Montáž motoru slavia 2S90A
Re: Montáž motoru slavia 2S90A
Zajímalo by mě jaky má být tlak při volnoběhu a seřizených otáček motoru?
Mam tam 4
Dobrý den všichni,
mám velikou prosbu!
Nemá někdo k dispozici (zapůjčení) výkres setrvačníku a předních prsou motoru pro montáž hydraulického čerpadla? Podařilo se mi sehnat motor 2s90a, ale je z nějakého čerpadla či co to bylo.
Co jsem se zatím dozvěděl, tak setrvák se prý dá upravit z tohoto a přední prsa vyvrtat pro čerpadlo?
Potřeboval bych ho upravit pro montáž do TK, ale abych moihl vyměnit motory kus za kus v jednom dni...
Všem předem děkuji za všechny rady a pomoc!
mám velikou prosbu!
Ahoj vykres mam. Poslu ti i nejake info o cerpadle, ale nesmis spechat. Jaky email?
- rimmerworld
Zdravim, cital som texty o vymene jednovalca za dvojvalec ale je tam na mna strasne vela informacii. chcel by som si ozrejmit co vsetko potrebujem zohnat, ak by som napr mal motor z elektrocentraly. Cize potrebujem upravit zotrvacnik z jednovalca.. alebo novy,.. Potom novu prirubu,. Hydraulicke cerpadlo, a potom novu lamelu spojky? A este nieco?chcel by som si to len tak namatkovo spocitat co taka sranda stoji. viem,ze je to tu tak po castiach rozpisane, ale takto pokope sa mi zda ze nie.
- rimmerworld
Nikto nic?
- Jožo Kovalčík
Neviem či je motor z elektrocentrály práve ideálny, pretože nemá na prsiach ani len otvor pre hydraulické čerpadlo (niektoré tam majú veko, to je tá lepšia možnosť) a v tých rozvodoch asi tiež bude chýbať niečo potrebné na pohon hydročerpadla, ak nie je na prsiach ani ten otvor. Zvyknú tam potom dopasovať čerpadlo z jednovalca aj s tým náhonom (viď. foto), ale to treba dorobiť aj hnaciu remenicu od motora (vyzerá to väčšinou dosť otrasne z môjho pohľadu a dosť to zavadzia).
Niekde tu som čítal, že zotrvačník z jednovalca nepasuje na dvojvalec, na pohľad sa mi zdajú rovnaké, tak neviem.
Príruba stojí cca 180€,
Zotrvačník nový snáď aj 300€,
Motor okolo 1000 až 1500 € podľa toho, ako kto a o koľko ťa chce okradnúť, pretože tie motory väčšinou nie sú v takom stave, že ho stačí len založiť a ide, minimálne ho treba pretesniť,
Potom aby tá prerábka mala aj dajakú úroveň, bolo by potrebné predĺžiť kapotu alebo dať kapotu z MT8, to by tiež niečo stálo.
Takže keď sa to spočíta, tak sa príde na to, že najlepšie je kúpiť celý traktor MT8-132 a je to bez namáhavej a aj pomerne časovo náročnej práce.
Najlepšie je zháňať motor aj s hydročerpadlom, aby bolo o jednu starosť menej.
- rimmerworld
Vdaka za info .. Teraz som videl nejaky motor z multikari.. Ten este nikto nestrkal do Tekacka?
čau chci se zeptat menim motor na tk 14 na 2valce a na 1 valci je v klice u setrvaku lozisko na trn od prevodovky ale na 2 valci nic neni ma tam nejake lozisko taky byt ? popripade jake ? nikde to nemozu najit
Ano, je tam lozisko. Cislo si uz nepamatuji, ale zmer diru a hridel, pak dohledat uz neni problem
- Jožo Kovalčík
Ahoj,
vie niekto prečo na novej prírube už nie je ryska a dokonca už ani okienko? To už na motoroch Agro 18 HP (pôvodne Slavia 2S90A) nie je treba kontrolovať predvstrek?
<a href='https://postimg.cc/0Kmsf8jX' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/0Kmsf8jX/107643875-1-k-pia.jpg' border='0' alt='107643875-1-k-pia'/></a>
- Jožo Kovalčík
Ahoj nemáte prosím někdo foto jak máte vyřešené hydraulické čerpadlo na motoru Slavia 2s90a puvodem z centrály? díky
jak máš vyřešenou tu hlavní řemenici na klice? asi bych to taky tak udělal ale potřeboval bych sehnat nebo někde vyrobit dvojtou řemenici
