Montáž motoru slavia 2S90A
Moderátoři: Tata, Tom
rimmerworld
Re: Montáž motoru slavia 2S90A
#631 Nový příspěvek od rimmerworld »
Tak znova sme to skusali.. Dali sme dole spojkove lozisko a to predlzenie dostali sme priruby cca centimeter od seba..cize uz tie drazky museli byt v sebe.. Ale co tam zavadzia.. Na to sme neprisli..
rimmerworld
#632 Nový příspěvek od rimmerworld »
najdalej sme sa dostali takto...neviem, ci by som mal pritiahnut nasilu skrutkami, kedze to neide len tak nasunut..nechcel by som poskodit prirubu...aj tento stav sme skusali bez loziska
preto sa chcem opytat, co je jednoduhsie..odmontovat tu hriadelku, ktora spaja motor a prevodovku, alebo demontovat lamelu a pritlacnak.a tak to skusit strcit jedno do druheho ci to pasuje..
alebo budem vediet potom tu spojku vystredit ak by tato moznost bola lahsia?
ako keby mi ta hriadelka nechcela vojst do spojkovej lameyl ... ked sa snazime zmerat rozmery, tak nam to pasuje..na drazkach sme to mali..
alebo ak je v okoli presova niekto kto to uz videl a montoval a vedel by prist pozriet a poradit tak by som sa potesil :)
thovt
#633 Nový příspěvek od thovt »
Jednodušší je odmontovat přítlačak a lamelu.
Odpoj spojkové lanko od pedálu jinak to tam nedáš.
deniels
#634 Nový příspěvek od deniels »
sundat přitlačak a lemalu.. Podívat se na ložisko v setrváku.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Mr.Dog
#635 Nový příspěvek od Mr.Dog »
Zdravím. Obracím se na vás s problémem. Namontovaly jsme 2s90a z centrály a ten motor nemá v nižších otáčkách výkon. A na prvním válci prská z výfuku černý mazut. Nenapadá někoho po čem jít? Vstřiky jsou seřízené. Chytá na otočení ale jak se jen dotknu spojky nebo má nějakou zátěž v menších otáčkách tak hned chcípne. Ale na cca čtvrt plynu jede v pohodě. A ten mazut ve výfuku, že by gufera na ventilech?
thovt
#636 Nový příspěvek od thovt »
Mr.Dog: motor může běžet i na jeden válec , z 1.válce vyfukuje nespálenou naftu .
Typuji na špatně seřízený ventily nebo špatně seřízený dekompresor , páčka dekompresoru by měla být na 0 > dekompresor vypnutý.
1. válec muže profukovat pod hlavou , to se mi stalo, musel jsem sundat hlavu abych očistil od karbonu ze sedlo , sedlo je přesně slícované bez těsnění.
Mr.Dog
#637 Nový příspěvek od Mr.Dog »
Motor dekompresor nemá. Ventily zkouknu. A pod hlavou není nikde vidět že by foukal. Na volnoběh teď už ani nejede. Jak se vypne čudl tak zdechne. Jede jen na zvýšené otáčky.
thovt
#638 Nový příspěvek od thovt »
Na elektrocentrálach motory měly dekompresor je mezi valcí, propojenou hřidelí.
Lidová tvořivovost už se asi na motoru podepsala.
Mr.Dog
#639 Nový příspěvek od Mr.Dog »
Na hlavách nejsou ani svrtané díry pro něj. Motor je nejspíš nějaká skládačka. Vanu má že sekačky. Nebo že by regulátor byl přidřený a na volnoběh nepřidal? Nebo chycené čerpadlo?
thovt
#640 Nový příspěvek od thovt »
Mr.Dog: mrkni sem http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 97&t=62386
https://www.youtube.com/watch?v=GC-KSKNVy6s nejdříve běží na jeden válec po vypnutí dekompresoru na dva válce.
Mr.Dog
#641 Nový příspěvek od Mr.Dog »
Motor běží na oba válce. Ještě jsem našel pod jedním vstřikem dvě podložky. Dal jsem jen jednu a žádná změna. Dekompresor tam právě není vůbec. A pod hlavou není vůbec nikde vidět že by foukal. Ventilové vůle v pořádku. Takže fakt nevím. :-/
thovt
#642 Nový příspěvek od thovt »
U káždého vstřiku musí být jedna podložka měděná, musí mít správnou tlouštku.
Trysky jsou natočeny podle rysky v jedné rovině s vstřikovačem, kužel airosolu má 145° úhel, aby nenárážel o hranu otvoru v hlavě,tím se eliminuje skapávaní nafty z hlavy, atd.
Mr.Dog
#643 Nový příspěvek od Mr.Dog »
Tohle všechno už jsem prošel. Budu pátrat dál a uvidí se čím to nakonec bude. :-/
peťo TK
#644 Nový příspěvek od peťo TK »
Mr.Dog píše:Zdravím. Obracím se na vás s problémem. Namontovaly jsme 2s90a z centrály a ten motor nemá v nižších otáčkách výkon. A na prvním válci prská z výfuku černý mazut. Nenapadá někoho po čem jít? Vstřiky jsou seřízené. Chytá na otočení ale jak se jen dotknu spojky nebo má nějakou zátěž v menších otáčkách tak hned chcípne. Ale na cca čtvrt plynu jede v pohodě. A ten mazut ve výfuku, že by gufera na ventilech?
ahoj,skontroluj si tlaky vo valcoch,vyhod vstreky,urob prípravok s manometrom a spatnym ventilom z duse kolesa,odpoj oba vstrekovace od vysokotlakeho potrubia a miesto vstrekovaca namontuj prípravok ako vstrekovac.
zastartuj,tlakomer musí ukazat tlak 25-30 Bar.
ja som mal ten istý problem - mastný vystup vyfuku,motor dymil cez mierku oleja,studeny startoval dobre ale nemal vykon,pri vypnuti a následnom startovani nechcel chytit,tlaky vo valcoch
pri zastartovani na pripravku boli 18Bar a 21 Bar
teraz sa podrz,vola v zamkoch piestnych kruzkov bola 10mm.
po vymene valcov,piestov,kružkov som tlaky uz nemeral,ale motor chyta na prehodenie aj v zime aj zohriaty a ma vykon a vôbec nedymi cez mierku oleja ani z vyfuku /primerane zatazi /
Ujo, odveziete ma na traktore?
Mr.Dog
#645 Nový příspěvek od Mr.Dog »
Díky zkusím nějak vymyslet přípravek. Ale snad problém vyřešen. Přidal jsem trochu na přidavači paliva. Teď je čárka cca o milimetr vedle a motor běží krásně. A nekouří skoro vůbec.
