Montáž motoru slavia 2S90A
Moderátoři: Tata, Tom
thovt
Re: Montáž motoru slavia 2S90A
#616 Nový příspěvek od thovt »
Dekompresor je spíš pro zimní start když je baterka slabší ,aby se motor roztočil znáze, 1 jednička znamená že musí odpočítat pět otáček ,aby vypla dekomprese.
ITS
#617 Nový příspěvek od ITS »
Když jsem měl slabou baterku, tak ten dekompresor ničemu nepomohl. Ten setrvačník je tam asi malý.
rimmerworld
#618 Nový příspěvek od rimmerworld »
Tak takto nastartoval na minimalnom plyne a so syticom.. Ale uz bol zohriaty..
https://youtu.be/b45biVVBgS8
thovt
#619 Nový příspěvek od thovt »
ITS nezkoušel jsi to,a nevíš. Setrvačnost dělá divy, motor jde nastartovat i klikou .
Je pravdou čím vetší setrvačník tím snažší start, zde je kompromis, to znamená umět to.
rimmerworld
#620 Nový příspěvek od rimmerworld »
tak dnes motor dole ...
chcem sa opytat...povodne lozisko musim dat dole...a potom nove predlzene..len pre istotu kedze som uplny laik..bude otocene tak, ze lozisko bude pri motore...a ta trubka predlzenia bude pri prevodovke?
este sa chcem opytat na cerpadlo hydrauliky...na ktorej strane mam prisrubovat privod oleja od nadrze a kde odvod do rozvadzaca?..ked sa na neho pozeram z predu?...nejaka znacka by sa tam hodila...
neviem ako ini ludia mali na tk ale ja som mal k povodnemu cerpadlu privod len cez hadicu bez srubenia...od nadrze som ju teraz neodpajal..ale kedze je tam len ocelova paska..predpokladam, ze ani tam nie je ziaden zavit na nasrubovanie novej hadice..privarili ste tam rurku zo zavitom?...ci ako ste to vyriesili? :red:
thovt
#621 Nový příspěvek od thovt »
rimmerworld
#622 Nový příspěvek od rimmerworld »
Zdravim, este raz sa chcem opytat, na ktorej strane hydraulickeho cerpadla je privod od nadrze u toho dvojvalca.. Nikde ziadna sipka ani nic... :( ked sa divam z predu z pred motora..
ITS
#623 Nový příspěvek od ITS »
Nemám to u sebe, ale myslím, že vlevo a také myslím, že je tam větší závit než vpravo.
rimmerworld
#624 Nový příspěvek od rimmerworld »
Ach jaj.. Ja tam mam rovnake zavity :D a niekto mi uz vravel ze v pravo.. Tusim ze len zavolam repasatorovi :)
ITS
#625 Nový příspěvek od ITS »
Nasaď protáčecí kliku, dej dekompresor a strč do dírky malíček a ucítíš, kam se zuby pohnou. Pokud budeš ve správné dírce, pak ti zuby nebudou vtahovat prst mezi sebe.
thovt
#626 Nový příspěvek od thovt »
Je to jak je to na obrázku https://eshop.agroad.cz/files/thumbs/mo ... 086492.jpg
Saní s pohledu v pravo.
rimmerworld
#627 Nový příspěvek od rimmerworld »
Tak v pravo to mi este raz potvrdili v servise. Vdaka..este by som sa opytal ci je nejaky figel ako nastrcit hriadel spojky do motora.. Sme sa s tym natrapili.. A aj tak nenasunuli.. Je nejaky postup ako tie drazky zrovnat.. Alebo len pokus omyl.. :(
deniels
#628 Nový příspěvek od deniels »
No a měl si lamelu dole? Podle mě je to motor určený na malotraktor slavia tv824 podle setrváku. Tak nevím, jestli má lamela stejné drážkovaní.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
rimmerworld
#629 Nový příspěvek od rimmerworld »
No je pravda ze dole som ju nemal.. Kupil som komplet motor aj so spojkou zo Slavservisu tak verim ze by to malo byt prisposobene.. :) resp za takymto ucelom to tam aj mali skladat.. Hadam sa este trochu potrapim a pridem na to co robim zle
ITS
#630 Nový příspěvek od ITS »
Ve Slavservisu to znají a podle roku výroby je motor se spojkou z Š1203, nebo novější Š Favorit. Lamela musí být vycentrovaná. Je možné, že se transportem posunula mimo osu. Tak si musíš vyrobit centrážní trn ( bez drážek ) lamelu povolit , nasunout trn a lamelu dotáhnout. Pak to musí sednout - pokud jsou drážky stejné ???
