Montáž motoru slavia 2S90A
Re: Montáž motoru slavia 2S90A
ahoj jak se řeší prodloužení spojkového ložiska? někde jsem to kdysi viděl, ale nemůžu najít. Od pacek k ložisku mám 15mm. díky
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=240davidgsf píše:ahoj jak se řeší prodloužení spojkového ložiska? někde jsem to kdysi viděl, ale nemůžu najít. Od pacek k ložisku mám 15mm. díky
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Ahoj takovy rychly dotaz- predni viko motoru se lisi jen dirou pro cerpadlo? Diky
Nemáte někdo dílenskou příručku na motor 2S90A. Odkazy tu na fóru již nefungují. Nelze to stáhnout .
Prosím mail!pitrysek.k píše:Nemáte někdo dílenskou příručku na motor 2S90A. Odkazy tu na fóru již nefungují. Nelze to stáhnout .
Ahoj!pitrysek.k píše:Nemáte někdo dílenskou příručku na motor 2S90A. Odkazy tu na fóru již nefungují. Nelze to stáhnout .
Už máš ten katalog na 2s90a?
cao mě by se hodil taky ten katalog nebo příručka na 2s90a . Budu rozhazovat cely motor a nemam zatím od toho nic
emal : marek.z123@seznam.cz
děkuji
děkuji
Pak to hoďte na uložto a dejte sem odkaz, pro ostatní uživatele
Ahoj!Mar3kZ píše:cao mě by se hodil taky ten katalog nebo příručka na 2s90a . Budu rozhazovat cely motor a nemam zatím od toho nic
děkuji
https://uloz.to/tam/_yUNIteN5MPrh
Niečo navyše:ondrejb píše:Ahoj!Mar3kZ píše:cao mě by se hodil taky ten katalog nebo příručka na 2s90a . Budu rozhazovat cely motor a nemam zatím od toho nic
děkuji
https://uloz.to/soubory/ondrejbalint/dokumenty
Ahojte měl bych takovej dotaz nedává teď někdo motor 2s90a na tekoše z okolí Přerova nevím jak moc zhodit tu hranu na setrváku abych to dostal na převodovku tak bych to potřeboval poměřit (vyfotit) nebo jestli má někdo nějaký výkres a byl by schopný mě ho poslat byl bych strašně moc rád
Mám tento setrvák:
Mám tento setrvák:
Re:
Čauki ten chladič oleja ešte máš mal by som oň záujem. Daj vediet Ivan 68 Vďaka.bastardtraktor píše:To je centrála ode mì a asi to jako centrálu nechám.
Ten chladiè mám fungl nový náhradní - pokud by to nìkdo chtìl, tak to za nìco vymìním.
Pøedpokládám, že filtr se nerozbije a nebudu ho sám nikdy potøebovat
Je zašpuntovaný a vevnitø šisouèký - nepoužitý.
Mùžu dát fotku - kam vdou trubky od chladièe.
Vedou okolo pøedku dolù na druhou stranu a napojeny jsou poblíž filtru na olej.
Pokud se budeš zbavovat toho dvoutaktního jednoválce , tak bych o nìj mìl zájem na díly- koupil jsem do Muzea za velmi levno nedokonèený traktorek s tímto motorem a nejaké vìci tam chybí.
nazdar chlapi prosim vas ako sa demontuje ten zotrvak z tychto motorov ? .. lebo mam 2S90 na ktorom mam normalnu spojku (horska sekacka) a potrebujem to dat na 4s90 ktory ma ties zotrvak ale taky co tahal remenicu a inu spojku, ten ties neviem zhodit .. je na to nejaky specialny stahovak alebo ako ho mam vyrobit ? ? ?
Zetor 25 - 4011
Zetor 25 - 6718
Class Colombus - Perkins
Zetor 25 - 6718
Sundat matici z klikovky a pak tam drzi na kuzelu. Zkus dirou pro starter ho napr. Pres med poklepat.mel by povolit
