: levá strana
horní -odpad z orbitrolu T
dolní - vstup tl.oleje do orbitrolu P
pravá strana
horní- L výstup na pístnici
dolní- R výstup na pístnici
střední
signal pro prior.ventil LS
Pokud na prioritním ventilu není jiný otvor , tak příruba je vstup oleje do prior.ventilu od čerpadla.
Orbitrol:
Díry: levá strana
pravá strana
střední
Skvělé. Opravdu moc děkuju za perfektní vysvětlení!
Dobrý den chtěl jsem se zeptat Vyrobil jsem si hydraulické řízeni Použil jsem orstu TGL 80-12 Prý se používala na kombajnech typové řady 512 atd. pístnice mám zapojené do kříže . Vše vypadá že bude fungovat dobře ale nevím jestli je potřeba zařadit někam jakýsi prioritní ventil nebo pojistný ventil či co ? Řešíte to tady ale jsem z toho jakýsi zmatený Pokud se musí nějaký ventil použít . Tak jaký a kde se dá prosím koupit . Volantem jsem už zkoušel točit ale myslím že by to mohlo jít ještě lehčeji Pístnice jsem použil dá se říct takové jaké běžně používají všichni jen jsem použil větší průměr pístu (25mm) vše samozřejmě nově přetěsněno. Čerpadlo mám originální to malé oválné co se na tz4k14 používalo . Jsem v oblasti hydrauliky celkem lajk . Děkuji za odpověď .
...u tohoto typu orbitrolu je nutné použít pojistný ventil mezi čerpadlo a orbitrol,ventil by měl být nastavený na 8MPa.
čerpadlo je vyhovující, jestli jsou vyhovující pístnice se z popisu nedá vyvodit -řízení by mělo mít od rejdu do rejdu 3-4 otáčky volantu, optimalní jsou 3 otáčky volantu ,pokud je více otáček volantu ,dá se to upravit omezením zdvihu pístnic,
pokud je otáček méně je nutné vyměnit pístnice nebo orbitrol.
Děkuji za odpověď. Pro upřesnění pístnice jsou vrchní průměr 50 mm. pístní tyč průměr 25 mm. a zatažené mají střed ok cca 285 mm. a roztažené cca 395 mm. ( měřeno metrem ). otáčky volantu jsou jak píšete 3 krát a chlup z rejdu do rejdu . Ještě by mě zajímalo proč musím použít ten pojistný ventil ? Už jsem s tím točil a zatím to nemá problém . Nebo hrozí poškození hadic či orsty ? A ten pojistný ventil Můžete mi nějaký doporučit Koukal jsem na net a je jich přehršle a vůbec se v nich nevyznám Nejlepší by bylo aby měl na sobě i manometr aby se vědělo na jaký tlak se seřídí . No jak jsem psal v oblasti hydrauliky jsem lajk .Tak vyměnit hadici to by asi šlo . Ještě jestli nevíte volant . Mám tam dvouramenný nasazený na konus . Ten tříramenný je také na konusu nebo nejdou vyměnit ? Děkuji
Koukam ze uz pracujes na tom co jsem psal v jinem vlakne. Problem je ta 100 orbitrol i pokud to zapojis jako dvojcine tak to bude mit strasne malej krok a pri malem pohybu volantu to dost trhne s rizenim. Ridil jsem s 80satkou a i ta byla dost divoka a na 4 po ceste dost nebezpecna. Osobne doporucuji 50 orbitrol zapojit jako dvojcinou. Ale 100 mas tak to zprovozni a uvidis sam pripadne vymenis...
...k té "100" orbitrolu je třeba pístnice 2ks průměr 40 x 160 (tyč 22) pak bude od rejdu do rejdu 3,4otáček volantu -zapojení dvojčinné .Stávajíci pístnice jsou vhodné pro orbitrol "60" , "50" je malá . U pístnic se udává vnitřní průměr na fotu je určitě pístnice průměr 40mm x 100mm (tyč 22mm).
jiriSBS píše: ↑stř led 01, 2014 7:14 pmjiriSBS píše:Velikost potrubí má na průtok velký vliv,ale největší vliv na průtok hydr.soustavou má to co soustavou protíká a to je olej.Stroje ,které se v zimě provozují a nemají teplou garáž(alespoň nad
5°C) by měly používat oleje s nízkou spouštěcí teplotou.Při studených startech extrémě trpí čerpadlo,filtr,potrubí a hadice,dost často se zničí filtr(deformace).
Oleje a spouštěcí teploty:
-HLP-32(OT-H2,HM-32) -14°C provozní tepl.-7až+65°C
-HLP-46(OT-H3,HM-46) -10°C provozní tepl.-3až+73°C
-HLP-68(OT-H4,HM-68) -4°C provozni tepl.+3až+65°C
Spouštěcí teplota ,je teplota při níž lze stroj dát do provozu ,bez nebezpečí poškození prvků hyd.
soustavy stroje.Cena oleje je vyšší,ale to si musí každý sám rozhodnou,zda tam nalije drahší olej
a nebo bude s napětím čekat,jestli se nepoškodí např.čerpadlo ,které je cenově jako několik desítek litrů drahšího oleje.
zdravim Ta,
super info k tym olejom, prosim Ta mas prehlad aj o viskozitach tychto olejov ?
potrebujem vymenit olej /doporucenie bolo OT H2/ chcem dat adekvatnu-lepsiu nahradu, ide to do rucnej hydrauliky na mt8
dakujem
laco
Re: HYDRAULICKE RIADENIE
Zdravím kolegů. Mám dotaz zda by bylo možné mi poslat výkresy ,plánky na udělání serva na tk. Využil bych svého otce dokud může na soustruhu a může ze zdravim. Ke mu už přes 70 a já to neumím. Já svařím a seženu věci ale na soustruhu neumím. Moc děkuji Zbyněk Šimánek
Tz4k-14, multicar m 22, RS 09/122
Bylo. By možné dát více rozměru,případně poskytnout výkres pro soustružníka? Moc děkujimajo258 píše: ↑čtv čer 02, 2011 4:33 pm ahoj
ja mam gulickove a posielam co mi poradil peto tk
vyrobili sme na sústruhu ložiskový domec z hrubostennej rúry, cez ktorý
vedie čap o priemere 40mm, sú na ňom dve ložiská s mierami
40-80- 19mm a ukončený je kužeľom so stúpaním 7°na dĺžke
cca. 50-60mm.Pod kužeľom na hriadeli je závit asi M30?+ matica.
podla tychto rozmerov ti v predajni daju lozisko, maju tabulky a vedia cislo, ja ho momentalne neviem ani nemam napisane.
ak si vsimnes, tak cast od sedacky som musel upravit, aby bola kolmo k domceku.
cawes
